Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 237
Discussione: "Testo unico" sul malossi 166
  1. #151
    VRista Junior L'avatar di Lucifersam
    Mar 2017
    Biella
    Re: "Testo unico" sul malossi 166
    Ciao, anche io ho questo problemino. dopo avere aperto il motore raccordato i carter al cilindro, montato albero anticipato bgm touring, carburatore 24 con 160 be4 140, rapporti allungati 22/68 non supero i 103 kmh.
    concetto pollini al carburatore, ma niente. forse è la marmitta ho una sito plus piena....
    tu hai risolto?
  2. #152
    Jun 2013
    Rieccomi! Non ho resistito.
    Vespa px 150e dell'83 tutta originale.
    Ho messo su Malossi 166 MKIII P&P con carburatore originale 20/20 e i getti forniti da malossi, marmitta sito.
    Ora: invece del 20/20 ho provato un SI 24/24 trattato male xkè lo hanno abbassato per farci stare il filtro della T5, getto min 55 e del massimo ho messo qlli forniti da maloss 160/BE4/115, mischela al 3%, vite carburazione 2,5 giri ( l'ho portata a 3 giri xkè era nocciola tendente al chiaro, poi metterò un 118 ) e marmitta originale piaggio ma con più buchi nella paratia interna quindi più aperta.
    Che dire, senza raccordare nulla, va meglio di prima. Ha più forza secondo me. Con 1/4 di acceleratore sono a circa 80 orari e il motore gira tranquillissimo.
    Consumi: con 3,38 litri di benzina ho riempito il serbatoio fino all' orlo, dopo 110km sono andato a riserva, se non erro non ho consumato molto.
    Sono a 400 km di rodaggio!
  3. #153
    Nov 2016
    udine
    Citazione Originariamente Scritto da Lucifersam Visualizza Messaggio
    Ciao, anche io ho questo problemino. dopo avere aperto il motore ordato i carter al cilindro, montato albero anticipato bgm touring, carburatore 24 con 160 be4 140, rapporti allungati 22/68 non supero i 103 kmh.
    tu hai risolto?
    Buongiorno, purtroppo non ho ancora risolto, la vespa continua a funzionar benissimo e di km ne sto macinando pero purtroppo manca ancora di allungo, sto aspettando di portarla da un meccanico esperto per riuscir a capir il perche di questo comportamento "strano" della vespa. Ho provato nel ultimo periodo ad abbassar squish ma non cambiava nulla anzi, metter 20/20 originale con getti forniti da malossi e le prestazioni era sempre uguali, 104 km/h di gps, stessa prestazione raggiunta con phbh 26. Ho ritartado laccensione asolando il piatto ma niente tutto sempre uguale. Unica cosa strana la vespa gira bene con getto massimo ( su phbh) da 100
  4. #154
    Aug 2008
    MASSA
    @micheledig :
    nessuno nella tua zona può prestarti uno scarico in buone condizioni? tanto per vedere come reagisce il motore con uno scarico non intasato.
    Ad ogni modo situazioni come questa e quella di un altro ragazzo col 177 polini che lamentava prestazioni deludenti a fronte di un'elaborazione "non p&p" mi convincono sempre di più a diffidare da racconti fantasiosi di prestazioni a dir poco ottimistiche..
  5. #155
    Nov 2016
    udine
    Purtroppo no, ma lo scarico un simonini non è intasato, quello cmq potrebbe essere una delle cause del mancato allungo, proprio lo scarico inadatto. Sono alle prime armi come elaborazio vespa e ma non come meccanica quindi aspetto adesso di farla veder a qualcuno di molto piu competente e appena sapro il problema lo scriverò.
  6. #156
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da micheledig Visualizza Messaggio
    Io non sono un preparatore, ho una buona base ma, sono alle prime armi.
    Però a naso mi viene da pensare che oltre allo scarico non adatto, il problema potrebbe risiedere nel volano originale piaggio troppo pesante, appena riesco provo a montarne uno più leggero, se no se ho 2 soldi da spendere, provare con il vespatronic. Però sottolineo che potrebbe anche non essere questo il problema. Penso che la meccanica della vespa abbia un alone di misticismo 😂😂
  7. #157
    Jun 2013
    Col volano alleggerito dovresti riuscire a tirare di più le marce, più ripresa, ma perdere qualcosina in allungo e sottolineo qualcosina
  8. #158
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da meloncino85 Visualizza Messaggio
    Sai cosa ho notato ad orecchio, ma è una mia impressione, che il malossi se non raggiunge un certo numero di giri non va, per questo parlo di volano, ma ripeto è una mia impressione da profano.... mente la testavo in
    3 ai 90 km/h sembrava dovesse dare ancora, poi metto 4 e sale di pochissimo, e arrivò a 105 in pianura, e sembra che il motore possa dare ancora, ma ripetovè solo una percezione uditiva.
  9. #159
    Jun 2013
    Capisco capisco ed è giusto condividere impressioni. Io p&p e ancora in rodaggio non l'ho messo sotto pressione ma quando spalanco il gas dai 60km/h ragazzi che spettacolo! Sale una meraviglia... poi quasi a 100 diminuisco il gas
  10. #160
    Mar 2017
    Biella
    Vedi che qualcosa non torna tu plug and play
    Fai i 100kmh senza tirarlo, ed io con tutti i lavori del caso 105kmh..... non capisco.
