Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 185
Discussione: Restauro/Revisione invernale PX 125 E
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Restauro/Revisione invernale PX 125 E
    Ottima idea...
    Magari la fai come il mio avatar[emoji12]
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di peppins; 17-02-15 alle 15:49
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Benissimo! Seguo con interesse. Facci sapere come va!
  3. #78
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Ottima idea...
    Sai che la mia intenzione era proprio quella di farla TOTAL BLACK. Mandami una foto o più foto... :)
  4. #79
    Jun 2014
    Sgv
    Il prossimo inverno ci sarà da lavorare... la Vb1T mi aspetta...
    Qui si vede prima e dopo l'azione del CIF!! Era stupenda già così, peccato che sia radiata!!
    Quanto mi piacerebbe adrgli una mano di lucido e lasciarla cosi rugginosa, un bel cavalletto laterale, una revisione totale della meccanica e via...
  5. #80
    Jun 2014
    Sgv
    Motore finito, DR 177 nuovo di pacca montato...
    Ora prossima settimana sarà rimontato sulla vespa.
    Ancora qualcosina c'è da fare, cambio guaine e cavi, revisione conta Km, ganasce anteriori...
    Avanti... si vede la fine..
  6. #81
    Nov 2013
    bari
    Vai che sei sulla strada buona
  7. #82
    Jun 2014
    Sgv
    Riguardando nelle cose smontate ho trovato un pezzo piccolo di impianto elettrico, tolto dal manubrio, che è separato dall'impianto principale che ho rimesso nuovo e che passa nel tunnel. Ora volevo chiedere a voi, dove và collegato questo piccolo impianto nel manubrio?
  8. #83
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    dovrebbe essere quella parte che si collega alla spia luci, contachilometri e che si collega al portalamada anteriore.
    N.
  9. #84
    Jun 2014
    Sgv
    Dovrebbe essere questo...
  10. #85
    Sep 2011
    Pisa
    si confermo quanto detto.
    N.
  11. #86
    Jun 2014
    Sgv
    Ormai ci siamo, incrocio le dita e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Nel fine settimana dovrebbe finire la revisione, motore sotto e vediamo se parte e che tutto vada bene.Accanto all'ultimo prigioniero in basso del motore c'è un altro foro (come da foto) che cosa ci và lì, ho cercato di rivedere nelle foto ma non ho trovato niente, ci và per caso agganciato i due canapetti del cambio?
  12. #87
    Sep 2011
    Pisa
    Che sono i canapetti?
    Comunque quello é un foro spina. Ci va la spina dell'altro semicarter.
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 04-03-15 alle 14:29
  13. #88
    Nov 2013
    bari
    Se avvicini i due semicarter capirai da solo
  14. #89
    Cisterna di Latina
    posso farti notare una cosa molto importante? Al messaggio 53 dove si vede il piattello della frizione, si vede anche la bronzina appoggiata da un fianco. Credo che quella bronzina tu l'abbia sfilata senza fare alcuno sforzo. Se cosi fosse, sappi che quella bronzina, n° 1 nella foto modificata, va messa a caldo e deve essere solidale con il piattello nella posizione n° 2 della foto. Se non hai curato questo particolare probabilmente avrai la frizione che strappa.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 04-03-15 alle 15:33
  15. #90
    Jun 2014
    Sgv
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    ahah i canapetti sono i cavi frizione.
    Ma la spina non ce l'ho presente proprio...
  16. #91
    Jun 2014
    Sgv
    Sicuramente non l'ho messa a caldo, ma se deve essere solidale come è che mi è venuta via senza sforzo?
    Vacca troia questa non ci voleva ed ora il brutto è che non mi ricordo nemmeno niente, nel senso come ce l'ho messa.
    Strappa che significa?
    grazie mille per l'intervento
  17. #92
    Cisterna di Latina
    è venuta via senza sforzo perché ha girato e si è consumata all'interno nel punto dove deve fare presa con il piattello.
    Quando la frizione strappa a causa di quella bronzina lenta, il fenomeno che si verifica è uno scatto repentino della vespa non appena si molla la leva della frizione.
    Non so se è un difetto che riscontravi prima della manutenzione al motore.
  18. #93
    Jun 2014
    Sgv
    Si che lo riscontravo... pensavo fosse sempre un problema di crocera.
    Che mi consigli? di sostituirla?
  19. #94
    Cisterna di Latina
    certo, la compri nuova, la scaldi e la infili. Quando si raffredda vedrai che non gira più.
  20. #95
    Jun 2014
    Sgv
    Mi gira un pò rismontare tutto, però meglio ora che dopo.
    A questo punto cambio anche la rondella di rame? dove è che và?
  21. #96
    Cisterna di Latina
    visto che devi rismontare la frizione, conviene che cambi anche la rondella di rasamento. Va sempre messa nel piattello, quella vecchia la vedi sul piattello stesso. Attenzione che quel rasamento ha un verso di montaggio.
  22. #97
    Jun 2014
    Sgv
    Si infatti ora che ho visto un pò gli esplosi cambio anche quella.
    Quale è il verso giusto?
  23. #98
    Cisterna di Latina
    il labbro interno ripiegato va verso l'alto
  24. #99
    Jun 2014
    Sgv
    Perfetto grazie mille..
  25. #100
    Jun 2014
    Sgv
    Oggi ho rismontato la frizione per sostituire la boccola di rame, l'ho scaldata l'ho appoggiata sull'alberino ed ho dato dei colpetti con il martello di gomma per farla entrare. Risultato, boccola nuova crepata e corsa dal ricambista a comprarne un'altra... dove ho sbagliato?
