Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: lamelle rovinate?
    Oct 2011
    Catania
    Re: lamelle rovinate?
    iena scusa io sapevo che il lamellare voleva un getto più grosso, che poi la valvola di chicaro è originale ok che il getto rimane lo stesso
    Ammetto che ho fatto massimo uno o due motori lamellari, quindi le mie "conoscenze" sono molto empiriche e molto limitate. Non mi meraviglierei se venissi smentito.
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Di norma il lamellare vuole un getto più grosso. Ma qui si parla di valvola intatta con collettore lamellare. Non mi stupisco dei 2 punti di getto in meno.
    E comunque Iena, ho ancora la pelle d'oca per il fatto che su quel "famoso" motore hai rimontato il lamellare. Livello preparatore: Bimbominkia.
    Però è vero: consuma poco.
    Ho pure io la pelle d'oca, più che altro perché non voglio più vederlo quel motore 😁
    avezzano (AQ)
    Coni il motore in questione era il tuo??
  6. #31
    No, di un amico in comune
  7. #32
    avezzano (AQ)
    quindi a quanto ho capito oltre che andare bene consuma anche poco?
  8. #33
    Ha fatto 175Km con 3 litri ... vedi tu
  9. #34
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Quindi... Scusate se mi infilò nella discussione... Se potessi mettere un pacco lamellare alla mia vespa anche senza la vera e propria necessità di adottarla avrei solo un vantaggio in termini di consumo?
  10. #35
    Filottrano (AN)
    A me è capitato di peggio..uno mi ha portato una vespa che provava ad accedersi e dava il classico calcio alla pedalina ma non andava in moto..alla fine aveva montato un albero a spalle piene senza asportare la valvola
    Se si mette il lamellare senza asportare la valvola è vero che consumi un po meno, ma vai anche di meno..a conti fatti il giro che fa la miscela per arrivare al cilindro è più lungo e più tortuoso.
    Vespa Club Ancona
  11. #36
    avezzano (AQ)
    ma se volessi toglierla posso togliere solo quello in foto o devo sfondare tutto come vedo in giro?
  12. #37
    Filottrano (AN)
    Dipende dalle dimensioni e dalla posizione del pacco lamellare che monterai..in linea di massima il discorso è analogo a quando raccordi il cilindro ai carter.
    Non fai altro che montare il collettore, segnare i vari scalini che si creano e asportarli per rendere il percorso più lineare possibile.
    Vespa Club Ancona
  13. #38
    non si usa l'ermetico per accoppiare i carter
    lo dici te...
  14. #39
    avezzano (AQ)
    lo dici te...
    ohhhhh meno male qualcuno( e che "Qualcuno" )........che la pensa come me
  15. #40
    avezzano (AQ)
    E quello che vedi in foto e cioe' il polini non vorrei sbudellare tutto il carter al limite allungo un po la valvola sopra e qualche mm sotto
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    forse ti confondi con la pasta rossa
  17. #42
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Se l'ultima foto che hai postato è la tua ti direi di non montarlo neanche il lamellare perchè andare a sacrificare una valvola bella come quella per un lamellare polini non ne vale la pena.
    Se la foto non è la tua fai come ti ho detto senza fare interventi a occhio: monti la prima parte del collettore, segni e limi.
    Vespa Club Ancona
  18. #43
    avezzano (AQ)
    no non e la mia magari............la mia e' tutta rigata,ma tu parli di segnare all'imbocco del collettore?
  19. #44
    Iena, amico mio, su dei carter PERFETTI nel loro accoppiamento, puoi ancora azzardare la chiusura come faceva mamma piaggio (guarnizione di carta rigorosamente montata nel carter piccolo + grasso su entrambi i piani di accoppiamento).
    Con il minimo dubbio, io, da una vita uso l'ermetico Vittoria (così come Calindri beveva il Cynar) - ultimo baluastro contro il logorio della vita moderna (e dei 50.000 prodotti che ci sono come sigillanti)
    - è sottilissimo;
    - ha un odore buonissimo (lo puoi usare anche shakerato con lo Jagermeister + ghiaccio);
    - non lo vedi da fuori a carter chiusi (se sborda, passi un panno con un pò di diluente e lo togli)
    - non essendo grosso non garantisce la tenuta su carter devastati ma, se i piani son buoni, è perfetto!
    Tu sei giovane....ma l'ermetico... è solo VITTORIA (parola di Sheridan - che era quello del Biancosarti)
  20. #45
    avezzano (AQ)
    .............rimurgina e rimurgina....mi ricordavo di aver visto qualcun'altro usare l'ermetico.....in un suo tutorial.......cerca e cerca ti trovo questa foto e se lo usa Lui......vediamo se riconoscete la mano
  21. #46
    Filottrano (AN)
    Hai presente come si fa a raccordare un collettore normale non lamellare al carter?
    Fai la stessa cosa con quello lamellare...solo che in questo caso il buco sarà più largo.
    Vespa Club Ancona
  22. #47
    avezzano (AQ)
    .........e man mano mi raccordo con la valvola in fondo?
  23. #48
    Filottrano (AN)
    Si esatto, questo è il minimo da fare.
    Vespa Club Ancona
  24. #49
    avezzano (AQ)
    grazie Mincio
