Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Getto Max 96
    VRista Junior L'avatar di sribba
    Jan 2014
    Rivoli
    Getto Max 96
    Ho un dubbio e vorrei il vostro esperto parere. Si tratta del getto del massimo di una Vespa PX 125. Monta un 96, con emulsionatore BE5 e aria 140. E' una Euro 3 con mix e motore originale, su cui è stata montata una Sito per scatalizzarla. Il mio dubbio riguarda il getto da 96: in svariate discussioni trovo indicazioni secondo cui il 96 va sostituito con un 100, che però è la configurazione che si applica (sempre secondo varie informazioni sui carburatori SI20/20 che ho trovato in rete) alle PX 125 anni '80 senza mix, mentre ad esempio per più recenti Arcobaleno con Mix l'impostazione del getto del massimo è proprio 96. Quindi non mi torna il ragionamento per cui un 96 risulterebbe essere troppo piccolo dopo aver scatalizzato. Con un getto di dimensioni più grandi non rischio di avere solo più fumo? E se le pre-cat montavano il 96, non risulterebbe essere sufficiente anche per le 125 E3? In fin dei conti la meccanica (tolta la catalitica e il SAS) è la stessa, o mi sfugge qualcosa? Grazie per l'aiuto. Ciao.
    Sergio
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Getto Max 96
    Io non mi intendo di large, ma una sito è per forza più aperta della padella originale, quindi l'aumento di getto deve esserci.
    Ultima modifica di Frax; 19-01-15 alle 17:12
    Nei dintorni di Bologna
    Getto Max 96
    96 è piccolo,qualche punto in più è d'obbligo ,la prova della candela non mentirà .poi impieghi veramente pochissimo a cambiare il getto.monta tutta la colonna della arcobaleno e andrà bene.io sul 150 feci così e mai un problema
    Feb 2014
    Re: Getto Max 96
    il carburo è quello sulla TS fino alla MY.. il cilindro pure... il suo getto 96... se ci monti sito o padella piaggio và bene....
    se monti megadella invece fai pure 100.
    il freno aria da 140 và con polverizzatore BE4-5
    il freno aria da 160 và con il BE3
    entrambe getto 96 è giusto.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Re: Getto Max 96
    non sottovalutare la ghigliottina... la .08 nei 125 scatalizzati
    come il getto 96 o 98 va bene
    Ultima modifica di luca82; 19-01-15 alle 21:40
    Jul 2014
    Italy
    Re: Getto Max 96
    io con la sito padella ho aumentato di 4 punti il max e la vespa ora va benissimo
    Jan 2014
    Rivoli
    Re: Getto Max 96
    Grazie a tutti per i consigli. La padella Sito montata è il classico modello 0231. Proverò anche il getto max 98 e farò le prove candela. Ciao.
    Jul 2013
    Vespa
    Re: Getto Max 96
    Citazione Originariamente Scritto da sribba Visualizza Messaggio
    Un conoscente che ho aiutato con la 125 euro 3 ha trovato pace con il 99 senza toccare altro.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Re: Getto Max 96
    Io ho scatalizzato e dopo aver provato tutte le possibili combinazioni, sono tornato al 140 - BE5 - 96 che mi è sembrata la configurazione migliore e non ho avuto problemi nè in estate a 45 gradi (non esagero) nè in inverno con la neve.
    Vai tranquillo, va bene così. Come dici tu stesso, l'arcobaleno aveva la stessa configurazione e la padella normale (o sito che sia è la stessa cosa).
