Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Allineamento cuscinetti alberi
    May 2010
    Genova
    Question Allineamento cuscinetti alberi
    Ciao a tutti.
    Sto rimontando un motore PX anno 1981 (con frecce, senza miscelatore).
    Questa sera ho chiuso il carter e credo di avere un problema. Non so se realmente il problema esiste, vi scrivo di fatti per chiedere un vostro consulto.
    Il problema è che (secondo me) i seguenti corpi non sono correttamente allineati tra di loro.
    PREMESSE:
    • il carter si è chiuso correttamente, senza forzature. Ho dovuto solo muovere un po' la pedivella, per il resto è entrato come il burro.
    • sono montati e chiusi i seguenti 5 prigionieri: 4 intorno all'albero motore + 1 il prigioniero più lungo.
    1) STELO CROCIERA vs CARTER (lato selettore marce)
    Non so se il problema sia reale o meno ma io riscontro un disallineamento tra la fine del cuscinetto e la fine dello stelo tanto che si vede circa 1 mm di rullini del cuscinetto.
    2) TAMBURO vs MOZZO RUOTA POSTERIORE
    Questo è l'altro lato, la fine dell'albero secondario per intenderci. Io noto un disallineamento tra la fine dell'albero e la fine dei denti, tanto che si vede circa mezzo millimetro nella foto di "scalino".
    3) ALBERO MOTORE vs CARTER
    Questo è quello dove probabilmente lo "scalino" si vede di meno. Tuttavia, io riscontro un disallineamento tra la fine della boccola sull'albero motore e il cuscinetto sul carter. Ovviamente boccola e cuscinetto fanno parte dello stesso "set".
    Cosa ne pensate? Ovviamente risposte del tipo "ti stai solo facendo dei viaggi mentali" sono ben accette e sperate! :)
    Canegrate
    Re: Allineamento cuscinetti alberi
    Citazione Originariamente Scritto da skaloppa Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    PREMESSE:
    Premessa, e' molto difficile sbagliare l'allineamento dei cuscinetti.
    Comunque i carter sono chiusi perfettamente quindi con le due facce interne perfettamente in battuta?
    Il seeger che tiene il cuscinetto della ruota posteriore e' montato?
    Hai provato a montare il mozzo tirando il dado alla coppia corretta?
    Fatte queste tre operazioni l'albero secondario e' perfettamente in sede e se vedi un pezzo dei rullini esposti e' normale e non e' un problema.
    Parzialmente diverso e' il discorso per quanto riguarda l'albero motore ma anche li e' difficile sbagliare.
    prova a montare la frizione e stringere il dado alla coppia corretta e vedi quanti mm di rullini sono esposti. In questo caso e' piu facile sbagliare, perché dovresti lasciare circa un mm tra la fine della sede sull'albero e la spalla stessa. In questo caso potrebbe essere che non hai lasciato abbastanza spazio, ma cosi ad occhio dalle foto non mi sembra un problema. Secondo me va tutto bene cosi.
