Ciao a tutti
Volevo fare una modifica leggera alla mia special.
Ho preso un 102 RMS
Che carburatore è che campana devo montare?
Non devo fare le gare, la voglio solo scattante.
Qualche consiglio?
Dimenticavo: marmitta polini laterale
Ciao a tutti
Ho preso un 102 RMS
Qualche consiglio?
Ultima modifica di Joe75HGT; 11-01-15 alle 21:19
LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
ciao,per il carburatore io ti consiglio un 19/19 phbg o shbc poi per i rapporti ti consiglio i 24/72 ormai classici per eleborazioni sui 102 che assicurano accelerazione e allungo. per la marmitta intendi la polini a banana ?
Il cilindro rms costa poco ma vale quello che costa
Ti consiglio di eliminare tutte le bave perché quel cilindro é fatto veramente male. io sarei andato su un dr o un Olympia. Per quanto riguarda l elaborazione va bene quella di vespista2000 io aggiungerei anche un albero anticipato
Quante marce ha la vespa?
Ultima modifica di Paolo50; 11-01-15 alle 19:06
4 marcie
Ho una campana del primavera
Va bene uguale?
La marmitta è quella a banana
La campana del primavera é troppo lunga
La 24/72 invece ti dà una vespa scattante con buona ripresa, unico difetto anche se dipende dai gusti é che fischia
Altrimenti c'é la 22/63 più lunga della prima
Per il resto io dire un albero anticipato come un Pinasco o altrimenti anticipi il tuo
Come carburatore un bel 19 o 24
Ultima modifica di Paolo50; 11-01-15 alle 19:34
io ti consiglierei di vendere l'rms per poi comprare un dr costa quasi uguale mi pare 65 euro e da un po di più. in più il dr è un mulo non si ferma mai
In realtà non l'ho ancora preso.
Volevo fare una modifica molto low cost solo x usare un po' la special. Normalmente uso la GL o il Ts x girar x Roma
allora fai cosi :
dr 102cc
albero Mazzucchelli anticipato o eventualmente l'originale rivisto e anticipato
carburatore 19/19 phbg
rapporti 24/72
marmitta Polini a banana
così avrai una vespetta scattante e a anche un po veloce che non si fermerà mai :)
Sposto la discussione su tuning smallframe
Alla fine ho preso questo: http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=221593961922
Ricapitolando: ho rimediato una corona frizione da 62 e la marmitta a banana della polini.
Lascio le 3 marce o metto 4?
Carbutatore? Va bene il 19 con questo gruppo termico?
Qualcuno mi da una risposta x favore?
La corona z62 con che pignone è abbinata? Un 102 dovrebbe tirare tranquillamente una 24/72 denti dritti, marmitta ok e ti consiglio la quarta.
Carburatore?
Carburatore usa un normale 19/19 shb con filtro originale cosi non stai a diventare matto a carburarla.
Per le marce meglio 4 e rapporti usa una 24/72. Hai cosi una bella vespetta scattante e non devi tirarle troppo il collo per andare abbastanza veloce. Se usi i rapporti del primavera rischi che non riesca a tirarli.
Dato che ci sei ti consiglierei una frizione a 3 dischi con molla rinforzata e basta.
Intanto che sto cercando i pezzi che mi avete consigliato, stavo guardando il kit termico.
All'interno c'è un foglio che dice di effettuare una lavorazione alle fascie prima del montaggio ma non è molto chiaro.
Qualcuno lo ha già montato e sa darmi una mano?ImageUploadedByTapatalk1429167336.560012.jpgImageUploadedByTapatalk1429167349.514198.jpg
