Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Dado ruota mozzo posteriore - bloccato
    Genova
    Ciao a tutti.
    Sto revisionando un motore di un PX Millenium.
    Stavo andando abbastanza spedito fino a quando non mi sono imbattuto nel dado del mozzo ruota posteriore. E' troppo duro e non riesco a mollarlo. Ovviamente prima ho rimosso coppiglia e gabbietta.
    Ho provato a mollarlo con:
    • Chiave + svitol
    • Pistola collegata a compressore da 50 litri, max 8 bar
    Non c'è verso, non si scosta di mezzo giro. Ora l'ho lasciato a bagno nello svitol:
    Ma ho paura che non avrò molto successo.
    Avete qualche suggerimento da darmi? Magari qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
    Secondo voi la pressione che raggiunge il mio compressore (8 bar) è sufficiente o se provassi con uno che arriva a 10 bar avrei molte più possibilità di successo?
    Nota: la complicazione è che il motore è sul cavalletto da lavoro. Quindi l'unico modo che ho per fare un po' di forza d'opposizione è montarci il pneumatico e farmelo fermare da qualcuno. L'albero secondario è già mezzo smontato:
    Grazie a tutti
    livorno
    Re: Dado ruota mozzo posteriore - bloccato
    forse non è il tuo caso ma quando comprai il compressore piu grosso rimasi deluso ...con la pistola faticavo molto di piu che con quello piccolo. poi mi accorsi che il passaggio aria nella valvola di apertura/chiusura era piccolissimo.... messa una valvola sferica a grande sezione ora svita qualsiasi cosa !
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Ho avuto lo stesso problema con una small, ci ho perso 3 giorni e non ci sono riuscito nemmeno riscaldando con il cannello, l'unica soluzione è stata farla svitare da un meccanico (per auto) e con il suo mega compressore e pistola wurth c'è stato un secondo
    Mar 2012
    torre
    O cosa più semplice trapano, foro sul dado colpetto e via sostituire il dado.
    Feb 2014
    ma si svita , si svita tutto!
    Scaldalo con fornello bunsen, prendi il tamburo nella morsa in qualche maniera.... chiave a bussola da 22, o 24 a seconda del dado e braccio lungo, due colpi sul braccio e lo sviti senza pistola... oppure vai dal gommista sotto casa, due secondi... ma il gommista è una sconfitta ricorda.
    Genova
    cosi non rischio di rovinare il filetto dell'albero secondario ?
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    fai come ho fatto io, prendi il motore e lo metti a terra su un cartone, poi prendi un amico e lo metti sul motore e con una lunga leva sviti. ma senza pistola solo con la chiave.
    .... Piiccccccccsssss
    Genova
    Intendi valvola della pistola o valvola del compressore?
    livorno
    Citazione Originariamente Scritto da skaloppa Visualizza Messaggio
    quella sul compressore in uscita
    Sono assolutamente d'accordo.
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    ti ci vogliono i 10 bar, puoi provare levando il coperchio sul pressostato ed avvitare il dado che controlla il meccanismo del pressostato. Io così sono arrivato a 10 bar e sono riuscito a svitare. Se proprio non riesci ci vuole il gommista come ti hanno suggerito.
    Milano
    Trova un vecchio semicerchio che puoi rovinare e avvitalo al tamburo.
    Stringi bene il cerchio in morsa, fatti dare una mano a tener su il motore, se ti cade son guai.
    Svitare con una leva lunga, magari usa un tubo.
    Viene via sicuro, purché tu lo faccia con calma senza far danno e senza farti male.
    https://flic.kr/p/riJhDS
    Io per l'ultima impresa mi sono fatto l'estrattore veri profescional
    Quando ho un problema ho imparato a usare piú testa meno bestemmie...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Ok l'ingegno, il voler risolvere da soli....... anche io sono un grande "armeggione" e ne invento di tutti i colori... ma.........
    provare davvero a fare un salto dal gommaio no ???
    Ale15, hai costruito una cosa degna di Willy il Coyote, ma se mentre sei li ad avvitare la barra ti parte o si spezza la chiave che hai messo a contrasto.....
