Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 121
Discussione: problemi vari primavera et3
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Re: Problema rubinetto benzina - primavera et3
    Se smonti lo statore te ne accorgi!
    Ultima modifica di Gis; 21-02-15 alle 10:09
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Valuterei anche sostituzione silent block!
    non so cos'è, faccio qualche ricerca! thx
    si ho risolto senza smontarlo, controllando bene i collegamenti e confrontandoli con foto che ho reperito online, e credo di averli segnati in modo corretto
    Jan 2015
    Catania
    completato il motore, montato tutto, introduco olio e ovviamente perde lievissimamente dal selettore del cambio (o ring nuovo)
    altro problema, ordinato il nuovo impianto elettrico mi hanno mandato quella della primavera (vma2m) anzichè quello dell'et3 (vmb1m)... la differenza è solo un cavo rosso che va al devioluci e serve per mandare in massa e spegnere, quindi se non erro mi basterebbe non collegarlo e collegare il rosso dello statore col verde dell'impianto (credo)
    perchè dallo statore 4 fili escono e arrivano alla scatola dei collegamenti mentre l'impianto ne ha 5 che partono da li
    Ultima modifica di logan88; 25-02-15 alle 18:45
    Jan 2015
    Catania
    risolto il problema dell'impianto spostando il rosso che andava al devio al commutatore con chiave e collegato il rosso dello statore con il verde dell'impianto
    poi ho messo un filo in più che collega il rosso dell'impianto alla centralina per lo spegnimento, e dovrebbe andare
    Jan 2015
    Catania
    help help help :(
    rimontata la vespa provo a metterla in moto e non parte!
    controllato subito la scintilla delle candela e mi sembra debole!
    la cosa che mi preoccupa è che a spinta parte ma non scoppia e quindi si spegne... inoltre ho notato la fuoriuscita di miscela dalla marmitta
    suggerimenti? può essere che lo statore non funziona più? ho controllato la continuità delle bobine prima di montarlo e sembravano tutte a posto
    la candela è nuova
    edit: l'impianto elettrico è nuovo e i collegamenti controllati più volte
    Ultima modifica di logan88; 01-03-15 alle 16:08
  6. #31
    Sep 2011
    Pisa
    Che significa parte Ma non scoppia e quindi si spegne?
    Comunque se dici che ti esce benzina dalla marmitta credo che sia ingolfata. Lo spillo probabilmente non tiene.
    Togli la candela,spedivella con serbatoio chiuso per qualche volta. Poi asciuga la candela e montala di nuovo.
    verifica il carburatore, poi riapri il rubinetto e provi nuovamente.
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 01-03-15 alle 16:19
  7. #32
    Jan 2015
    Catania
    Re: problemi vari primavera et3
    Parte ma non rimane accesa e non sento nessuno scoppio
    La benzina credo esca per le pedivellate
    Lo spillo è nuovo e il carburatore pulito
    Gia provato piu volte ad asciugare candela, spedivellare, soffiare aria per asciugare e riprovare...
    Ora ho visto ke la scintilla c'è, debole con la candela ma senza candela la piepetta non fa scintilla!
  8. #33
    Sep 2011
    Grado (GO)
    Senza candela è ovvio che non fa scintilla
    Hai regolato bene i getti? Anche la vite dell'aria, non è che ha una carburazione troppo grassa?
  9. #34
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da minermouse Visualizza Messaggio
    siccome ho visto questo video --> https://www.youtube.com/watch?v=puZEswJ0Po0 credevo dovesse farla anche senza candela
    il carburatore è a posto, getti esatti e vita dell'aria 3/4 di giro aperta
    provando varie volte a spedivellare non la fa sempre la scintilla!!
  10. #35
    Sep 2011
    Grado (GO)
    Ora ho capito cosa intendi
    Sicuro che lo statore sia montato nella posizione giusta?
  11. #36
    Jan 2015
    Catania
    l'ho rimesso come era quando l'ho smontato, con la tacca perfettamente corrispondente
  12. #37
    Jan 2015
    Catania
    in pratica la situazione è questa:
    - impianto elettrico nuovo
    - carburatore pulito, controllato viti e getti, spillo e galleggiante nuovi
    - statore revisionato da un amico che mi ha garantito che è a posto (ma non mi sento di escludere il pick up)
    - la centralina è quella vecchia (c'è un modo per vedere se ha problemi? )
    - pipetta anche è quella vecchia
    - collegamenti ricontrollati e sono a posto
    - la pipetta, senza candela, non emette MAI la scintilla (deve farla??? )
    - con la candela si ha una scintilla a mio avviso debole, e NON ad ogni pedivellata ma quando gli pare
    - se si insiste a pedivellare e provando a dare gas, si riempie tutto di miscela e quest'ultima comincia a colare dalla marmitta (è normale?? )
    quello che posso provare è escludere l'impianto elettrico e vedere se da scintilla, per assicurarmi che qualche filo non porti a massa
    poi mi è venuta un'altra pensata: possibile che la vernice isoli la centralina, visto che ha la massa collegata ad uno dei dadi della staffa, e non le da la massa al telaio? proverò anche questo portando la massa altrove
    se avete altre idee son tutto orecchi : P
    Ultima modifica di logan88; 02-03-15 alle 08:10
  13. #38
    Sep 2011
    Grado (GO)
    Sarebbe interessante vedere un video della scintilla della candela.
    La centralina non dovrebbe avere problemi, è fusa ermeticamente.
