Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: info
    Nov 2011
    figline vno
    info
    ho acquistato l'accensione variabile polini,ma non viene riportato nessuna comunicazione se il motore è in corsa 60 secondo voi la fase va fatta come se fosse in corsa 57 visto che io non ho la pistola stroboscopica grazie
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Re: info
    Ciao scusa se mi permetto di dirlo ma stai facendo un po' di confusione, l'accensione serve per decidere il momento in cui avviene la scintilla, mentre la corsa riguarda il comportamento del motore, il volume della camera di scoppio etc etc.
    Tara l'accensione come previsto da istruzioni o a seconda delle tue necessità, non influisce la corsa dell'albero. Però una stroboscopica è importante per settare l'accensione, non si può andare a spanne!
    Nov 2011
    figline vno
    Re: info
    Citazione Originariamente Scritto da AlanT86 Visualizza Messaggio
    sulla accensione pinasco nelle istruzioni la fase va fatta diversa per gli alberi motore in corsa 60
    VERBANIA
    Re: info
    Prima di dare info errate......pensateci.
    La fase di accensione è fatta in base alle necessità del motore, cambiando la corsa cambia la cilindrata e di conseguenza il rapporto d compressione
    per forza di cose la fase sarà diversa....
    Poi che la differenza sia minima non discuto ma non ininfluente sulla deurata e sulle prestaziponi, in un motore racing due gradi in più ti fanno grippare in motori orignalia puoi sbaglare anche di 3-4 gradi senza grosse conseguenze.
    Se non hai la pistola è un bel guaio, certi particolari si possono montare correttamante solo con l'attrezzatura del caso.
    Comunque parti da un settaggio conservativo (abbastanza ritardata e poi muovi il piattello di pochissimo per volta in anticipo)
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2013
    Re: info
    Perfettamente d'accordo e di ciò chiedo venia, avevo inteso male io la richiesta...
    Ma, esistono 1000 modi di dire le cose e LEI, come di consueto, trova sempre il modo sbagliato per farlo! Risponda pure provocando o altro, non riceverà risposta dal sottoscritto.
    Re: info
    @Alant86:
    attenzione perchè stai infrangendo il regolamento!
    Se hai qualcosa da dire a Pistone Grippato DEVI farlo in privato e non sul forum.
    Hai inoltre facoltà di rivolgerti ad un moderatore o all'amministratore.
    Ti esorto a non replicare!
    Nov 2011
    figline vno
    come si vede dall'ellegato la pinasco dice di partire da -4 nei motori a corsa lunga
    polini non riporta nulla
    secondo voi partireste da -4?
    Ultima modifica di senatore; 27-01-15 alle 14:46 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    VERBANIA
    Re: info
    Citazione Originariamente Scritto da dottluconi Visualizza Messaggio
    Ci puo' stare ma io sono abituato ad usare una stroboscopica ed a verificare l'anticipo a 6000 giri almeno, non conoscendo le curve di ritardo preferirei verificare ciò.
    Semmai montala come da siuggerimento ma prima di fare una tirata falla verificare.
    Nov 2011
    figline vno
    Re: info
    volevo fare da me ma mi toccherà andare dal mio meccanico e rompergli le ball
    Jan 2015
    modena
    Re: info
    sono stato dal mio meccanico e abbiamo fatto la fase con la stroboscopica è bellissimo,regolata come nel foglio di polini ai giri che dice devo dire che la vespa va bene più scattosa pensavo di sentire di più la leggerezza del volano poi quando potrò andare a fare un bel giro vi dirò cosa fa in velocità ma visto il tempo è proprio impossibile ora
