Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Tuning leggero vespa TS
    Jan 2015
    Como
    Buonasera, sto restaurando il motore della mia TS e vorrei farlo con una configurazione turistica senza lavorare i carter e mantenendo l'accensione a puntine. Ho già a disposizione un Pinasco 177 alluminio candela centrale con zero chilometri. Che configurazione mi consigliate? Non ho ancora capito se un Pinasco si può usare per una configurazione turistica senza lavorare i carter, tra l'altro tutti mi consigliano di prendere un motore PX e lasciare il motore TS, ma io non voglio lavorare i carter, quindi non ne vedo la necessità..a voi la parola...
    Feb 2014
    Re: Tuning leggero vespa TS
    ricordo che per aumentare la cilindrata con un qualunque cilindro, bisogna avere per certo un ottimo albero e un parastrappi perfetto, se tutto ok....
    lascia perdere il pinasco alu... e monta un ben più economico DR 177... getto da 102 ed andare.... è l'elaborazione più base del mondo... la più economica e semplice, ma và bene.
    Jan 2015
    Como
    Il Pinasco ce l'ho già, quindi vorrei usarlo...che albero mi consigli?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da rossrocmari Visualizza Messaggio
    per la configurazione che vuoi realizzare un RMS andrà benissimo, magari aumentando l'aspirazione di 15mm sul ritardo e ribilanciandolo ad ore 12
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 31-01-15 alle 09:07
