Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Problema con boccola albero motore px!
    VRista Junior L'avatar di anafestico
    Oct 2014
    Capalbio city
    Salve vespisti,
    ho paura di aver fatto un casino!Prima ho messo la boccola sull'albero motore (scaldata nell'olio bollente e fatta scendere nel cono dell'albero con le pinze) ma si è fermata circa un mm prima di andare a battuta sullo spessore calibrato (SIP).Se monto l'albero con la boccola a questa distanza rischio guai grossi vero?Datemi un consiglio su come sbrogliare la situazione…eppure ho seguito la procedura standard e in teoria la boccola doveva fermarsi proprio sullo spessore, no?
    Agevolo foto
    Anafestico
    P.s. L'albero è il Mazzucchelli amt 162
    Ultima modifica di anafestico; 08-02-15 alle 12:32
    VRista Senior L'avatar di DadoPX97
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, la boccola io la faccio scendere scaldandola con la pistola termica e inserendola sull'albero precedentemente chiuso in morsa.
    quando poi si ferma prendo un Cacciaspine diam. 5 mm e lo batto tutto attorno col martello.
    Avere Una vespa è come avere un cane...
    ... Deve Lasciare il suo odore nella sua cuccia ( il garage )
    ... Deve marcare il suo territorio...
    ... Deve essere portata a spasso tutti i giorni ...
    ... In alcuni casi, durante le sue passeggiate deve litigare con le altre....
    .... Piiccccccccsssss
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Re: Problema con boccola albero motore px!
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Idem!
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    io scaldo la boccola su una piastra che mi sono fatto quando la temperatura e' uniforme a circa 110/115 gradi la calo sull albero, preparato appoggiandolo su un tupo e inserendo una zeppa tra le due spalle in maniera che se devi battere non lo mandi fuori centratura. nel tuo caso penso che la temperatura non fosse corretta ela boccola ti si e' chiusa prima di arrivare a battuta sullo spessore che fa da distanziale . per portala a battuta evita caccispine ma usa uno spezzone di tubo diametro interno 26mm. fosse mio la toglierei e rifarei la procedura sempre che non si rovini la boccola. e' successo anche a me poi con la pratica ci fai la mano .t5rosso
    Oct 2014
    Capalbio city
    Ragazzi ho sistemato come mi avete suggerito,tutto ok la distanza é quella giusta circa 1-0.9 mm.
    Piccolo o.t.: ho montato l'albero secondo la guida di Calabrone, ma come faccio ad essere a sicuro che l'albero l'ho tirato a battuta correttamente?C'è un riferimento da prendere?
    Grazie e scusate l'o.t.
    Sep 2011
    Pisa
    quando tirando non viene più, dovrebbe essere a battuta.
    N.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da anafestico Visualizza Messaggio
    Salve vespisti,
    Agevolo foto
    Anafestico
    il procedimento che hai utilizzato è corretto, ma come dici, in teoria, avrebbe dovuto fermarsi sullo spessore. In realtà basta un poco perchè si fermi e in quel caso, mentre è ancora calda ci vuole pronto qualcosa da appoggiare sulla boccola e battere per spingere fino allo spessore. A me capita che certe volte va subito e altre volte no e quindi tengo sempre a portata di mano una grossa rondella spessa 4 mm, con diametro interno che è maggiore di pochissimo rispetto all'albero, ma non più grande della boccola. In questo modo battendo appena due colpetti con un tubo, sopra la rondella, fa scendere la boccola senza che la rondella si incastra con l'albero. Trovo meno buono il metodo del cacciaspine battuto giro giro alla boccola, sia mai che troppa pressione su un piccolo punto possa rischiare di scalfirla, per quanto sia resistente.
    N.
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Quando ho revisionato il motore ho messo l'albero in freezer ❄❄ed è entrata alla grande anche perché l'ho riscaldata un pochino la boccola, come procedimento è corretto o si ridschia di fare qualche cricca per lo shock termico??
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    QUOTO ed aggiungo...io albero in congelatore e boccola in materiale avionico DRT, smussata all'interno perché ho una sprint.
    pero su un px dell'82 che ho appena elaborato e richiuso per un ragazzo ho fatto la stessa procedura....albero a -10° e boccola scaldata con cannello..
    entrata con facilita e tenuta con spessimetro a 0.9 mm
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da dajeridge Visualizza Messaggio
    Non ritengo per niente corretto scaldare la boccola con con il cannello e non necessario mettere nel congelatore frigo o cos'altro, l'albero.
    N.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Non serve congelare l'albero perchè la deformazione termica avviene secondo la lunghezza e non secondo lo spessore.
    E' per questo motivo che la boccola scaldata assume un diametro maggiore, ma l'albero non ne assume uno minore ;)
    E' sufficiente scaldare la boccola quanto basta per non avere interferenza.
    Il principio vale per qualunque assemblaggio a intereferenza.
    Mar 2014
    martina franca
    Buongiorno a tutti.
    Anch'io vorrei cambiare l'albero e sono indeciso tra il Mazzucchelli e il Tameni.
    Vorrei sapere: l'albero nuovo è completo di boccola o bisogna comprarla a parte?
    Sep 2011
    Pisa
    la boccola non è parete integrante dell'albro, ma del cuscinetto.
    N.
    Mar 2014
    martina franca
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Scusa ma smontai tutto l'anno scorso ed ora non mi ricordo più com'è fatto.
    Cercando in rete o kit cuscinetti non c'è nessuna boccola.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da primitivo74 Visualizza Messaggio
    eccola qui.
    N.
    Mar 2014
    martina franca
    Quindi e' quella in alto a destra giusto?
    ma è una boccola o un cuscinetto?
    grazie
    Sep 2011
    Pisa
    c'è una freccia che la indica...si vede un po poco, ma si vede.
    é un cuscinetto a rulli, e la boccola (parte interna e separabile) è la parte che va montata sull'albero. Una volta accoppiato il carter, l'albero, con la boccola montata, entra nel cuscinetto e la boccola, fa da pista ai rulli ingabbiati.
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 13-03-15 alle 14:57
    Mar 2014
    martina franca
    Grazie mille,ora ho capito.
