Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: La % di miscela fa impazzire
    Jul 2014
    Italy
    Se per 7 litri di benzina metto olio per 8 (per 2%) dovrebbe essere miscela al 2,5% giusto? Oggi abbiamo un dubbio ..
    VRista Junior L'avatar di vespapks50
    Sep 2013
    Agrigento
    Se fai miscela al 2% per 7 litri vieni 140 cl di olio. Se fai per 8 litri viene 160 cl, se fai la miscela al 2,5 % per 7 litri viene 175 cl. Quindi come fai tu la miscela non e' al 2,5 ma qualvosa in meno. Spero di essermi spiegato bene.
    Ultima modifica di vespapks50; 13-01-15 alle 18:35
    Aug 2012
    Fr
    Re: La % di miscela fa impazzire
    160 ml (quantità OLIO per 8L di benzina al 2%) diviso 7000ml (quantità BENZINA) uguale 0.023 circa (rapporto olio/benzina)
    OVVERO 0.023 x 100= 2.3%
    Bari
    20 grammi di olio per litro = 2%
    25 grammi di olio per litro = 2,5%
    Bocciato o promosso?
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Bocciato!
    20 mml. di olio per litro = 2%
    25 mml. di olio per litro = 2,5%
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da drago9346 Visualizza Messaggio
    il conto è giusto per quel che riguarda la percentuale, ma il 2% si indende sulla miscela. Quindi 160ml di olio non sono per 8 litri di benzina, ma per 7,84 di benzina o 8 litri di miscela. Cioè in 8 litri di miscela al 2% di olio ci sono 7,84 litri di benzina e 0,16 litri di olio, mentre la quantità di olio per 8litri di benzina è poco poco di più. Piccolezze che comunque a piccole disi non fanno differenza, ma se i rapporti cambiano allora è un altro conto.
    N
    Ultima modifica di snaicol; 13-01-15 alle 20:45
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    W IL MIX AUTOMATICO !!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    Si rasenta la follia???
    No, no... sono quesiti che ogni premuroso vespista si è sempre posto nella vita!
    2, 3, oppure 2,5???
    2,3 direi.... con buona pace di tutti... ma che sia buono... o le fasce si incollano e la testa si incrosta, esagerato che sono....
    Jul 2014
    Italy
    Quindi 2,3% ?
    Occorre che ne aumento un altro po' fino al 2,5? (PX 150 E 1982) premetto che uso motul 510
    Aug 2012
    Fr
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N
    hai ragione, è chiaro che 1 L di benzina + 20 ml d'olio sono 1.020 L di miscela
    e che il 2% di 1.020 L sono più di 20 ml
    Comunque la domanda era riferita alla sola percentuale, che alla fine è quel che conta!
    N
    SBAGLIATISSIMO, non cambia nulla, rimane sempre una percentuale di 1.96%
    Ultima modifica di drago9346; 13-01-15 alle 22:46
    Bari
    Bocciato!
    http://www.pesi-e-misure.it/site/con...kg%20a%20litri
    Precisino??? Dipende dalla densità dell'olio.
    Secondo me la misura perfetta è Q.B.
    Feb 2007
    Milano
    Però non ho capito: perchè vuoi fare la miscela al 2,5%..?
    May 2007
    Filiculi
    Già, perchè?
    Jul 2014
    Italy
    Perché con la benzina verde, che non contiene più alcun agente lubrificante (a differenza della rossa con cui é nata la mia vespa), necessita di uno 0.5 in più di olio..poi perché non mi fido a fare le staccate con un 2t di 35 anni e perché d'inverno il motore é sempre freddo (più usura) e in estate troppo caldo
    Ultima modifica di Utente Cancellato 011; 14-01-15 alle 07:38
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Vero, se non consideri le caratteristiche di un moderno olio rispetto ad uno di 35 anni fa ....
    Gg
    Jul 2014
    Italy
    Uso olio semisintetico..ti fideresti a prendere l'autostrada su un 2t di 30 anni con una miscela all' 1%?
    O anche semplicemente a scenderci a Buona velocità da una curva in montagna o una discesa...
    Ultima modifica di Utente Cancellato 011; 14-01-15 alle 08:34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Con un buon olio sintetico e carburata ad-hoc perché no?
    Ovvio che se la % d'olio è corretta si rischia sicuramente meno, ma non è certo il mezzo punto percentuale in più che ti mette al sicuro dal grippaggio degli organi in movimento.
    Io ho il mix e non so a quale % lavora durante la marcia, mi affido ad un buon olio è ad una carburazione grassoccia al minimo.
    Però è anche vero che, come dici tu, è meglio stare dalla parte della ragione, soprattutto in condizioni particolari.
