Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 121
Discussione: problemi vari primavera et3
  1. #76
    Jan 2015
    Catania
    Re: problemi vari primavera et3
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    Se hai ancora quel getto max da 78-80 (non ricordo) prova con il suo 76.
    Il collettore di aspirazione è rimasto il suo vecchio? Potrebbe avere qualche micro-crepa e lasciar trafilare un po' d'aria, prova a sostituire quello.
    Chiaro che non ci devono essere altri problemi di sfiato, per es. : il paraolio lato volano alla fine è uno di quelli neri? Perché se così fosse avrei già in mente il colpevole...
    comprerò oggi i getti originali e vedo
    il collettore è sempre il suo ma ho provato a vedere se era crepato forzandolo col motore acceso e non sembra trafilare aria, anche se vecchio la vespa ha percorso appena 10'000 km e poi è stata ferma 25 anni, se però non dovessi rivolvere in altro modo non escludo la sostituzione del collettore
    nono xD i paraoli ho messi i corteco (quelli blu) e non credo prenda aria da altre parti, rispetto a prima del restauro (allora si che prendeva aria) si comporta in modo diverso
    può essere che la marmitta sfiati ancora??? il rumore mi sembra un pò eccessivo, ho messo doppia guarnizione + siliconica per marmitte
  2. #77
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da logan88 Visualizza Messaggio
    allora la marmitta sfiata ancora un poco, ma molto meno di prima! preso una guanizione nuova che mi sembra di qualità migliore, domani la monto
    i getti ho ancora quelli vecchi, comunque a me dà l'impressione di spegnersi perchè molto grassa
  3. #78
    Jan 2015
    Catania
    Aggiornamento: tolto lo sfiato allo marmitta ho fatto un giro oggi per vedere come va, risultato evidenti vuoti ai bassi con quasiasi marcia. Fatto anche prova colore della candela e risulta nocciola solo la parte iniziale in punta proprio, per il resto è nera
    Speriamo che arrivino i getti oggi perché stamattina ancora non erano arrivati
  4. #79
    Jan 2015
    Catania
    dei getti ancora neanche l'ombra
    il fornitore mi ha comunque suggerito che, se presenta vuoti solo ai bassi, probabilmente la vite aria/miscela è troppo chiusa e quindi la vespa è magra e non cambierebbe molto cambiando il getto
    adesso ho provato a regolarla e fare varie prove, il meglio che sono riuscito a fare è eliminare i vuoti ai bassi giri ma ora tiene il minimo molto alto e se chiudo anche di poco la vite sopra (del minimo) si spegne subito
    ho notato inoltre che ci sta più tempo a scendere di giri
    ho svitato troppo? non sono andato oltre i 2 giri, e sono partito da 3/4 di giro, aprendo di 1/2 giro alla volta per ogni tentativo
  5. #80
    Svitando (ovvero ingrassando ai bassi) in teoria dovresti abbassare i giri, non aumentarli. A meno che tu non sia veramente magro che andando ad ingrassare al minimo vai ad aumentare la portata di miscela.
    Sicuro di aver montato bene il collettore e il cilindro?
  6. #81
    Jan 2015
    Catania
    abbastanza, mi sono fatto aiutare da un amico meccanico
    quindi dovrei svitarla ulteriormente l'aria/miscela, se sta funzionando tutto a dovere
    la vite del minimo comunque è avvitata un bel pò, forse per questo i giri sono alti, ma se la chiudo anche di pochissimo, come detto sopra, non tiene il minimo
  7. #82
    Hai ancora il getto max da 80?
  8. #83
    Jan 2015
    Catania
    non ricordo se era 78 o 80 cmq si ancora quello monto
  9. #84
    Allora è molto strano. Un comportamento del genere me lo aspetto con un getto attorno al 70 o inferiore.
    Non hai un altro carburatore da provare?
  10. #85
    Jan 2015
    Catania
    purtroppo no! è la prima (e unica) vespa che restauro
  11. #86
    Jan 2015
    Catania
    niente da fare
    se svito ulteriormente la vite aria/miscela fa ancora più fatica a scendere di giri
    tiene il minimo solo con la vite che lo regola molto avvitata e quindi il minimo è molto alto
    se la avvito anche di poco si spegne
    ho solo risolto il problema dei vuoti ai bassi
    avete qualche altra idea prima che mi rivolga ad un meccanico?
