Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Rumore del cambio strano ?
    Aug 2012
    bolzano
    Ciao, mi accingevo a chiudere i carter dopo aver sostituito i classici cuscinetti albero, paraoli vari e guarnizioni... il resto lo ho lasciato com'era dato che in ottimo stato...
    alla chiusura però vado per provare a far girare i vari ingranaggi e sento questi rumori cambiando i vari rapporti e in folle...
    ecco un breve video... meglio se alzate il volume che è un po bassino....
    https://www.youtube.com/watch?v=CsPdZHsTGLg
    voi da quei rumori cosa riuscite a capire? secondo voi qual'è la causa?... o magari è normale? è il primo motore di vespa che tratto...
    grazie a tutti
    Ale!
    Re: Rumore calbio strano?
    Citazione Originariamente Scritto da Easlay Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Ale!
    vedo il video molto piccolo (colpa del mio dispositivo), ma dal rumore, se stai agendo sull'asse ruota, é il classico rumore degli ingranaggi con il quadruplo, con il pacco frizione smontato.
    se riesci a inserire manualmente le marce e tutto gira, vai tranquillo e monta il pignone della campana e, quindi, il pacco frizione.
    Aug 2012
    bolzano
    ottimo domani provo a montare la rizione e a chiudere bene il blocco... vi aggiorno!
    grazie mille sartana1969!
    Ale!
    Feb 2014
    Non chiudere nulla!
    Monta il patto ganasce e il tamburo e fai una prova... l'asse del cambio con tamburo e piatto si posiziona giusto, e non ti urta la primaria, se continua a fare rumore... poi ti dico...provare.
    Adesso, dal pc, ho visto il video - Poeta è fatalista ma ha ragione. Nel video si vede il cuscinetto dell'asse ruota che è a filo del piano, quando invece, normalmente, è leggermente incassato. Monta, se non tutto, almeno il piatto ganasce e serralo, così il cuscinetto è bene in sede e l'asse ruota bloccato nella sua escursione verso l'esterno.
    se monti anche il tamburo, a quel punto, hai fatto il controllo perfetto.
    Vedrai che, comunque, tutto è a posto ma ... almeno il piatto ganasce montalo al volo e prova.
    Feb 2014
    Certo è solo quello.... ma a volte un cuscinetto del quadruplo messo un po' storto ed esterno dà stessi problemi... magari non scende con la solita botta sull'asse e son dolori se si è chiuso già tutto....ma vero è fatalismo eccessivo...
    ma è meglio guardarci prima che piangere dopo .... adesso ha tutto a vista, sul banco, ci mette 2 minuti.
    @Easlay: fai come ti ha detto Poeta
    Feb 2014
    pur vero... pur vero...
    Aug 2012
    bolzano
    dunque dunque dunque.... a distanza di parecchio tempo mi rafaccio vivo... purtroppo a causa dolori alla schiena e lavoro nn ho avuto tempo.... da nn crederci ma è così...
    ad ogni modo ho riaperto tutto e controllato tutto per benino... ed ho verificato la presenza di 2 errori uno grave e l'altro un po meno...
    il primo era come mi avevate detto... il cuscinetto posteriore era troppo "fuori" battendolo delicatamente un po, facendolo rientrare di quel millimetro e mezzo i rumori sono spariti... sono rimasti i classici di ingranaggi ma belli lievi e fluidi...
    il secondo è abbastanza grave... avevo dimenticato di inserire il seeger sulla campana della frizione.... fortuna che me ne sono accorto....
    ora il motore è chiuso e suona molto bene.... a livello di inganaggi... proverò ad accenderlo nei prossimi giorni... speriamo bene...
    grazie cmq ragazzi siete una risorsa per i novellini!
    vi terrò cmq aggiornati!
    grazie ancora
    Ale!
