Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Colore fili statore strani
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Ciao ragazzi ho un problema con il collegamento dei cavi statore alla presa bt della mia vnb1 del 59, da tutti gli chemi elettrici che sono riuscito a reperire non tornano i vi e pure sono sicuro che sono originali perché anche sul secondo motore vnb1 chè ho sono uguali, in pratica da una bobina esce un cavo rigido inguainato giallo e 2 cavi inguainati assieme con una guaina termoresistente rossa, la seconda bobina ha un bianco e i soliti 2 cavi inguainati assieme nella guaina termoresistente, come procedo ai collegamenti?
    Jul 2010
    Re: Colore fili statore strani
    Magari una foto ed una spiegazione più chiara?..........
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Inviato dal mio iPhone 5
    Queste sono come quelle che ho sulla vespa
    Ultima modifica di senatore; 19-01-15 alle 08:48 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Jul 2010
    Ciao, sei sicuro che non avessero subito modifiche per l'eliminazione della batteria?
    Di solito come schema elettrico vado qui http://www.ceab-sas.it/italiano/schemi.htm o qui http://www.scooterhelp.com/electrics...VNB1T.125.html se è stata tolta la batteria.
    Francesco
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    No la batteria non era stata eliminata, e poi sono uguali su i 2 motori vnb1 che ho
    Jul 2010
    Nelle vecchie vespe è possibile che abbiano sostituito i fili ( basta guardare le foto che hai postato ), ed era normale farlo con quello che era a disposizione.........
    Quando hai smontato hai preso nota del collegamento dei fili? Le bobine dal tuo statore le hai smontate? Quelle della foto sono le tue?
    Guardando lo schema Ceab non dovrebbe essere difficile risolvere, devi riuscire a trovare delle foto dettagliate dei ricambi nuovi in modo da capire da dove partano i vari fili Gialli che poi vanno uniti nella scatola bt e separi il bianco ed il verde.
    Francesco
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Non credo che siano stati modificati perche sono identici in due motori che ho, il problema è che non erano collegati alla bt e non capisco come riconoscere i fili
    Jul 2010
    Un bel problema, l'elettrico per me non è un problema, ma non conosco molto bene i modelli a batteria possiedo dal 1980 una sprint e ho pratica su questo tipo di impianti. A mio parere se hai uno statore integro puoi risalire al corretto cablaggio seguendo lo schema ceab e facendo delle prove di collegamento. Una sola domanda hai tutte e due le bobine con tre fili?
    Francesco
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Si sono con tre fili
    Jul 2010
    Quindi identiche una all'altra. La cosa strana è che tutte le bobine luci per la tua vespa che si trovano sul mercato montano i due fili tranne queste:
    http://www.ebay.it/itm/BOBINA-LUCE-N...item5d364116a5
    http://www.ebay.it/itm/1152-BOBINA-L...-/130740404947
    Stesso discorso per gli schemi elettrici che tutti hanno riportato un il cavo singolo invece dei due come da tue foto.
    Dato che le due bobine son identiche ed i fili gialli vanno collegati assieme puoi fare questo esperimento considera i fili doppi come un singolo filo e segui lo schema elettrico ceab ( una volta rigenerati i fili ) oppure le compri da quel ricambista che le vende ad un filo unico.
    Francesco
    Ultima modifica di franzpero; 20-01-15 alle 09:37
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Si cambia l'avvolgimento e i 2 colori dei fili
    Jul 2010
    Personalmente controllerei se sono efficienti le bobine ( se sono quelle delle foto mi sembrano in buono stato ) e se lo sono sostituirei i fili rovinati senza ammattire puoi considerare i due fili come uno unico e quindi una giallo verde ed una giallo bianco.
    Francesco
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Tra quella con meno avvolgimento e quella con piu avvolgimento è uguale dove le collego?
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Così è come erano attaccati ma come faccio a sapere quali sono delle due bobine?
    Se voglio eliminare la batteria il cavo blu del pedale dove lo attavvo? al verde?
    Ultima modifica di blackjack; 20-01-15 alle 17:52
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da blackjack Visualizza Messaggio
    Bobina 1 più fili verde bobina 2 meno fili bianco
    Ultima modifica di franzpero; 21-01-15 alle 09:10
    Jul 2010
    Allora se guardi lo schema che ti ho messo capisci.
    Comunque guardando le foto:
    Rosso bobina accensione
    Bianco bobina 2
    Verde bobina 1
    Giallo cone bobine 1 e 2
    Chiudi quella scatola carburatore che da tanto è sporco quel motore basta toccare un filo che ti entra il mondo!
    Francesco
    Ultima modifica di franzpero; 21-01-15 alle 09:12
