Salve a tutti sono nuovo, ho una Vespa 50 HP tutta originale e ho pensato di comprare la marmitta polini che supporta la ruota di scorta e ho pensato a cambiare campana con quella 22/63 denti storti riuscirei a camminare oppure troppo grande?
Ciao, anche io sto rifacendo un motore hp per ora, il tuo è 3 o 4 marce? (il 3 marce è un pelo più lungo) comunque 22/63 mi sembra lunga con il gt originale, o metti solo il pignone più lungo (pinasco da 16 mi sembra) oppure non ti conviene andare oltre la 18/67
Ultima modifica di Juvara89; 01-02-15 alle 15:51
Si è 4 marce anche io avevo pensato al pignone 16 denti però quanto mi farà?ora tutta originale 66-67/kmh
una hp che fa 66-67 tutta originale mi sembra un pò strano dovrebbe arrivare sui 9000 giri per quella velocità ma non sono molto esperto di small, comunque il solo pignone da 16 dovrebbe allungare di circa 5-7 kmh, invece la 18/67 circa 8-10 kmh ma sono calcoli indicativi, dipende molto dalla coppia e dai giri massimi del motore
Ci sono HP che arrivano a 66-67 anche a 70 da originale.Il pignone si puo montare sulla 4 marcie? io sapevo solo sulla 3 marcie.
devi decidere se aprire completamente il motore oppure no, il pignone pinasco da 16 si monta aprendo solo il coperchio frizione e va sia sui 3 che 4 marce, se invece vuoi sostituire la campana devi aprire tutto e di conseguenza cambiare paraoli guarnizioni oring ecc, e a che apri tutto conviene anche i cuscinetti di banco, e comunque non ti conviene mettere una campana più lunga della 18/67 a meno che non metti un gt 102 o superiore (oppure il 75 polini in alluminio)
P.S. la velocità misurala con il gps e non con il tachimetro che è abbastanza generoso
Ultima modifica di Juvara89; 01-02-15 alle 16:18
ok grz
Col 50 io non andrei oltre alla 18/67, la 22/63 troppo lunga davvero, montando un 75 la storia cambia
Meglio 18/67 oppure 16/69?
La 16/69 da più ripresa rispetto alla 18/67 ma meno allungo. La tua Vespa monta di serie la 14/69, molto corta che puoi portare a 16/69 montando il pignone a 16 denti
La 18/67 da più allungo ed é un buon compromesso però dipende cosa serve a te
Ultima modifica di Paolo50; 01-02-15 alle 19:16
Intendevo che puoi montare rapporti più lunghi ma la 22/63 é troppo lunga davvero e dubito che riesca anche a tirarla
