Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Gruppo termico vespa 50 L
    Jun 2014
    Cremona
    Ciao a tutti. Sto cercando il gruppo termico originale (50cc con logo quadrato) per il motore della mia 50 L,una delle primissime del 1966. Nel parlare con amici mi è sorto un dubbio: il gruppo termico è tale e quale quello della prima serie (63-64-65) o il mio motore ha già i carter larghi e quindi monta un gruppo termico specifico??? Ah il codice motore della mia L è V5A1M 151069. Ciao a tutti, grazie anticipatamente a chi mi toglierà il dubbio...
    Toscana
    Re: Gruppo termico vespa 50 L
    Il cilindro delle prima serie è differente da quello che serve a te.
    Dal 66 le small 50,90 e 125 unificano i carter.
    Jun 2014
    Cremona
    Bene. Scusa la domanda, magari è banale, ma se mi trovassi a un mercatino, come capisco che il cilindro e la testa sono per carter larghi o piccoli? Ovviamente senza avere un cilindro da paragonare....
    Citazione Originariamente Scritto da andre Visualizza Messaggio
    a prima vista
    logo rettangolari su entrambi i cilindri
    quello per carter piccoli ha l'imbocco da 58
    quello per carter grandi da 62
    la testata - quella che metti metti - se ha il logo rettangolare va bene (va bene anche esagonale)
    se trovi........prendi una termica 3 travasi ape completa - lo paghi poco e va bene lo stesso (occhio - quest è una delle poche termiche in cui le fasce elastiche chiudono verso lo scarico)
