Risultati da 1 a 25 di 237
Discussione: "Testo unico" sul malossi 166
    Dec 2016
    Ischia
    Re: "Testo unico" sul malossi 166
    Citazione Originariamente Scritto da Bentu Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti Vrvespisti, che voi sappiate ć è abbastanza ciccia nei carter PX My 2004 da poter raccordare il 167 malox o è necessario fare dei riporti esterni di materiale?
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Anche senza raccordare va benone. L' ho smontato dopo quasi 2 anni di onorato servizio per una pulita ed un controllo e sul cielo del pistone si vedevano bene i flussi provenienti dai secondari.... Lo monto anche io senza raccordare perchè il materiale a disposizione nei carter è poco. Il pistone sfiancato sui lati è una manna dal cielo in questi casi.
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da Monofascia Visualizza Messaggio
    Grazie Monofascia, sospettavo che i carter my avrebbero avuto necessità di apporto materiale per il 167. Adeguerò solo scatola- carburo-valvola.[emoji106] [emoji112]
    Dec 2016
    Ischia
    Ti divertirai parecchio con quel kit....E' un signor cilindro. Ti consiglio di non montare la guarnizione in rame contenuta nel kit altrimenti diventa troppo alto di squish (supera i 2 mm.) L' o-ring da montare sulla testa è più che sufficiente. Buon divertimento
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Perché non dovrei montarla la guarnizione di rame? Se la Malossi la fornisce un motivo ci sarà[emoji6]
    Dec 2016
    Ischia
    Se leggi attentamente le istruzioni dice di non montarla in caso di testa dotata di o-ring.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    [emoji1] non l'ho ancora preso. .. però sarà 167! Mi sto ancora documentando in merito
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao Monofascia una curiosità, quanti km hai percorso fino a oggi col malossi?
    Dec 2016
    Ischia
    Ciao, sono a 5000 Km di strapazzate.....
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ordinatoooo!!!
    May 2015
    bologna
    Ho fatto i lavori su carter VLX2M (PX EURO 2) riportando alluminio sui carter, tuttavia a lavori eseguiti mi è parso di non aver fresato l'alluminio riportato ma solo quello originale. Vi mando delle foto.
    Misurate le fasi:
    Scarico 172
    Travaso 118
    Aspirazione: 112/62
    Ho eseguito alla lettera le istruzioni fornite con il KIT 3117181 MKIII.
    Per ora pensavo di partire per questioni di budget, con 20/20 con i getti forniti, eventualmente da adeguare, proverò anche il cornetto polini visto che ce l'ho a disposizione, per ora pignone da 21 denti e padella non catalitica.
    Per la configurazione finele, budget permettendo, sarà un 24, pignone drt da 23, megadella e anticipo variabile.
    Sono graditi, suggerimenti per le fasi e consigli sull'elaborazione
    Cico
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao Monofascia hai detto che non hai raccordato, che configurazione monti? L'albero è anticipato o no? Carburatore? In sostanza a consumi e velocità come sei messo?
    Mar 2017
    torino
    Ciao a tutti....ho un px del 2012 ...ho appena aperto il motore ho acquistato un albero mazucchelli Corsa 60 anticipato e vorrei montare il malossi raccordando i travasi per quanto possibile senza riporti....vorrei sapere cosa mi consigliate come spessore cilindro alla base ...tipo 1,5 mm va bene? e cmq come faccio la basetta di rialzo?...inoltre sono indeciso su cosa fare sulla valvola di aspirazione ovvero se togliere, come istruzioni malossi, 6mm in anticipo oppure non fare nulla come dice il meccanico ...il quale sostiene che se voglio avere più bassi meglio lasciarla originale....voi che dite....inoltre cosa mi consigliate come carburo sempre prediligendo i bassi 2424 può andare?
