Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 237
Discussione: "Testo unico" sul malossi 166
  1. #51
    Cagliari
    Re: "Testo unico" sul malossi 166
    Probabile sia necessario fare rioporti
  2. #52
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    E allora li lascio normali[emoji6] ,tanto ha un bel pistone generoso e francamente non ho voglia di sbattermi più di tanto dato che devo fare anche l'altra modifica del paraolio tamburo[emoji112]
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  3. #53
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da Monofascia Visualizza Messaggio
    Ti divertirai parecchio con quel kit....E' un signor cilindro. Ti consiglio di non montare la guarnizione in rame contenuta nel kit altrimenti diventa troppo alto di squish (supera i 2 mm.) L' o-ring da montare sulla testa è più che sufficiente. Buon divertimento
    Ciao Monofascia una curiosità, quanti km hai percorso fino a oggi col malossi?
  4. #54
    Dec 2016
    Ischia
    Citazione Originariamente Scritto da Bentu Visualizza Messaggio
    Ciao, sono a 5000 Km di strapazzate.....
  5. #55
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ordinatoooo!!!
  6. #56
    May 2015
    bologna
    Ho fatto i lavori su carter VLX2M (PX EURO 2) riportando alluminio sui carter, tuttavia a lavori eseguiti mi è parso di non aver fresato l'alluminio riportato ma solo quello originale. Vi mando delle foto.
    Misurate le fasi:
    Scarico 172
    Travaso 118
    Aspirazione: 112/62
    Ho eseguito alla lettera le istruzioni fornite con il KIT 3117181 MKIII.
    Per ora pensavo di partire per questioni di budget, con 20/20 con i getti forniti, eventualmente da adeguare, proverò anche il cornetto polini visto che ce l'ho a disposizione, per ora pignone da 21 denti e padella non catalitica.
    Per la configurazione finele, budget permettendo, sarà un 24, pignone drt da 23, megadella e anticipo variabile.
    Sono graditi, suggerimenti per le fasi e consigli sull'elaborazione
    Cico
  7. #57
    Jun 2013
    Mi vergogno a fare alcune domande rispetto il vostro sapere...
    Ho un px150e dell'83 originale.
    Chiedo lumi a voi, se comprassi questo malossi 166 e lo volessi montare P&P quindi non voglio raccordare nulla perché se un giorno torno indietro vorrei farlo indolore, che mi suggerite di fare?
    Carburatore lascio il 20? Con quali getti? O metto un 24 pinasco?
    Ora monto marmitta sito.
    Da quello che capisco in giro, ora monto un pignone originale 21/68, dovrei mettere un 22/68 secondo voi?
    Ho capito che la guarnizione di rame non la devo mettere, basta l'oring.
    L'anticipo? 18°?
    Meglio questo che un polini 177 con le stesse idee espresse cioè non voler raccordare?
    N.B. vorrei un pò più di spinta, velocità massima e affidabilità. Chiedo troppo?
    Grazie!!!!!
  8. #58
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da meloncino85 Visualizza Messaggio
    L'anticipo? 18°?
    Grazie!!!!!
    Ciao Meloncino, col kit 167 danno pure i getti, per quanto riguarda i lavori pure io ho chiesto e le teorie son diverse e tutte con diverse finalita. Dipende dalle esigenze personali, da ciò che si vuole ottenere. Meglio polini o malossi non si può dire; questione di gusti. Ciao
  9. #59
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da poivelospiego Visualizza Messaggio
    Misurate le fasi:
    Scarico 172
    Travaso 118
    Aspirazione: 112/62
    Cico
    [emoji106]
  10. #60
    VRista Junior L'avatar di Roby57
    modena
    Ciao a tutti, ho acquistato il 166 mkIII,ho anticipato l'albero come le istruzioni, raccordato i carter al cilindro, allungato la valvola e ho raccordato per un 24/24 SI.Sono pronto a chiudere il motore, ma ho un dubbio se montare una corona da 67 o una da 68. La 67 la vorrei accoppiare con un pignone da 22, se fosse lunga passerei a un 21 denti. La 68 con un 22 e se fosse corto passerei a un 23 drt. Voi cosa mi consigliate?
  11. #61
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da Roby57 Visualizza Messaggio
    mi orienterei sulla 22/68 ed eventualmente lavorerei sui pignoni per piccoli aggiustamenti.
  12. #62
    modena
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Ciao BR1, pensi che una corona 67 sia troppo lunga?
  13. #63
    Aug 2008
    MASSA
    da 68 a 67 denti di corona la differenza è minima. sceglierei una 68 solo perchè offre maggior varietà di pignoni per variare il rapporto.
  14. #64
    modena
    Ok, secondo me con una 22/68 se devi allungare ai solo una possibilità il 23 drt, con un pignone da 21 saresti molto corto. Con un rapporto 22/ 67 se sei un pelo lungo puoi accorciare con un 21 o con un 20. se sei corto, puoi sempre allungare con un 23 drt.
  15. #65
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    io ho la 23/68,denti grossi,e alcune volte sono corto. però nel complesso penso sia il rapporto migliore.
  16. #66
    VRista Junior L'avatar di goosams
    Oct 2015
    riva del garda
    Misurate le fasi:
    Scarico 172
    Travaso 118
    Aspirazione: 112/62
    Cico
    Ciao,per curiositá le istruzioni malossi a cosa si riferiscono?
  17. #67
    May 2015
    bologna
    Si riferiscono a quanto allargare la valvola e a quanto tagliare l'albero motore se si usa l'albero l'originale.
    http://storage.malossistore.com/file.../73%204093.pdf
  18. #68
    Jun 2013
    I getti di che misura li trovo nella scatola?
  19. #69
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao non ricordo ho conservato tutto in cantina in attesa di procedere a rifare il motore. Comunque dovresti trovare qualcosa in un sito di vendita o pure smanetta su VR. Ciao
  20. #70
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Appena mi capita gli do uno sguardo e ti faccio sapere. Ciao
  21. #71
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    allora... 52-140 poi 105, 115, e in fine a destra BE4
  22. #72
    Jun 2013
    Oh grandissimo!
  23. #73
    Io avevo BE5 come emulsionatore.
  24. #74
    Jun 2013
    Ciao joedreed!
    Era per sapere cosa veniva fuori dalla scatola. Tu mi avevi consigliato altri cicler infatti e penso userò quelli???
    Appena faccio il lavoro posto la configurazione. Comunque sulle istruzioni di montaggio prese online, malossi per il suo più recente GT 166, suggerisce su una vespa originale, quindi con il solo p&p il montaggio dei getti che mette nello scatolo
  25. #75
    Nella scatola malossi avevo trovato be5, che ho ancora da parte.
