Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Pedivella avviamento che si impunta
    Oct 2006
    Roma
    Ciao,
    sul mio 225 mi capita spesso che la pedivella di avviamento, quando vado per abbassarla, si impunti!
    Perchè succede?
    Grazie in anticipo.
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Re: Pedivella avviamento che si impunta
    potrebbe essere l'ingranaggio della messa in moto
    Sep 2011
    Pisa
    potrebbe essere la molla che sta andando fuori posto...
    N.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da alerab1 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Perchè succede?
    Grazie in anticipo.
    Scusa ma cosa intendi per si impunta.
    Vuoi dire che si blocca e non va più giù oppure ti da come un leggero calcetto indietro.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Oct 2006
    Roma
    Ciao Pistone Grippato,
    non va proprio giù! E se non facessi attenzione probabilmente romperei qualcosa!
    Mi sono anche chiesto se possa dipendere da qualcosa che ha a che fare con la compressione (stupidaggine?)!
    Canegrate
    Te lo fa anche senza candela?
    Se si allora probabile problema nel meccanismo di messa in moto. Se senza candela non lo fa allora e' rpbabile che sia la compressione.
    Oct 2006
    Roma
    Grazie Volumexit (e anche Tondo68!),
    questa sera ho appurato che senza candela la pedivella non si impunta mai! Dunque è effettivamente la compressione!
    Ma ciò sta ad indicare che è eccessiva? E come succede? Può comportare stress anche nel normale funzionamento del motore o è un sintomo che si può ritenere di poco conto e che riguarda solo il momento dell'avviamento?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Non è da confondere la compressione percepita sulla leva con il rapporto di compressione, se il motore è nuovo potrebbe solo esserci un'eccesso di attriti che con l'uso si ridurranno drasticamente.
    Se il motore non detona il problema può essere circoscritto al solo avviamento.
    Oct 2006
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    Ciao FrancoRinaldi,
    a dire il vero il gruppo termico non è proprio nuovo! E non è sempre evidente avvertire la detonazione. Quindi devo/posso controllare qualcosa?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Ciao FrancoRinaldi,
    Diciamo che quando si palesa l'evidenza della detonazione spesso è troppo tardi (pistone rotto o bucato), se hai la possibilità vai da tondo68 fagli ascoltare la vespa, saprà sicuramente capire come, dove e se intervenire
    Oct 2010
    VERBANIA
    Se ci stavi attento avresti notato un un effetto molla, non un piantaggio meccanico.
    Ti consiglio vivamente di smontare subito e controllare il difetto che lamenti potrebbe provocare seri danni al motore.
    Oct 2006
    Roma
    Si, mi sono espresso in modo impreciso, la pedivella si impunta nel senso che non va giù a causa di un effetto molla!
    Oct 2006
    Roma
    Aggiornamento
    Oggi pomeriggio, per prova, ho tolto la guarnizione da 0,50 mm fra cilindro e testata e gliel'ho messa da 1 mm, ma non è cambiato nulla!
    Ho ricontrollato lo squish, ora è addirittura a circa 2,5 mm
    Che ne pensate?
    Sep 2014
    Crema
    Riprova senza candela, molte molte molte molte molte molte volte. Secondo me si impunterà comunque, temo che la compressione non c'entri nulla...
    Oct 2006
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da libks Visualizza Messaggio
    Ho riprovato moltissime volte, senza candela non si impunta! Idem con candela montata, dopo l'impuntamento, tirando la leva della frizione la pedivella va regolarmente subito giù!
    Dopo aver montato la guarnizione fra testa e cilindro da 1 mm e non aver risolto nulla, non so proprio più cosa fare!
    Sep 2014
    Crema
    Sarebbe da aprire e capire.....
    Oct 2006
    Roma
    No, no, grazie, per il momento non riapro se non sono sicuro!
    Ultima modifica di alerab1; 07-02-15 alle 22:08