    L'hai montato plug and play su una vespa px 125? O altro?
  11. #161
    Aug 2008
    MASSA
    Potresti provare uno scarico diverso.. la simonini mi ha deluso,per come la vedo io fa casino e basta.
  12. #162
    Jun 2013
    @Lucifersam
    L'ho scritto poco più su: px150e
    1/4 di acceleratore sto già a 80km/h su per giù perché ancora non provo con app sullo smartphone per verificare.
  13. #163
    Nov 2016
    udine
    Proverei volentieri uno scarico diverso o un volano alleggerito ma son modifiche costose, quindi prima di acquistarle per provare voglio esser sicuro sia quello il problema. Anche la mia vespa sale bella corposa pero si sente che le manca qualcosa come se non desse tutto cio che puo dar quel motore...i misteri della vespa o di chi come me è alle prime armi e non sa gia tutto...
  14. #164
    Mar 2017
    Biella
    Io sul mio malossi mk2 ho montato una NGk passo corto grado 8
    ma dal manuale dice di montare questa: DENSO W24 ES - ZU
    ma non riesco a capire se é una candela a passo lungo o a passo corto.
    voi sapete che tipo di candela é???
  15. #165
    Jun 2013
    IWF 24 è passo corto
    IW 24 passo lungo.
    Corrispondenze ngk:
    B8ES o BR8ES
  16. #166
    Mar 2017
    Biella
    IW 24 passo lungo.
    Corrispondenze ngk:
    B8ES o BR8ES
    Quindi sul mio malossi mk2 devo montare una candela a passo lungo? Possibile? Sarà per quello che va meno?
  17. #167
    Jun 2013
    Sul manuale tra le varie avvertenze del mio MKIII c'è scritto che va montata candela filetto lungo e quella c'ho messo.... altro non ti so dire se dipenda da quello
  18. #168
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da roby66 Visualizza Messaggio
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
    scusa, volevo sapere se monti il malossi 166mk2 o mk3 , la candela è a passò lungo giusto?
  19. #169
    Jun 2013
    Mk3 e candela centrale passo lungo! Si! Come da manuale reperibile su malossistore
  20. #170
    Mar 2017
    Biella
    Ma io ho L mk2 non l mk3 e non capisco se s mk2 monta il passo lungo o corto. Tu lo sai?
  21. #171
    Jun 2013
    Scusa ma hai scritto te che sul manuale dice di montare la denso w24, a me c'è scritto iw24. Cmq puoi chiamare la malossi e togliere ogni dubbio
  22. #172
    Apr 2017
    bagnacavallo
    Ciao a tutti, vorrei chiedere un consiglio ed in particolare su di una vespa px*125*dell'83 completamente originale vorrei montare un cilindro maggiorato che, non avendo io grandi pretese prestazionali, sia soprattutto affidabile. Leggendo in qua e in la sarei*indeciso tra il 177 DR (che avrei trovato a poco più di 100 euro)*e questo qua Malossi (a circa 200*euro).
    Sempre considerando che vorrei mantenere il più possibile originale il resto della configurazione, quale mi consigliereste?
    Grazie mille!
  23. #173
    Mar 2017
    Biella
    Chiedo aiuto a tutti quelli che hanno il malossi 166 mk2 , qualcuno sa se monta la candela passo lungo o corto. A me da manuale sembra che monti passo lungo.
    Io ho provato a metterla, ma sembra che fatichi ad andare a battuta con la testa. Diventa dura da avvitare a fondo, io non mi sono fidato e l'ho smontata.
    Chi di voi può aiutarmi?????
  24. #174
    Jun 2013
    @Lucifersam
    Ma una ricerca su internet no?
    Il codice articolo del tuo MKII è questo: 314049 o 314093?
    https://www.scooterhelp.com/tuning/v...lossi.166.html qui dice di montare una Candela DENSO W24FS-U che è passo corto.
    Invece candela W24ES-U: https://www.motoshopitalia.com/cande...es-p-7014.html sembra passo lungo.
    La corrispondente: NGK B8EGV: https://www.amazon.it/NGK-B8EGV-Candela/dp/B0000AYJQ3 è passo lungo
    https://www.motoshopitalia.com/cande...on-p-8079.html
    http://www.motofuoristrada.it/prodot...ela-ngk-b8egv/ dice LUNGHEZZA FILETTO 19mm (3/4″)
    @MasRag
    Sarò anche di parte ma....
    il 177 DR mi pare non abbia candela centrale.
    Chi lo compra, sui vari forum, suggerisce:
    - di abbassare la testa per avere meno squish e quindi più compressione.
    - oppure spendere altri soldi e comprare una testa diversa e a quel punto dicono diventa tutt'altra storia
    - che scampana (è molto rumoroso).
    Quindi Malossi a €190.
  25. #175
    Mar 2017
    Biella
    Esatto, quindi qual'è quella giusta?
    Si possono montare entrambe😂😂😂 mi pare strano