    Ultima modifica di frankj; 24-02-15 alle 17:50
    VRista Junior L'avatar di AlfredoPK
    Catania
    Chiave a bussola e tubo leva... Io ci ho perso 2 giorni con tutti i compressori e pistole possibili, poi 3 sec con una bella leva lunga
    Citazione Originariamente Scritto da frankj Visualizza Messaggio
    Ti hanno già risposto... Se porti dal gommista hai perso!
    Poi quell'accrocchio l'ho fatto in due minuti e si è costruito da solo con i pezzi che avevo intorno a me in quel momento... Non è che ci ho fatto un progetto
    La barra filettata è quella del supporto motore e la fatica è stata solo stringere il dado fino a far cedere il dado maledetto...
    Per quanto riguarda la chiave fa resistenza verticalmente... Penso che ceda prima il prigioniero del tamburo ed infatti è quello che tenevo d'occhio...
    Considera poi che non è che prendevo a martellate niente... Stringendo il dado della barra il cricchetto scendeva di 1mm alla volta....
    Sforzo zero, ho finito di smontare domenica senza aspettare il gommista ed evitando l'umiliazione di presentarsi con i carter in mano... Ho vinto!
    P.s. devi vedere l'attrezzo per svitare il dado frizione... Due morse da falegname ed una tavola di legno
    - - >o- ___ -- -
    Feb 2014
    Ci sono FASI sulla vespa che vanno superate, sono quegli ostacoli insormontabili che ci si parano davanti.... un buon vespista in questi casi scala marcia e procede per quanto dura la salita... usa i guanti, una buona chiave a bussola e il braccio giusto... il gommista ci mette 2 minuti tu una vita... ma se la tua vita sarà una vita in vespa come ti auguro...
    quel dado non è solo un dado che non si svita...
    ma l'ennesima sfida raccolta...
    un altro maledetto dado tra i mille che affronterai...
    svitarlo darà a questo piccolo mondo di mille occhi scintillanti che ti legge, un altro applauso, un altro incoraggiamento... e al solito un'altra nocchia sbucciata!
    usa i guanti pesanti.... la chiave giusta, la passione e la forza necessaria e torna vincitore.
    Sep 2011
    Novara
    Ciao a tutti.
    • Chiave + svitol
    Grazie a tutti
    Ciao Skaloppa, io ti suggerirei di provare in questo modo, solitamente i tubi collegati al compressore, dove attacchi l'avvitatore, che siano di gomma o plastica, sono abbastanza lunghi per essere comodi ed arrivare in qualsiasi luogo, avvicina il compressore al motore, ti procuri un pezzo di tubo o tagli quello che hai, il più corto possibile, metti il raccordo, l'avvitatore, carichi al max il compressore e provi !! metti anche due gocce di olio (fine) tipo macchine da cucire o olio idraulico nel raccordo della pistola, cosi sono riuscito a svitare un dado che purtroppo non ne voleva sapere di svitarsi dopo innumerevoli tentativi. Saluti.
    Genova
    Grazie a tutti per le risposte.
    Ho pensato a un tentativo prendendo spunto dai vostri consigli. Un mix di quello che mi avete consigliato.
    Il metodo consiste in:
    - Montare un cerchione di scorta che ho (storto, è da cacciare) e stringerlo con tutte e 5 i dadi al tamburo
    - Far passare del filo di ferro nella fessura che c'è tra il tamburo ed il cerchio e girare il filo attorno al montante del cavalletto che regge il motore. Pensavo di darci almeno 5 giri di filo di ferro prima di stringere le due estremità del filo.
    - Usare una chiave a crick con una prolunga fatta da tubo innocenti
    Incrociare le dite e svitare.
    Se funziona vi faccio sapere!
    svitare quel dado o andare dal gommista.....
    è come cercare alla morte l'ultima figurina dell'album dei calciatori o.......richiedere quando sei a -70.
    Per la cronaca, mai richieste le figurine: piuttosto non finisco l'album!
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
    Genova
    RISOLTO.
    Ho provato con pistola e compressore a 11 BAR. Si è svitato senza opporre troppa resistenza!
    Oct 2014
    Scandicci
    E direi................... è il modo migliore..... sopratutto senza rompere niente o rischiare di farsi male....
