Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: albero e accensione FL2 su special
    Ciao a tutti,
    ho un motore special da revisionare, in pessime condizioni. Dato che ho a disposizione un motore FL2 del 1990 vorrei "trapiantare" l'albero e l'accensione (statore+volano+centralina+regolatore) sul motore special. Il fatto è che non so se le misure dell'albero calzano sul carter e sui cuscinetti della special. Piu' in generale se ci sono problemi di assemblaggio. Qualcuno ha fatto questa operazione? Grazie in anticipo.
    Re: albero e accensione FL2 su special
    Citazione Originariamente Scritto da FRASCERI Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Monta tranquillamente.
    Unica cosa - se il blocco motore è special hai solamente un foro in uscita dallo statore per le guaine dei fili elettrici.
    A te ne servono 2 - se vuoi mantenere lo stesso connettore sarà un foro di diametro piuttosto generoso (Ø20-25mm) - lo fai di conseguenza al diametro del connettore OPPURE, se non vuoi sbudellare il carter, ricabli diversamente, tagliando il connettore
    Grazie mille. Tagliero' il connettore e ricolleghero' uscendo dal foro sul carter, in maniera da poter tornare al tutto originale nel caso ce ne sia bisogno.