    Prova come hai detto a controllare la massa
  14. #39
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da logan88 Visualizza Messaggio
    per il pick up..non andare a caso. Prendi un tester fai le misurazioni e confrontale con quanto ripostato sul manuale di officina della tua vespa.
    controlla l'avvitamento del cavo candela nella bobina, semmai taglialo circa 5 mm e riavvitalo.
    per la centralina, puoi misurare anche quella, ma a differenza del pick un , non so se sul manuale ci sono i riferimenti
    la scintilla, senza candela ci deve essere! se non la fa, la stai puntando su un metallo sverniciato o verniciato?
    la centralina non deve essere a massa mi pare, basta che lo sia il suo caveto...(e anche li...)
    N.
  15. #40
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    no non vò a caso
    sia senza candela che con punto sempre su una vite del volano, non verniciata e in ogni caso solo con la pipetta non la fa mai la scintilla
    per quanto riguarda la massa della centralina parlo del cavetto che si attacca al dado della staffa della centralina stessa, mi viene il dubbio se con la vernice nuova non faccia massa correttamente
    comunque oggi faccio le prove di cui sopra e faccio il video della penosa scintilla che mi ritrovo
  16. #41
    Sep 2011
    Pisa
    solitamente il filetto della vite stessa riesce a far massa, comunque accertatene.
    N.
  17. #42
    Jan 2015
    Catania
    ho esaurito le idee
    provato a scollegare tutto l'impianto e la massa (filo verde che va alla chiave) della centralina e non è cambiato nulla
    ho portato la massa della centralina su un'altra vite e non è cambiato nulla
    ho notato però che mi sbagliato sulla scintilla con la forchetta della candela, in realtà la fa ma non sempre, tipo 3 su 5 pedivellate non la fa ma poi gli prende a farla anche 5 volte di fila, sia con candela che senza... ora con la candela mi sembra debole la scintilla ma non la pipetta la fa abbastanza forte e azzurra/violacea
    a parte misurare gli ohm dello statore o provare (ad avercela) un'altra centralina non sò che pesci prendere
    continua anche il discorso benzina che esce dalla marmitta dopo un pò di pedivellate, non capisco come sia possibile con spillo e galleggiante nuovo, o se è normale che succeda
    nulla è cambiato neanche a spinta, borbotta un pò e poi nulla!
    Ultima modifica di logan88; 02-03-15 alle 15:58
  18. #43
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    se continua ad uscire benzina dalla marmitta molto probabilmente non va in moto perchè è super ingolfata! e, vista l'entità della perdita di benzina, credo proprio che ci sia qualcosa che non funziona proprio a livello del galleggiante/spillo... dai, ci vogliono due minuti, smonta di nuovo il carburo e ricontrolla lì, magari il pernetto che tiene il galleggiante non è arrivato a fine corsa e non gli permette di scendere a dovere... era successo una volta sul carburo di un amico... alla fine i due fori dove va incastrato il pernetto che tiene il galleggiante avevano troppo gico, in questo modo il pernetto non stava fermo e il galleggiante non scendeva correttamente perchè si inclinava...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  19. #44
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    boh a me sembra a posto, in ogni caso ho cambiato lo spillo avendone un altro, sempre nuovo, da parte ma non mi è cambiato nulla
    il perno, una volta inserito, non sembra muoversi piu di tanto
    Ultima modifica di logan88; 02-03-15 alle 18:31
  20. #45
    Jun 2008
    BARI
    Ciao, controlla i tre fili che dallo statore vanno alla bobina e postaci i valori che testi tra...
    Bianco e rosso ……...valore in ohm
    Bianco e verde..........valore in ohm
    Francesco.
    primaveraET3
  21. #46
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Francesco.
    ho la centralina essendo l'accensione elettronica, non la bobina
    ma devo prendere la misurazione dallo statore direttamente o dai fili che arrivano alla centralina?
    ho visto dal manuale dell'et3 che dovrebbe restituire valori compresi tra 0 e 1000 ohm
    Ultima modifica di logan88; 02-03-15 alle 22:46
  22. #47
    Sep 2011
    Pisa
    per le misurazioni è bene prenderle sia direttamente sullo statore sia ai fili che arrivano alla centralina. Se i cavi che arrivano alla centralina hanno problemi infatti, potrebbero far leggere valori sballati. quindi prima li misuri allo statore, dopo ai cavi. e devono essere uguali. Valori diversi potrebbero rilevare eventuali problemi al cablaggio (non ricordo se avevi detto che già lo avevi ricablato, ma poco importa, se i valori sono diversi, i problemi potrebbero essere alle saldature stesse)
    N.
  23. #48
    Jan 2015
    Catania
    N.
    va bene, domani vedo, tanto ci vogliono 5 minuti giusti a togliere la ventola
    si l'ho fatto ricablare e mi avevano detto che una delle matasse non dava continuità perchè interrotta, ed è stata sistemata
  24. #49
    Jun 2008
    BARI
    Le puoi solo testare ai niples che arrivano alla centralina/bobina con essa non montata..
    primaveraET3
  25. #50
    Io mi accerterei di questo. Che io sappia una bobina non si può "sistemare" se è interrotta, andrebbe svolto tutto l'avvolgimento e riavvolto. Di solito si cambia. Non vorrei che ti avessero saldato l'avvolgimento della bobina creando un "falso positivo" i test quando poi in realtà su 50 avvolgimenti ne funzionano 30
