Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa px 125 problemi al minimo
    Apr 2010
    palermo
    salve a tutti e grazie in anticipo ho un problema con un blocco vespa px 125 freno a disco.
    ho rimesso tutto a nuovo l'unico problema vigente e la valvola aspirazione carburatore elaborata risalente ad un 24/24 gruppo termico 175 polini
    mettendo tutto originale carburatore 20/20 gruppo termico 125 originale il motore per partire devo accellerare un po poi non tiene il
    minimo e tende sempre a spegnersi anche con la vite regolatore tutta avvitata si spegne sto uscendo pazzo aitatemiiiii grazieeee
    Sep 2011
    Pisa
    Re: vespa px 125 problemi al minimo
    ho capito solo che non tiene il minimo e fatica ad avviarsi...il resto non troppo.... hai rimesso tutto a nuovo tutto il motore? cuscinetti paraoli ecc ecc....? poi hai rimontato il 20 su 2 carter a cui era stata lavorata la valvola per allargarla ad un 24?
    Apr 2010
    palermo
    Esatto in accelerazione non da problemi al ritorno verso il minimo si spegne
    Sep 2011
    Pisa
    hai montato la guarnizione e vaschetta del 20/20 o del 24?
    Apr 2010
    palermo
    La guarnizione e quella normale la vaschetta e quella raccordata al carter sarà questo il mio problema?
    Sep 2011
    Pisa
    devi far delle prove..prova magari a pulire bene il getto di minimo del carburatore e prova a vedere se cambia la sensibilità al girare della vite di carburazione...sennò prova a mettere la sua vaschetta...e chissà se cambia in meglio..
    N.
    Cagliari
    Si spegne perché imbroda ?
    La valvola é stata semplicemente raccordata esternamente o anche allungata internamente?
    Apr 2010
    palermo
    ciao allora si e stata allungata anche internamente pero oggi ho cambiato la vaschetta carburatore mettendo una originale ma il problema persiste.
    tirando un po l'aria la vespa teneva un pelo il minimo ma poi si spegneva.....
    Sep 2011
    Pisa
    prova a pulire bene il getto del minimo. Non basta soffiarlo, prova ai inserire un ago nel buco.
    Se la valvola è lavorata anche internamente, potrebbe essere un problema..ma intanto vedi se può essere risolto il problema in altro modo, magari la causa è banale.
    N.
