Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Accensione Pk 50 S su Vespa 50 L
    Jul 2014
    Cupramontana
    Salve ragazzi,
    sto iniziando il restauro della mia Vespa 50 L e ho deciso di iniziare dalla zona motore!
    Avendo sull'altra vespa (PK 50 S) il blocco a 2 fori ho deciso di spostarlo sulla L per preservare l'originale (era di mio padre e ne sono geloso) e sulla Pk mettere un altro blocco 3 fori che ho in casa.
    E qui la domanda. Come devo collegare l'impianto elettrico?
    Premetto che lo statore della Pk S è ibrido 6v/12v dove il 12 volt è per le frecce e quindi non utilizzato.
    Per il resto come devo fare?
    Grazie mille a tutti!
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, É facilisssssssimo, prendi il filo verde dello statore pk e lo colleghi ad uno dei due rossi del telaio, il nero col nero, ti rimane un filo verde che esce dalla vespa, lo colleghi alla bobina 6V, quella che ha un capo a massa.
    Se vuoi puoi utilizzare la bobina a 12 per mettere uno stop.
    .... Piiccccccccsssss
    Jul 2014
    Cupramontana
    Re: Accensione Pk 50 S su Vespa 50 L
    Cosi funziona tutto? Posizioni e luci??? Per spegnerlo?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Quello statore è l'evoluzione di quello a puntine ed è perfettamente compatibile con impianto elettrico l-n-r-special.
    Come ti ha gia scritto Dado,i collegamenti sono semplici e te li spiego
    Verde statore con rosso telaio:serve solo per spengere il motore con il pulsantino(metti a massa il pick up ed il motore si spenge)
    Nero statore con nero telaio:massa e niente più
    Blu statore con verde telaio:il blu è l'equivalente del verde nello statore a puntine e porta corrente a 6v in tutto l'impianto che funzionerà normalmente come quando monti lo statore a puntine.
    Jul 2014
    Cupramontana
    Grazie mille per le puntualizzazzioni. Sei stato molto chiaro e ora ho capito!
    VRista Junior L'avatar di brunoz
    Aug 2015
    fabrica di roma
    ciao riesumo il post perchè anche io monto uno statore pks su special con volano special
    siccome devo ancora collegare le luci ma se collego insieme la bobina da 6V con quella da 12v delle frecce ottengo più corrente alle luci?
    ho anche acquistato un regolatore di tensione per non bruciare le lampade,che poi ho già acquistato quelle da 12V
