Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: smontaggio pistone vespa px
    VRista Junior L'avatar di tony
    Sep 2013
    BG
    oggi io ed il mio amico abbiamo smontato il cilindro del vespa px. il nostro problema che non sappiamo come smontare il pistone ,abbiamo tolto il primo siger quello esterno , pero non riusciamo ad togliere quello inteno ed lo spinotto, per caso c'e qualche procedimento da fare o un tutorial che ci spiegare come fare? il blocco e' montato sul vespa
    grazie per l'aiuto
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Per togliere lo spinotto ti costruisci un semplice estrattore
    Prendi un tubo di dimensione più grande dello spinotto. Inserisci una vite che passi dentro lo spinotto la fai passare dentro il tubo e chiudi con un dado e una rondella. Stringendo lo spinotto viene spinto verso il tubo ed esce
    Sep 2011
    Pisa
    Re: smontaggio pistone vespa px
    occhio che facendo in quel modo rischi di schiantare il pistone. Se non hai tolto ancora il segher dall'altro lato, fare in questo modo non riuscirai bene a vedere di fare in modo di mettere rondella e dado che non siano sovrapposti al segher. Quindi quando vai a stringere per tirare via lo spinotto, ti troverai a fare molta forza e quando senti stiok potrebbe essere troppo tardi. questo metodo funziona bene ed è sicuro se prima togli il segher.
    se lo spinotto non è troppo bloccato nel pistone, io inserisco nello spinotto un tassello di plastica (quelli da muro, ) avvolto in un po di cartavetrata Poi avvito una vite all'interno e con un pappagallo provo a tirare. Se non è troppo blocato dovrebbe venire...successivamente, una volta tolto lo spinotto puoi toglier il segher rimasto se vuoi, o lasciarlo li pronto per il successivo montaggio.
    Altri metodi ce ne sono, ma prova così intanto.
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 23-02-15 alle 00:00
