Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: vespa 50 special originale non va in moto
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    ciao ragazzi ho appena restaurato una vespa 50 special tutta originale ma non c'è modo di farla partire corrente e tutto arriva
    premetto che ho montato un volano e statore di una 125 primavera può essere dovuto a quello? ho montato questi perchè sono in attesa che mi arrivi il volano e lo statore della vespa 50 special poichè erano messi male allora li sto cercando usati
    ho notato un particolare con carburatore smontato e marmitta smontata se spedivello dal lato carburatore soffia aria mentre dal lato scarico aspira è normale? il pistone l' ho montato nel verso giusgto
    non so più dove sbattere la testa
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    scintilla c'è?
    tieni conto che il volano primavera è un mattone ....
    .... Piiccccccccsssss
    Jun 2011
    lecco
    Re: vespa 50 special originale non va in moto
    sisi scintilla c'è ma non ne vuole sapere di partire
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    La candela è bella bagnata?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Marca della candela? La scintilla deve essere bella corposa ed essere continua, e gli elettrodi distanziati al punto giusto
    Dai una controllata ai getti e puliscili per bene
    Guarda se arriva miscela, e prova se mettendo benzina nel cilindro accende
    Jun 2011
    lecco
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    nemmeno con benza nel clindro accende uff
    Filottrano (AN)
    Anticipo di accensione e distanza puntine?
    Vespa Club Ancona
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    Anticipo? regola le puntine.
    Hai cambiato il condensatore?
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    la vespa è in fase? la scintilla scocca ai famosi 19° +o- 1° prima del PMS? le puntine aprono 4/10 di mm?
    se si, cambia candela e condensatore, scrupolosamente nuovi (per toglierti ogni dubbio).
    Jun 2011
    lecco
    partita era colpa della mancanza della marmitta non pensavo che senza marmitta il 50ino non partisse
    Feb 2012
    SANREMO
    con o senza marmitta deve partire
    (se l'accensione è ben regolata, e, ovviamente, candela, puntine econdensatore funzionanti!)...
