Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Motore revisionato completamente + 177 Pinasco e ancora problemi....
    VRista Junior L'avatar di giulio83
    Dec 2014
    Parigi
    Ciao ragazzi, ho finalmente finito di rimontare il motore del mo px 125 (tutto cambiato:pargoli,albero,cuscinetti,gt pinasco alu,sito), ma purtroppo questo motore é maledetto...
    Praticamente adesso parte bene, tiene benissimo il minimo ma quando accelero (in folle per esempio) stenta a prendere giri nel senso che va su ma non lo sento libero "slegato" e quando lascio l'acceleratore riscende subito di giri come se il motore fosse frenato!
    Puo' essere una perdita di compressione? ho guardato stasera e non vedo olio nella zona testata anche se ne ho trovato al livello del collettore della sito (e dal rumore sembra sfiatare, poco, dallo scarico)
    A motore caldo , dopo averlo lasciato spento per esempio un'oretta, non parte e devo spingerla in 3° per farlo ripartire... la candela é una ngk 7, causa?
    Mi sta facendo impazzire e avrei speso meno soldi comprando una vespa nuova...
    Dimenticavo... ho cambiato anche l'asse di messa in moto (quello dove viene attaccato il kick) perché quando arrivava a fine corsa non tornava più indietro quindi pensavo fosse piegato ma anche con quello nuovo mi fa lo stesso problema, se lo lascio anche a méta corsa e faccio girare albero si sente il ticchettio dell'ingranaggio di messa in moto che tocca....
    Ultima modifica di giulio83; 05-02-15 alle 22:29
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    può essere che sei un po grasso di carburazione, che getti monti?
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Re: Motore revisionato completamente + 177 Pinasco e ancora problemi....
    Il pistone è stato montato nel verso giusto?
    Dec 2014
    Parigi
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89 Visualizza Messaggio
    Freccietta verso lo scarico
    Dec 2014
    Parigi
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Max 108 min 50/160
    non penso sia un problema di carburatore, il motore sembra veramente frenato
    Non so se può influire ma oltre all olio miscelatore ho fatto il pieno all' 1,5% quindi un totale di 3/4%
    Ultima modifica di giulio83; 05-02-15 alle 23:50
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da giulio83 Visualizza Messaggio
    Max 108
    Tende a fare molto fumo, e a borbottare quando lo accelleri tutto?
    Dec 2014
    Parigi
    Fuma un po non borbotta
    Oct 2008
    Potrebbero essere le fasce oppure la frizione
    Dec 2014
    Parigi
    Il gt è nuovo , la frizione cosa c'entra ? Il problema lo fa anche in folle
    Oct 2008
    Potrebbe strisciare da qualche parte e frenare i giri
    Dec 2014
    Parigi
    Strisciare dove?
    Cagliari
    Hai provato a far girare il motore a mano , ovviamente senza candela ? Se va liscio il problema non é di tipo meccanico .
    Un'altra cosa , hai la pedivella che resta giù ? La molla é stata montata correttamente ?
    Dec 2014
    Parigi
    Si avevo provato e sembrava andare liscio. La molla é correttamente montata, la pedivella rimane la dove la lasci (giù, a metà..etc) praticamente mi faceva lo stesso problema anche con il vecchio asse d'accensione
