Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Pistone bloccato sul cilindro. Che fare?
    VRista Senior L'avatar di Paolo50
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao a tutti
    Un mio amico mi ha chiesto se gli davo una mano a rimettere a posto il motore di un px 150.
    Provando a spedivellare la leva era bloccata. Togliamo la testa, il colpevole il pistone bloccato.
    I prigionieri non si tolgono e neanche il cilindro.
    Per ora l' abbiamo riempito di sito in quanto presenta tracce di ruggine.
    Cosa potrei fare??
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Re: Pistone bloccato sul cilindro. Che fare?
    ti dico per esperienza cosa e' successo a me e' come ho risolto,a noi il motore era di una primavera prima serie stesso problema abbiamo in un primo momento inondato per giorni il cilindro di WD ma nulla si era saldato tra cilindro e pistone e quando dico saldato non esagero,allora ho tolto i prigionieri con la tecnica del doppio dado poi tirato su tutto in blocco cilindro e pistone tolti tutti i dadi che chiudevano il carter aperti in due sfilato l'albero motore(sempre con pistone e cilindro accoppiati) e portato il tutto da un amico che aveva una pressa,messo un gommotto sul pistone e spinto fino a quando e' venuto via(tanto dovevamo buttarlo il pistone viste le righe che si erano create nel toglierlo)............ti ripeto questo e' stato l'unico modo per toglierlo
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Grazie del consiglio
    Il problema che anche i prigionieri non escono domani riprovo scaldando magari l' alluminio
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    il cilindro dal carter si stacca alla base?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Leggermente, 2 o 3mm
    Ultima modifica di Paolo50; 07-02-15 alle 18:17
    May 2010
    avezzano (AQ)
    troppo poco per poterli tagliare perche' poi non li sviti piu non avendo presa,nel mio nella sfortuna sono stato fortunato perche' si sono svitati,prova come hai detto a scaldare il carter nella zona del prigioniero a dopo li prendi con una chiave a pappagallo anche se si rovinano poi li cambi
    VRista Junior L'avatar di lollo67
    Jan 2015
    Palese
    Togli il blocco motore da sotto la carrozzeria,metti il cilindro all'insù, tappa i travasi se stanno scoperti dal pistone con nastro americano,e riempilo con della coca cola da bottiglia o lattina appena aperta,nell'arco di 24 ore si sblocca tutto.
    Provare per credere.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    proveró col trucco della coca cola, se non va tolgo i prigionieri
    Vi faccio sapere...
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da lollo67 Visualizza Messaggio
    E noi quella roba la beviamo! Io proprio in questo momento!
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Palermo
    Al limite prova anche con il tavernello comunque a parte lo scherzo la cola può funzionare, ma se non va prova con qualche goccia di acido della batteria, prendendo le dovute precauzioni (guanti, occhiali, mascherina ecc..) io così ci ho sbloccato un pistone di una motozappa bloccato da 10 anni e non si è nemmeno graffiato, ho tolto poi la ruggine con carta abrasiva da 1000, e montando il tutto è ripartito
    Ultima modifica di Juvara89; 07-02-15 alle 20:08
    Sep 2009
    MILANO
    Confermo che funziona.
    Pare che negli U.S.A. tutte le officine siano provviste di Coca Cola, oltre che per dissetare i meccanici, per sbloccare parti di motori.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ci credo, ci credo. Lo usata con mio cugino per un carburatore di ford capri, ed é tornato come nuovo
    Jan 2015
    Palese
    Citazione Originariamente Scritto da AlanT86 Visualizza Messaggio
    Però devo dire anche,che la cola intacca solo determinati prodotti(sulla ruggine se la mangia)il nastro americano che uso per tappare i travasi per non fare uscire la stessa, anche stando a contatto per due giorni, non gli fa nulla,io non sono un chimico non so perchè su alcuni materiali agisce e su altri nò,spero che il materiale con cui il nostro stomaco è fatto sia immune da tale reazione chimica,e credo che nessuno sin ora è morto di coca cola,e sono sicuro perchè mia moglie fa fuori un litro al giorno da anni.
    IO la compro sempre,ci provo
