Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Differenza ammortizzatore Anteriore Vespa 50 prima serie con Vespa 50 Special
    Oct 2012
    Tarquinia
    Buongiorno!
    ho acquistato erroneamente un ammortizzatore anteriore per la mia Vespa 50 Special del 1981 , quello che ho preso e della Vespa 50 prima serie.
    Sapete dirmi che differenza hanno di particolare entrambi gli ammortizzatori? E se eventualmente si può montare sulla mia senza avere problemi nella sua funzione.
    P.S. Purtroppo dell'errato acquisto online me ne sono accorto dopo parecchio tempo.
    Rimini
    Re: Differenza ammortizzatore Anteriore Vespa 50 prima serie con Vespa 50 Special
    lo puoi montare ugualmente - se è quello della "R" per intenderci (quindi non ha la calotta in plastica bombata ma diritta) non dovrebbe essere idraulico ma a tamponi in gomma.
    Vale poco....come quello dello special. Avrai l'affondo leggermente più pronunciato.
    Oct 2012
    Tarquinia
    Grazie Sartana1969!
    L'ammortizzatore in questione è un Carbone e guardando sul sito hanno le stesse caratteristiche tecniche ...... cambia solo l'esterno.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da spaghetto Visualizza Messaggio
    Grazie Sartana1969!
    aspetta allora....se carbone il discorso cambia (a livello di qualità).
    posta una foto, per cortesia
    Ultima modifica di sartana1969; 23-01-15 alle 14:17
    Oct 2012
    Tarquinia
    Ecco la foto + i due differenti ammortizzatori come da sito Carbone dove entrambi hanno le stesse caratteristiche tecniche.
    Cambia solo l'ultima cifra del codice il "/4" (per la prima serie) e la differenza estetica.
    A pensare che non sapevo dell'esistenza dei due tipi di ammortizzatori .... fino a quando non me lo hanno fatto notare e dopo un minuzioso restauro ci sono rimasto di stucco.
    Rimini
    è un buon ammo il carbone.
    come hai notato la differenza rispetto quello special, in questo caso, è solo estetica.
    Oct 2012
    Tarquinia
    Perfetto!!
    Meno male.... avevo temuto di peggio.
    Grazie Sartana.
    VRista
    May 2011
    roma
    se ti interessa venderlo,
    io sto cercando un ammortizzatore per la mia n...
    fammi sapere
    Saluti
    Oct 2012
    Tarquinia
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    fammi sapere
    Saluti
    Certo! Nell'eventualità ti farò sapere.
    Ciao!
    Feb 2014
    roma
    il carboni per n-l-r monta su special ma solo perché seppur differente nella sagoma è idraulico....ù
    se fosse stato originale ovvero privo di idrauilica e solo molla o peggio primissima serie a tamponi in gomma... non andava bene, montava certo ma cavolo.... meglio quello special in quel caso.
    Oct 2012
    Tarquinia
    Quindi in poche parole....mi è andata bene...
