Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 237
Discussione: "Testo unico" sul malossi 166
  1. #176
    Jun 2013
    Re: "Testo unico" sul malossi 166
    No mannaggia!!! Ma perché non risp alle domande...
    Quale articolo malossi hai? E' uno di quelli indicati al link di scooterhelp sopra?
    L'hai detto te: ma dal manuale dice di montare questa: DENSO W24 ES - ZU (passo lungo)
  2. #177
    VRista Junior L'avatar di Lucifersam
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da meloncino85 Visualizza Messaggio
    @Lucifersam
    Ma una ricerca su internet no?
    Il codice articolo del tuo MKII è questo: 314049 o 314093?
    https://www.scooterhelp.com/tuning/v...lossi.166.html qui dice di montare una Candela DENSO W24FS-U che è passo corto.
    Invece candela W24ES-U: https://www.motoshopitalia.com/cande...es-p-7014.html sembra passo lungo.
    La corrispondente: NGK B8EGV: https://www.amazon.it/NGK-B8EGV-Candela/dp/B0000AYJQ3 è passo lungo
    https://www.motoshopitalia.com/cande...on-p-8079.html
    http://www.motofuoristrada.it/prodot...ela-ngk-b8egv/ dice LUNGHEZZA FILETTO 19mm (3/4″)
    @MasRag
    Sarò anche di parte ma....
    il 177 DR mi pare non abbia candela centrale.
    Chi lo compra, sui vari forum, suggerisce:
    - di abbassare la testa per avere meno squish e quindi più compressione.
    - oppure spendere altri soldi e comprare una testa diversa e a quel punto dicono diventa tutt'altra storia
    - che scampana (è molto rumoroso).
    Quindi Malossi a €190.
    A me numero articolo sul manuale da 12215
  3. #178
    Jun 2013
    Metti una foto. Non fare cita che se no arriviamo a pagina mille, si capisce che rispondi a me
  4. #179
    Mar 2017
    Biella
    Una foto di cosa, del manuale?
    Il mio modello è 314093.....
    scusa per la confusione.....e ��
    quindi qual'è passo lungo o passo corto????������
  5. #180
    Jun 2013
    Il manuale, preso su officinatonazzo, dice che per l'art. 12215 la candela da montare è la Denso W24 ES-ZU cioè una candela a passo lungo! Punto per me.
    http://www.gabellinimoto.com/store/p...-lungo-platino
  6. #181
    Aug 2008
    MASSA
    per capire se è necessario m ontare una candela a passo lungo o corto non è sufficiente misurare la lunghezza della filettaura?
  7. #182
    Apr 2017
    bagnacavallo
    @MasRag
    Quindi Malossi a €190.[/QUOTE]
    E tra questa malossi e la polini 177 sempre in ghisa quale cosiglieresti?
    E nel caso in cui abbia senso per le mie scarse pretese prestazionali, quale in alluminio?
  8. #183
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Piuttosto chiedo consiglio ai più esperti, di indicare una candela di pari caratteristiche che non sia uno sproposito come il prezzo della Iridium. Ciao
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  9. #184
    Jun 2013
    @MasRag
    Due mondi!!! Uno 166 uno 177! Entrambi iper aggiornati dalle case produttrici.
    Il mio amico che ha montato P&P il 177 polini con carburatore 24-24 su px elestar e il malossi 166 P&p sul mio px 150 dice che sente il malossi in rodaggio più "sciolto" rispetto il polini.
    Poi, sua opinione e secondo vari forum, il polini è più preciso come tolleranze interne al cilindro quindi basta una piccola aspirazione d'aria per grippare. Allo stesso tempo c'è chi scrive che settato per bene è una bomba il polini 177 ma tutto raccordato però!!!
    Ho letto di persone che dicono che non ha senso un polini 177 P&P tanto vale comprare il dr se non si vuole raccordare e spendere meno soldi.
    Allora per questi motivi e altri, ho preso il malossi che di casa si sbilancia mettendomi il manuale che mi dice come configurare un P&P con carburatore originale 20/20 ecc
    @Bentu
    Tu vai qui http://it.sparkplug-crossreference.com/
    ti cerchi le equivalenze e vedi te quale prezzo ti soddisfa spendere.
    Io per malossi 166 MKIII trovo facilmente in giro la NGK BR8ES
  10. #185
    Apr 2017
    bagnacavallo
    Ottima risposta,elaborerò queste info.
    Grazie ancora!
  11. #186
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    @meloncino85, grazie
  12. #187
    Jun 2013
    Qualcuno ha esperienza in volano alleggerito da montare al posto dell'originale su px????