    Gg "mobile version"
    Jul 2014
    Italy
    Echo probabilmente funziona come i miscelatori dei 50: 0.9% al minimo e 3% a gas aperto al massimo
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Buongiorno a tutti,
    parlo della mia esperienza, poi ognuno faccia come meglio ritiene
    per le quantità dell'olio mi basavo semplicemente sul conto in percentuale che baso sempre al 2%. Spesso nel misurino, quando misuravo l'olio alla fine ne aggiungevo sempre un pochino, tipo che se ne dovevo mettere 160 ml ed il misurino aveva la tacca proprio a 160 ne mettevo giusto un pochino più per passare la tacca.
    Se non ho pronta la miscela al 2% o non ho tempo, la vado a prendere dal bidoncino di quella della motosega/decespugliatore/motopompa/defogliatore olive dove la preparo al 5%.
    Si.... fa un po' di fumo..
    L'olio ? Mettevo quello che capitava... di tutti i tipi.
    A volte quando le finanze erano proprio a terra usavo olio per motori a quattro tempi.... si proprio quello...
    La mia vespa è un PX125 del 1985, cilindro e pistone originale (io l'ho presa usata mi pare nel 1996, ma non so se il precedente proprietario li aveva cambiati), comunque appena presa ho rettificato il cilindro originale perché era proprio fusa. Ora è appunto dal 1996 che con la miscela procedo come sopra. Ad essere onesto, ultimante uso olio sintetico di quello buono... perchè le finanze vanno meglio
    Uso un misurino in plastica fatto apposta per miscela al 2% (indica i litri di benzina che si vogliono fare).
    Ogni tanto (quando ne ho voglia) smonto la testata e la ripulisco da tutti i residui con carta vetrata, circa una volta all'anno quindi circa ogni 10.000 Km.
    Esperienze negative ? Si solo una.
    Una volta preparai la miscela nel solito modo, ma dimenticai di agitare bene la tanica. Risultato ? Ho bruciato due candele nuovissime in nemmeno 30 km.
    A tutto potevo pensare tranne che alla miscela, appena ho chiesto al meccanico di fiducia (il guru della mia zona) la prima cosa che mi ha chiesto è stata come facevo la miscela, a quel punto realizzai che non avevo agitato bene la tanica. Tolsi la miscela rimanente, la misi nella tanica, l'agitati per bene e tutti finì li.
    Insomma, se il motore è a posto e non è esasperato mi sentirei di dire di non farvi troppi problemi....
    Sep 2011
    Pisa
    ma come sbagliatissimo??????...un conto è mettere 2 litri do olio in 98 litri di benzina, per fare una miscela di 100 litri al 2% di olio, un altro conto è mettere 2 litri di olio in 100 di benzina e quindi viene una miscela di 102 litri e non mi pare che la percentuale sia sempre il 2%. Per questo dico che per le piccole quantità l'errore è piccolo, anche se si mantiene l'errore percentuale.
    N
    Ultima modifica di snaicol; 14-01-15 alle 13:10
    Bhé, dipende, se per te il 7-10% (il peso specifico deglio olii lubrificanti varia generalmente tra 0,9 e 0,93 kg/l.) ha poco valore, chiederò alla tua banca di abbassarti lo stipendio di quella percentuale.
    Eppoi, QB è il metodo di misurazione per il sale da cucina, quello per l'olio da miscela è "a occhio"!
    Ciaoné, Gino
    Aug 2012
    Fr
    N
    Invece si, la percentuale di quella miscela sarà sempre dell' 1.96%
    Cresce la quantità d'olio per riportarla al 2%,
    ma sia con 1 litro sia con 100 litri, sarà sempre miscela della stessa percentuale
    Sep 2011
    Pisa
    NO, non ci siamo, allora scusami ma per me è talmente banale che probabilmente non riesco a spiegarmi. come ho detto prima, se per le piccole quantità l'errore è piccolo (parlo di ml) per quantità più grandi, la quantità aumenta in proporzione ma è sicuramente più grande, e cme ho detto prima, anche se rimane il solito errore percentuale (essendo ovviamente proporzionale) Se non mi sono spiegato così non some fare. Stà di fatto che dovresti intendere che non sto dicendo che non è giusto ciò che dici, infatti a me sembra proprio di confermarlo ma probabile che non essendomi espresso al meglio non sia compreso.
    N.
    Feb 2007
    Milano
    Quello che dici, io l'ho fatto più di una volta.
    Viaggi di centinaia di km in autostrada quasi sempre a manetta
    Passi di montagna superati senza problemi, dal passo della Cisa al passo del Vivione (vedi foto)
    Motore 150 originale, vecchio di 30 anni, con mix
    Olio semisintetico, e nemmeno dei più gettonati (Castrol Top 50)
    Se la carburazione è a posto, si può fare.
    Poi però, ovviamente, ciascuno deve fare come si sente
    Ma quel PX grigio viene ancora utilizzato???
