Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: volano vespa p125e
    VRista Junior L'avatar di tony
    Sep 2013
    BG
    volano vespa p125e
    ciao ragazzi
    ho un vespa px p125e a puntine, ho visto che si piuo trasformare trasformare il vespa da 6v a 12v, ci sono dei kit pero costano un botto, mi potete consigliare che statore mettere e volano.
    ci sono vari modelli di statori da 3-5 e 7 fili da 12v,e che tipo di volano mettere ,poi ce da mettergli la bobina ducati quella blu e cambiare il regolatore di tensione a 5 poli cosi ce la possibita di mettere una batteria per il navigatore volendo...
    ringrazio
    Sep 2011
    Pisa
    Re: volano vespa p125e
    ma la tua vespa è da 6V?
    la vespa px a 12 V può montare gli statori che dici e sono 12V a puntine a 3 fili, 12V elettronico a 5 fili e 12V elettronico a 7fili.
    Non conosco in vendita kit che trasformano da 6 a 12, e non so neppure dirti se costano un botto o pure no. Certamente la soluziome migliore sarebbe sostituire completamente l'impianto e tutti i componenti che ci girano intorno, (INTERRUTTORI, DEVIO, ECC..)
    Personalmente consiglio di trovare una coppia volano/statore elettronico. In questo caso poi ci vuole tutto un nuovo impianto, nuovi devio, regolatore, interrutore stop e centralina e aggiungere il classico regolatore a tre poli
    Stessa cosa se segli una coppia statore volano 12 a puntine, ma ti porti dietro le magagne delle puntine e condensatore, ma l'impianto funziona uguale a quello elettronico, che appunto dovrai cambiare insieme a tutto il resto come sopra
    Altra soluzione, se la tua è a 6V senza frecce, è costruirti un impianto tipo px elettronico o puntine (secondo la coppia statore/volano che prendi) utilizzando solo i cablaggi necessari, ad esempio escludendo tutti quelli delle frecce.
    Per la batteria poi ci pensi.
    N.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    volano vespa p125e
    Ciao, Vai su Ebay, li puoi acquistare dal rivenditore BICASBIA tutto cio che ti serve, ovvero:
    Un volano elettronico
    Uno statore elettronico
    un regolatore a 5 poli
    una centralina
    per l'impianto dovresti comprare uno per PX125E prearcobaleno, quindi con frecce.
    lo monti e lasci scollegati i fili delle frecce che puoi riutilizzare per ad esempio collegare il tom tom.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Ma anche no...
    Se collega il tom tom ai fili delle frecce lo fotte il tt... Quelli sono 12v ac non cc... Occhio quando date consigli
    O ti fai un impianto cc o il tom tom lo ricarichi tirando 2 fili dalla batteria (e munendo il positivo di apposito fusibile)