  12. #87
    Nei dintorni di Bologna
    non è che hai il tubo della benzina stralungo?
  13. #88
    Jan 2015
    Catania
    no fa giusto una curva prima di arrivare al carburatore
    comunque adesso l'ho messa a due giri e mezzo e svitato un poco la vite del minimo, non ha i vuoti e chiaramente non tiene il minimo
    ho fatto un altro giro poco fa e scende di giri normalmente, solo che quando son tornato e ho messo in folle ed è salita di giri da sola e non si è fermata finchè non l'ho spenta
    Ultima modifica di logan88; 26-03-15 alle 17:42
  14. #89
    Secondo me hai qualche problema altrove. O magari è il carburatore che non è a posto.
  15. #90
    Jan 2015
    Catania
    e altrove dove? il motore è appena rifatto
    sto valutando se acquistare un nuovo carbo
  16. #91
    Jan 2015
    Catania
    intanto acquisto un nuovo getto 45, non vorrei che quello che ho è intasato nonostante le accurate pulizie, se il problema persiste credo ci sia qualcosa che non vada al circuito del minimo : (
  17. #92
    Jan 2015
    Catania
    parlato telefonicamente col meccanico di fiducia
    secondo lui il problema potrebbe essere causato dalla valvola, anche se in condizione ottime dice che potrebbe non fare tenuta
    io la valvola non l'ho rifatta perchè mi sembrava perfetta, e poi la vespa ha percorso solo 10'000 km prima di restar ferma...
    comunque lunedi o martedi gliela porto e la visiona lui, magari proviamo un altro carburo se ce l'ha
    Ultima modifica di logan88; 28-03-15 alle 13:06
  18. #93
    Perchè non dovrebbe fare tenuta se è perfetta?
  19. #94
    Jan 2015
    Catania
    boh, io son lavandaio non meccanico XD quello che posso dire è che a me sembrava perfetta, niente sbavature nè imprecisioni o altro, poi non so!
    lui da sintomi descritti per telefono ha fatto questa ipotesi, comunque settimana prox vediamo
    di certo vaglieremo tutte le possibilità prima di aprire!
    Ultima modifica di logan88; 28-03-15 alle 21:00
  20. #95
    Jan 2015
    Catania
    aggiornamento: portata in officina, il meccanico l'ha messa in moto 2 secondi esatti e ha sentenziato che il carburatore è ossidato
    proverà un prodotto specifico per pulirlo totalmente, dice che al 90% dovrebbe risolvere tutto
    speriamo!
  21. #96
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Se il prodotto risolve, ti va di postarne il nome? Grazie.
    Ultima modifica di luciovr; 30-03-15 alle 19:44
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  22. #97
    Jan 2015
    Catania
    aggiornamento: la pulizia ha giovato al carburatore :) oggi sono stato in officina e ho fatto un giro con la vespa! tutta un'altra storia, e ovviamente ora tiene il minimo! la vado a prendere domani perchè ho chiesto di dare una controllata generale per assicurarmi che sia tutto ok, visto che ormai ce l'ha
    il meccanico mi ha detto di averlo pulito a fondo e di aver testato la tenuta dello spillo, e mi ha assicurato che ora il carburatore è perfetto
    ho dimenticato di chiedere il nome del prodotto ma domani, quando la ritiro, glielo chiederò ;)
  23. #98
    Attendo pure io il nome.
    Grazie :)
  24. #99
    Jan 2015
    Catania
    la storia infinita
    sono andato a ritirarla stamattina, provata ed era perfetta... è rimasta in moto al minimo un quarto d'ora buono mentre parlavamo senza nessun problema....
    presa per andare a casa, a secondo incrocio pigio frizione e si spegne, riaparto e presenta di nuovo vuoto ai bassi e si spegne ad ogni stop :(
    arrivato a casa non tiene il minimo di nuovo
    oggi lo chiamo e vediamo che me dice
    uff!
  25. #100
    Jan 2015
    Catania
    la storia infinita
    uff!
    aggiornamento: riportata in officina e si comporta esattamente come prima di avercela portata
    ora la ricontrolla tutta e pulisce nuovamente il carburo, lui ritiene che ci fossero delle impurità in circolo che lo hanno tappato di nuovo... comunque darà una controllata a tutto stavolta, a scanso di equivoci e ovviamente ci sentiamo dopo le feste! allegria portami viaaa
    Ultima modifica di logan88; 03-04-15 alle 18:49
