Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Portapacchi posteriore fai da te
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Buongiorno, sto cercando un portapacchi posteriore come quello in foto, da usare solo quando viaggio , quindi non lo monterei fisso, per questo mi secca spendere 70/80€...Qualcuno di voi si è mai autocostruito un portapacchi senza rivolgersi ad un fabbro? Portapacchi per vespa TS/RALLY e simili, senza tiranti...quei modelli che si avvitano alla targa...
    Re: Portapacchi posteriore fai da te
    Mi pare improbabile che qualcuno sia riuscito ad autocostruirlo, lavorare i tubi, soprattutto di quel diametro, è estremamente difficile. Però puoi modificarne uno esistente, come ho fatto (fare) io: avendo perso uno dei tiranti posteriori che si è svitato per le vibrazioni (come capita spesso, nonostante il controdado) mi sono fatto saldare dal mio meccanico una staffa da avvitare ai buchi della targa.
    Quindi puoi procurarti un portapacchi usato a poco prezzo e modificarlo per come ti serve.
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    io si.
    esteticamente e' quello che e' , ma lo installo (3 minuti) per fare viaggi e/o carichi particolari.
    poi posto le foto.
    Aug 2013
    Il problema è che per quel modello di vespa sono più difficili da trovare usati a poco prezzo, quelli per px si trovano più facilmente, comunque sono curioso di vedere le vostre foto ;)
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Se si deve modificare, non ha alcuna importanza per che modello è, l'importante è che abbia l'attacco a 3 buchi per sotto il sellone, ma anche quello si può modificare.
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao.
    eccolo..allego 2 foto.
    premetto che la priorità del portapacchi non era estetica bensì funzionale.
    Lo schienale serve inquanto per lungo tempo il portapacchi e' stato usato per fissarvi uno zainetto tattico militare,ultimamente invece vi ho installato un "baule da viaggio"
    l'aspetto vissuto indica chiaramente che il portapacchi e' stato usato
    ciao ciao
    Aug 2013
    Consiglio modifica portapacchi posteriore
    Salve, ho questo portapacchi per Vespa PX, il problema è che devo montarlo sulla TS (come nella foto con la Rally rossa). I due fori in corrispondenza del serbatoio combaciano perfettamente, il problema sono le due aste verticali che andrebbero fissate alla targa. Sono troppo corte e finiscono in corrispondenza dello STOP. Dovrei tagliarle, spostarle di una decina di centimetri e allungarle. Secondo voi come potrei fare? Sò che la cromatura è costosa, voglio evitarla, ma non voglio fare una porcheria. Soluzioni? Alternative? Esistono staffe che potrei usare per fissarlo sulla targa?
    Re: Consiglio modifica portapacchi posteriore
    Inutile aprire una discussione identica sullo stesso argomento, basta aggiornare la precedente, per questo ho unito i due topic.
    Qualunque fabbro appena discreto può farti una staffa di supporto per come ti serve, basta che gli porti vespa e portapacchi perché prenda le misure, poi deciderai tu se farla cromata, zincata o verniciata.
    Oct 2014
    Questo utente lo aveva autocostruito, se non erro.
    mpfreerider
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    mpfreerider
    Fantastico, è prorpio come avrei voluto farlo io, solo che qui se non hai dimestichezza con la saldatrice, ti tocca andare da un fabbro e a quel punto si fa prima a comprarlo...questo, a mio avviso, è uno dei portapacchi più resistenti perchè quelle staffe scaricano in modo molto equo i carichi, distribuendoli su 4 punti...chi è l'utente?
    Oct 2014
    Dovrei fare la ricerca, un ragazzo che è andato a caponord con la fidanzata, partendo dalla Sicilia.
    mpfreerider
    Aug 2013
    mpfreerider
    Non hai il link della pagina della foto?
    Ecco la discussione in questione: http://old.vesparesources.com/18-via...aponordsicilia
    Oct 2014
    Aug 2013
    Grazie ;) andrò con questa foto in ferramenta e dal fabbro, vediamo cosa si può fare ;)
    Oct 2014
    Per la cronaca, siccome ho in programma un viaggio di 8000 e passa km, sto studiando anche io la costruzione di un portapacchi da viaggio con le balle quadre. Mi darà una mano un amico con un' officina meccanica
    mpfreerider
    Ultima modifica di mpfreerider; 23-03-15 alle 20:09
