Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: oring mancante
    VRista Junior L'avatar di Faustovb1t
    Jul 2013
    Lentate sul Seveso
    oring mancante
    Scusate ma nel rimontare il motore di una 200 rally ho dimenticato una cosa...
    Dite che se non c'é la guarnizione nel carter dove esce il perno per l'avviamento uscirà olio? Siccome per metterla devo per forza riaprire, mi chiedevo se potesse essere lasciato senza o avrei perdite d'olio a caldo? Grazie.
    Sep 2011
    Pisa
    Re: oring mancante
    e certo che ci vuole l'oring, se non ci vuole non l'avrebbero messo. Questa perdità magari non sarà molto abbondante, ma sicuramente più evidente con motore a caldo. Se hai già messo sotto il motore..puoi anche provarlo e renderti tu stesso conto della situazione. Se invece il motore è ancora sul banco, prendi una guarnizione nuova e in un oretta dovresti fare tutto.
    N.
    Jul 2013
    Lentate sul Seveso
    oring mancante
    e vabbhe... mannaggia a me e alla mia sbadataggine!
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: oring mancante
    Apri,il carter,senza togliere il motore dalla vespa , con 3/4 d'ora hai finito.
    Ultima modifica di Enricoroma; 02-02-15 alle 23:28
    nuoro-olbia
    Re: oring mancante
    porto l'esperienza di un mio motore, che l'ha rotto a causa di una sbavaturanel carter. perdeva olio in modo copioso
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jul 2013
    Lentate sul Seveso
    oring mancante
    grazie a tutti. Mi metto l'anima in pace e lo riparo. siccome l'ho già montato sarà un pó più difficile perché il gruppo non ha spazio per sfilarsi. Dovrò tirar via due prigionieri.
    Sanremo
    Re: oring mancante
    Non ci metterai 3/4 d'ora di sicuro... ma è il metodo sicuramente più rapido!! Un consiglio evita che ci sia tutto il peso della vespa sulla ruota posteriore.
    ciao e buon lavoro
    Jul 2013
    Lentate sul Seveso
    Avevate ragione oggi in pausa pranzo ho riaperto il motore in 20 minuti netti ed ho scoperto che la guarnizione c'era, era vecchia ma presente. Eppure da alcune foto che ho fatto in fase di rimontaggio sembrava proprio non esserci ma forse è meglio così almeno la metto nuova e taglio la testa al toro.
    Sep 2011
    Pisa
    Re: oring mancante
    un bel taglio a quel toro!! ;)
    Jul 2013
    Lentate sul Seveso
    oring mancante
    Fatto! 45 min circa. Per rimontare é meglio fare le cose per bene . Grazie a tutti
