Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Olio miscela per Cosa 2 150
    Dec 2014
    palermo
    Salve vorrei un consiglio su quale olio utilizzare per la mia vespa cosa 2 (VLR2T0002510) cil.150.
    Per adesso uso un repsol 2 tempi.
    Premesso sono completamente ignorante in materia di vespe o moto in genere, l'ho presa da un mese.
    Continuo ad usare questo o mi consigliate qualche altro tipo,la vespa è del 1992 ed ha 55 mila Km.
    Probabilmente tra non molto dovro' rifare il motore quindi forse mi serve un olio che lubrifichi parecchio.
    Grazie a tutti
    Feb 2015
    Sicilia
    Re: Olio miscela per Cosa 2 150
    Ciao, posso sapere quanto l'hai pagata? Grazie
    Dec 2014
    palermo
    Solo il passaggio.
    Era del padre di un mio amico che non la usava da 3 anni.
    Perche'?
    Feb 2015
    Sicilia
    Per conoscere le quotazioni. Grazie
    Dec 2014
    palermo
    mi dispiace non esserti stato piu' utile.
    Toscana
    Se quello che usi è un semisintetico o sintentico va bene.
    Eviterei un minerale sopratutto se hai il miscelatore.
    Dec 2014
    palermo
    Si esatto ha il miscelatore.
    Ma c'è qualche tipo di olio che posso utilizzare per evitare di grippare o che aiuti a lubrificare meglio le parti del motore
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da fabriziopazzo Visualizza Messaggio
    Un buon olio, come scritto che sia semisint o sintetico. Io mi trovo bene con l'elf 2 XT tech o lo scooter streetmax, sia su motori originali che elaborati.
    Dec 2014
    palermo
    Grazie mile
    Bari
    Perchè?
    Dec 2014
    palermo
    Ciao Gigler tu non sei d'accordo?
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Perchè?
    Toscana
    Perchè?
    Lo trovo un po' più insozzante a livello di combustione, e con il miscelatore che varia la percentuale fino al 3% a gas aperto, che non con miscela "fissa" al 2%, ho trovato il cilindro più sporco.
    Quindi sono passato al sintetico...tutto bello pulito e il motore secondo me è un po' più slegato e reattivo.
    Bardhal o Castrol sintetici.
    Dec 2014
    palermo
    Mi aiutarebbe usare ogni tanto super blu o lascio perdere?
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Motul 510-710 se ti capita...
    Fabriziopazzo, riguardo al minerale... Prima si usava solo quello, perché solo quello c'era... Ma questi olii moderni a base sintetica sono migliori, fanno meno fumo, bruciano meglio, imbrattano di meno, hanno molecole che si legano al metallo e aiutano contro le grippature (tipo il bardahl) ecc...
    Ultima modifica di senatore; 19-02-15 alle 09:35 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Bari
    Io ho usato dal 2004 Repsol sintetico e non mi sono trovato male, seppure secondo me lasciava troppi residui per essere un sintetico.
    Poi ho sperimentato un minerale SAE 30 per il cambio ed ho cominciato ad usarlo anche per fare miscela nel PE e caricare il mix nell'arcobaleno, mentr eper la Rally sono passato al Repsol semisintetico (quello rossastro).
    In città sembra che bruci tutto e meglio, sui viaggi non l'ho provato ancora; avrò maggiore convinzione quando aprirò il GT.
    Facevo la domanda del in quanto dubitavo potessero esserci dei problemi di cristallizzazione e conseguente intasamento dei condotti nel mix .... mie paturnie in eccesso.
    Ultima modifica di gigler; 18-02-15 alle 07:02
    venezia
    il SAE 30 per fare miscela...???
    è un olio per lubrificare parti meccaniche non per essere bruciato insieme alla benzina
    per fare miscela un buon semisintetico va più che bene, il sintetico su motori come questi è sprecato
    tipo il MOTUL 510 è un ottimo olio, ma ce ne sono di altrettanto buoni
    Ultima modifica di tecnovespa; 18-02-15 alle 09:18
    Oct 2014
    Il motul 710 dovrebbe essere il top, schede tecniche alla mano.
    mpfreerider
    venezia
    il Motul 710 è un ottimo olio, ma le sue caratteristiche non ti darebbero nessun vantaggio apprezzabile rispetto ad un 510
    inoltre costa quasi il doppio, stiamo parlando di un motore 2T con caratteristiche molto tranquille.
    Jan 2015
    genova
    Io sulle mie moto ho sempre usato castrol tts e motul 800 (il primo l'ho abbandonato perché ho visto una sensibile diminuzione di miscela incombusta dalla marmitta)
    Adesso sulla vespa uso il 710 pagato 11-12 euro al litro su ebay... siccome la vespa non la uso quotidianamente se farò fuori 3lt d'olio all'anno è tanto...
    Nei dintorni di Bologna
    quoto
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tecnovespa Visualizza Messaggio
    Certo!!!
    Come l'ha fatta la mamma!!
    Olio per motori a due tempi a basso tenore di ceneri a base minerale. Indicato per premiscelazione e per impianti di miscelazione automatica. Assicura la protezione contro il grippaggio, impedisce l'incollamento dei segmenti ed evita l'intasamento delle luci di scarico.
    Dati Tecnici
    SAE 30, API TC
    Quando smonterò il GT potrò verificare attentamente la combustione ed il consumo dei segmenti.
    Ultima modifica di gigler; 19-02-15 alle 07:03
    venezia
    Ah Ok è un API TC da miscela, credevo che usavi il classico SAE 30 da motore
    Ultima modifica di tecnovespa; 19-02-15 alle 09:24
    VRista Junior L'avatar di a.martira@tiscali.it
    Nov 2010
    Bologna
    Sulla mia Cosa 2 200 uso da cinque anni il Bardhal SCOOTER INJECTION specifico per scooter 2T. Mi trovo benissimo. Mai vista fumosità di troppo. Inoltre il produttore sostiene che si fissa chimicamente sul metallo creando una barriera di protezione permanente su tutte le parti del motore. Al litro lo trovo a 12eur.
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Il bardhal però purtroppo lascia molte incrostazioni sul cielo del pistone e sulla testata.
