Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 121 di 121
Discussione: problemi vari primavera et3
  1. #101
    Re: problemi vari primavera et3
    Citazione Originariamente Scritto da logan88 Visualizza Messaggio
    aggiornamento: riportata in officina e si comporta esattamente come prima di avercela portata
    ora la ricontrolla tutta e pulisce nuovamente il carburo, lui ritiene che ci fossero delle impurità in circolo che lo hanno tappato di nuovo... comunque darà una controllata a tutto stavolta, a scanso di equivoci e ovviamente ci sentiamo dopo le feste! allegria portami viaaa
    Io opto per il serbatoio pieno di residui. Mi è capitata la stessa cosa al T5
  2. #102
    Jan 2015
    Catania
    ci ha pensato anche il meccanico, ma il serbatoio l'ho pulito a fondo col getto diretto della lancia ad acqua calda... sono rimasti pochissimi residui attaccati al fondo, proprio una cosa minima che non venivan via manco col getto di acqua diretto
    e il rubinetto è nuovo
  3. #103
    Jan 2015
    Catania
    aggiornamento: a quanto pare sul fondo del serbatoio s'erano depositati residui di vernice quando è stato scartavetrato/verniciato che avevano re-intasato il povero carburatore
    lo ha pulito di nuovo e fatto altrettanto con serbatoio e rubinetto, ritirata poco fa e andava perfettamente, anche se non vorrei cantar vittoria troppo presto a sto' punto XD
    il prodotto per il carburatore che ha usato è il putoline, comunque mi ha detto che va bene qualsiasi marca purchè sia anti-ossidante!
  4. #104
    Jan 2015
    Catania
    dopo qualche giorno di utilizzo e goduria pura l'ho riportata dal meccanico oggi, perché notavo perdite di benzina ogni qual volta l'andavo a riprendere da dove la parcheggiavo
    tuttavia tubo benzina-carburo-rubinetto non presentavano segni di perdite e quando la riponevo in garage per la notte non trovavo un lago al mattino ma solo un modesta macchia di miscela
    l'ha esaminata il meccanico e ritiene che la carburazione sia un pò grassa e che quindi marciando sputi troppa benzina indietro fino a riempire il filtro e causando le macchie a terra una volta lasciata ferma
    vediamo se domani posso riprenderla
    Ultima modifica di logan88; 13-04-15 alle 16:33
  5. #105
    Jan 2015
    Catania
    ancora non ho la mia vespetta
    oggi era pronta ma mentre la provava il meccanico dice che ha schiavettato l'albero e quindi gliela lascio provare domani mattina con calma e di pomeriggio la vado a prendere se è tutto ok
    comunque per "schiavettare l'albero" intende la chiavetta tra cono e statore giusto?
  6. #106
    Per schiavettare l'albero vuol dire che ha serrato male il dado del volano o che il cono è messo male ...
  7. #107
    Jan 2015
    Catania
    è questa la cosa strana... l'ho serrato io con la dinamometrica, a lui l'ho portata solo per regolare meglio la carburazione
  8. #108
    Ah ... allora la cosa si fa strana ... che centra il carburatore con il volano? Non capisco ... indaga meglio
  9. #109
    Jan 2015
    Catania
    Oggi nel primo pomeriggio vado a ritirarla, telefonicamente mi ha accennato che secondo lui è stato modificato il pistone e che questo ha causato lo schiavettamento
    Può essere??
  10. #110
    Nei dintorni di Bologna
    Può essere??
    no, non ha senso questo discorso secondo me
  11. #111
    Anche secondo me
  12. #112
    Jan 2015
    Catania
    Anche secondo me
    e siamo in 3 allora
    oggi vediamo, mi fa strano perchè fino ad ora è sempre stato chiarissimo e mi ha spiegato per filo e per segno ogni cosa che ha fatto o che gli chiedevo
  13. #113
    Jan 2015
    Catania
    e siamo in 3 allora
    ritirata poco fa
    in pratica dice che era rovinata la filettatura del pignone, quindi si è schiavettato
    ha rifatto lui il filetto e non ha voluto soldi per il momento, mi ha detto di girarci un pò e di fargli sapere come va la settimana prox!
    è vero che il filetto non era perfetto, me ne sono accorto anche io nel rimontaggio
    Ultima modifica di logan88; 17-04-15 alle 15:47
  14. #114
    Aaaah, schiavettato il pignone, allora ci sta. Speriamo non abbia fatto danni alla sede della chiavetta sull'albero, anche se di norma la chiavetta è in alluminio e molto più morbida dell'albero
  15. #115
    No la chiavetta o chiavella non è in alluminio ma in ferraccio [emoji1]
  16. #116
    Jan 2015
    Catania
    no mi ha detto che la sede era ok, la chiavetta spezzata in due!
    speriamo regga adesso : P
    girato un pò fino a poco fa
  17. #117
    Jan 2015
    Catania
    fino ad oggi nessun problema di schiavettamenti :P
    ho notato invece che a volte in terza fa come se schiacciassi la frizione e la lasciassi di botto durante la normale marcia... frizione che inizia a partire?
  18. #118
    No, quella è la crociera che è consumata o il cambio mal registrato o ancora i rasamenti del cambio troppo sottili
  19. #119
    Jan 2015
    Catania
    boh ho descritto i sintomi al meccanico e lui pensa sia la frizione
    comunque ci posso circolare lo stesso?
  20. #120
    Sep 2011
    Pisa
    quelle specie di sfrizionate, specie se sotto sforzo, in 2 o in salita, possono essere causate proprio da ciò che dice iena. Nel primo caso, puoi certo circolare, ma sicuramente tenderà a peggiorare inevitabilmente, quindi..... Nei due casi successivi invece, e sperando siano i cavi mal regolati, se intervieni per tempo e smette il problema, eviterai il peggiormanto.
    N.
  21. #121
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    alla fine ho dato una tirata ai cavi del cambio, perchè la manopola era diventata troppo molle e c'era un abisso di spazio tra una marcia e l'altra (da un giorno all'altro)
    ora il problema si è affievolito, mi è capitato solo 1-2 volte da quando ho tirato i cavi, e sempre in terza marcia
    ora invece ho notato che nello scalare le marce il cambio è diventato duretto, e fa rumore tipo "clang" quando entrano
    però solo scalando lo fa
    provo a dare una tirata al cavo della frizione per vedere se migliora