  13. #188
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    @meloncino85, per il volano non stare sotto ai 2 kg
  14. #189
    Jun 2013
    Perché? hai esperienza in merito?
    Tieni sempre conto che manterrò malossi 166 + carburatore 24-24 e marmitta più aperta senza raccordare nulla.
    Mica sai quale volano di quale modello di vespa potrei mettere?
  15. #190
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao, con la large no, mi attengo a quanto riportato su VR da persone più esperte, questo perché pure io ero alla ricerca di un volano più leggero, toglierò solo ka ghiera. Sulla small 130 tanti anni fa non scendevo sotto 1,6 kg, provai pure il pinasco, giri mostruosi ma le salite in due andando al mare diventavano penose!
  16. #191
    Sep 2014
    Grosseto
    Buonasera a tutti ho appena montato il 166 vorrei da voi un aiuto sui getti.
    Sono così configurato:
    albero anticipato mazzucchelli
    carburatore dell'orto si24
    carter raccordati
    scatola carburo e valvola lavorati
    marmitta artigianale tipo megadella
  17. #192
    Mar 2017
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Vnato Visualizza Messaggio
    carter raccordati
    ciao io finalmente dopo mille prove ho trovato la quadra con il malossi 166. Premetto che dopo avere raccordato i carter, montato albero anticipato, cambiato frizione con pignone 22, raccordato scatola carburatore con 24 sì, messo airbox pinasco più conetto polini, la vespa andava bene bella accelerazione fluida e pronta, ma non riuscivo a superare il muro dei 105kmh. Ho cambiato marmitta, ho messo la bgm touring e la musica ē cambiata, più coppia da subito, e muro sparito, la vespa adesso mi prende i 118 km/h misurati con gps.
    io come getti sul 24 monto, 160/BE3/132
    questa é la migliore sul mio motore, anche con un filo di gas non tartaglia, non fa vuoti e si riprende subito.
  18. #193
    Sep 2014
    Grosseto
    E quelli del minimo che monti??? Grazie Lucifersam
  19. #194
    Mar 2017
    Biella
    55/160 di nulla. Ciao
  20. #195
    Jun 2013
    @Lucifersam
    Complimenti, ce l'hai fatta!
    La conferma che tutto fa brodo, anche la marmitta è essenziale!
  21. #196
    Mar 2017
    Biella
    @Lucifersam
    Ciao, si ce l'ho fatta, devo ringraziare anche tutti voi per i preziosi consigli..........
    adesso però mi è venuta voglia di montare l M1X NE HO TROVATO UNO CHE HA GIRATO UN'ORA A 300€
    non so se riuscirò a resistere, spero che vada bene con questo set up della vespa.
    ciao grazie
  22. #197
    VRista Junior L'avatar di anafestico
    Oct 2014
    Capalbio city
    Lucifersam hai m.p.
  23. #198
    Jun 2013
    Buongiorno a tutti!
    La mia ultima, spero, configurazione:
    Vespa px150e
    Gruppo: malossi 166 MKIII
    Carter lavorati : no
    Carburatore: 24/24 ER Pinasco non raccordato
    Getti Carburatore : 160/be3/118 min. 60
    Frizione : originale
    Rapporti : originali
    Marmitta/Espansione: padellino originale modificato internamente
    Albero: originale
    Filtro aria: piccolo foro nel cuore su getto del minimo
    velocità max : controllata con l' app diablo super bike prima volta stamane 97km/h
    Considerazioni: Ottimo motore, pieno e sempre pronto. Consumi ancora non so!
    I primi 400km di rodaggio fatti con il 20/20 e i getti forniti da casa malossi con il gruppo, ora con il 24 va ancora meglio secondo me.
    Mi si è rotto il regolatore e con l' occasione ho preso uno con pin in più per ricaricare la batteria. Quindi ho aggiunto la batteria e messo un sistema tipo presa accendi sigari con 2 usb e un display che mi indica la carica della batteria nel bauletto così da ricaricare smartphone ecc
  24. #199
    Aug 2008
    MASSA
    Buongiorno a tutti!
    Vespa px150e
    Albero: originale
    Non riusciresti a tirare rapporti più lunghi? Così avrai sicuramente un'ottima accelerazione ma quei 97kmh mi sembrano pochini..
  25. #200
    Jun 2013
    ...scriviamo qui proprio per condividere le proprie esperienze e accettare consigli.
    Dimmi, che rapporti mi consigli? Poi, ritieni siano pochi per un motore con Carter non lavorati?
