Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: SUPPORTO CENTRALINA (fai da te)
    Genova
    Ciao a tutti,
    condivido (se può esservi utile) il progetto che ho fatto per la realizzazione della staffa da adoperare per reggere la centralina Ducati su Vespa PX.
    Il modello di riferimento è Vespa P125X con frecce senza miscelatore (ma credo che sia applicabile anche per PX arcobaleno, le misure dovrebbero essere le stesse).
    Mancano le misure:
    • figura destra: distanza fori-bordi: non l'ho messa perché è ricavabile
    • figura sinistra: distanza fori-bordi: è a piacere. Io ho lasciato 3 mm.
    Tutte le quote sono in mm.
    Ho da chiedervi un suggerimento: quale tipo guarnizione/spessore di gomma/altro è meglio installare tra staffa vs carter e staffa vs centralina? Date le vibrazioni del motore, non credo che accoppiarle rigidamente sia la soluzione migliore (l'originale infatti ha uno spessore di gomma che ho difficoltà a trovare dai i vari ferramenta).
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di skaloppa; 10-02-15 alle 00:44
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, io ho un px arcobaleno, Nel mio motore, che ha la staffa originale, ci sono due silent block in gomma tra bullone e carter.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
