Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: batteria vespa pk 50 s
    Feb 2015
    caltagirone
    Ciao a tutti e sono nuovo e la prima volta che scrivo in questo forum ho cercato ma non ho trovato quello che volevo
    Allora ho una vespa pk 50 s con accensione a 4 poli vorrei montare una batteria 12 volt solo che per caricarla come dovrei fare? Dovrei montare un aggeggio del genere? Oppure un regolatore di tensione che ha l uscita per la batteria ?
    Ultima modifica di salvatoreracing; 21-02-15 alle 23:13
    Feb 2015
    caltagirone
    Come aggeggio del genere intendo il raddrizzatore carica batteria su officina tonnazzo
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, sulla tua PK puoi montare la batteria sfruttando la bobina delle frecce, il problema peró è che la tua bobina delle frecce, ( quella in centro alle altre due col filo un po piu sottile.
    Per farlo bisogna :
    - montare la batteria
    - procurarsi un ponte di diodi da almeno 10 A ( 3 euro al negozio di elettronica ) .
    - A questo punto colleghi il + e - del ponte ai rispettivi della batteria, ed i due ~ ~ ai due capi del diodo doppio zener ( carrozzeria e filo verde con la vite che va sull'intermittenza frecce).
    a questo punto hai la batteria che si ricarica, ma attenzione che il - della batteria non deve toccare la carrozzeria.
    infine devi aprire il devio frecce e staccare il filo nero.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    Feb 2015
    caltagirone
    e mettendo.un regolatore di tensione con l uscita per la batteria si puo fare?
