Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 145 di 145
Discussione: Un Polossi per Aborigeno...
  1. #126
    Marsiglia
    Re: Un Polossi per Aborigeno...
    occhio che modificando l'anticipo devi modificare un pelino la carburazione.
    non ho la centralina in questione, ma leggendo i grafici mi pare di capire (esempio curva 1) che se parti a 20 la centralina ti fa salire a 27 e a partire dai 3000 giri ti riporta a 20
    é cosi llucky?
    gian
  2. #127
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    é cosi llucky?
    No, è il contrario, è comunque un ritardatore quindi lo 0 dei grafici è come è regolato lo statore ad esempio 24 gradi, quindi la centralina ritarda di quasi un grado tra i 2-3000 giri, il resto arriva a ritardare di altri 8 o 12 gradi.
  3. #128
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    ok perfetto
    gian
  4. #129
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Oggi ho fatto un po di prove con le curve 6 e 7 vanno bene ma quella che mi è piaciuta di più e la curva b che ritarda da 5000 senza perdere in allungo.
  5. #130
    Marsiglia
    occhio alle temperature
    gian
  6. #131
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma a quanto si porta l'anticipo iniziale per questa centralina?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #132
    Jun 2009
    umbertide p.g
    24 sulla tacca A ,ma il mio con le asole a battuta mi da quasi 26 gradi.
  8. #133
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Oggi mi è arrivata la testa malossi per completare l'ultimo Step ,montata messa in moto li per li mi sembrava uguale alla polini come prestazioni e invece più il motore si scaldata e più tirava ho fatto una 30 di km e sembra andare davvero forte non l'ho tirata al massimo perché più di tanto non mi importava dato che con la testa Polini ho raggiunto una velocità di 143 km orari ma quando ho un attimo di tempo provò e vedremo quello che scappa fuori.
  9. #134
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ma prima del polossi, montavi un malossi in corsa lunga?
    se si, che differenze noti?
  10. #135
    Jun 2009
    umbertide p.g
    No Tekko sempre Polini e poi trasformato in polossi , e credimi la differenza si sente.
  11. #136
    Feb 2014
    Puoi fare meglio ragazzo.....
    ma consiglio la sacca da 15 Kg di gesso nel bauletto!!!!!!!!!!!!!!
  12. #137
    Albano Laziale
    Il polossi di Aborigeno ha subito un'importante miglioramento: la nuova megadella L Compact 8coni. Con questo scarico il risultato velocistico è stato superlativo come dimostra la foto del tachimetro sip.
  13. #138
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ma regge la vespa a queste velocita !!! complimenti, se quello che si legge e" realistico, avete raggiunto un grosso traguardo.
  14. #139
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Serve solo il motore per spingerla. Per tenerla in strada un modo si trova sempre.
  15. #140
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Rege rege più realistico di questo non si può non potevo mettere quello del gps altrimenti dicevano che era stata rilevata la velocità in macchina , comunque ho dovuto fare varie prove per avere questo risultato , risultato ottenuto con una gomma più alta e più larga e con la primaria 23/65 , mi manca di provarla con una gomma più bassa tipo le s83 e montare il pignone da 24 e vedere cosa scappa fuori.
  16. #141
    Jul 2011
    Up North
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno che rende onore alla gloriosa 23/65. E pensare che io mi sono da poco venduto ai denti dritti...
    Bravo, anche fossero meno.
  17. #142
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    I denti elicoidali è bene lasciarli al massimo sui motori a valvola, oltre 20-22cv alla ruota i denti dritti sono d'obbligo
  18. #143
    Jul 2011
    Up North
    Sí l'avró sentita fino alla nausea sta cosa Rina´! In questo caso piú che per la qualitá dei denti associavo i denti dritti alla ratio piú lunga che l'uso di questi normalmente comporta sui 200 corsalunga. Essendo poi io passato da pochissimo a una 24/62 DD drt... Ma il buon Abo stupisce con quella primaria old school e a me fa piacere. Deve avere un gran bel tiro quel motore oltre che una dose extra di rpm... Eheh...
  19. #144
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Bee sinceramente non l'ho mai provata un'altra primaria con questo motore mi piacerebbe ma non ho voglia di riaprire per l'ennesima volta , ci vorrebbe una cerniera lampo per fare apri e chiudi .
  20. #145
    Feb 2014
    ci vuole la DD polini con molle di DRT... e...
    non 15 ma bensì 20 Kg di gesso nel bauletto!!!!!
    cavolo.... che Missile.
