Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Frizione 50 special
    Aug 2013
    Feltre (BL)
    Frizione 50 special
    Salve a tutti, ho riscontrato un problema con la frizione della mia 50 special. Ad un certo punto, senza averlo mai fatto prima, se inserisco una marcia a frizione tirata la vespa cammina lo stesso. Non o ancora capito se si tratta di frizione che slitta o frizione che non stacca, insomma non so dare un nome al problema, chi mi illumina? Per risolverlo è necessaria la sostituzione della frizione?
    Grazie a tutti quelli che risponderanno
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Frizione 50 special
    in questo caso, tirando la leva, la frizione non attacca correttamente, è come se tu tirassi la leva solo a metà
    tramite il registro apposito, prova a tirare il cavo un poco alla volta, verificando ogni volta se e quali miglioramenti hai ottenuto.
    N.
    Aug 2013
    Feltre (BL)
    è possibile che il registro si allenti? Perchè non mi è mai successo prima
    Citazione Originariamente Scritto da Wiec Visualizza Messaggio
    si - il registro è composto dalla vite esagonale che è il terminale della guaina (dove finisce la guaina), al cui interno scorre il filo della frizione e da un dado - sia il dado che la vite sono chiave 8.
    quando hai registrato la frizione SVITANDO la vite (così tensionil filo) devi arrivare a bloccare serrato il dado contro la piastra passaguaine. Così hai fatto un dado+controdado e non ti si allenterà più
    Se la sotto trovi serrato....forse ti si sta rompendo il filo
    Sep 2011
    Pisa
    non so come,ma ho risposto in un altro post....incollo qui adesso.
    è pure possibile che oltre ad un cedimento della leva, possa anche essere un cedimento del cavo stesso.. controlla bene tira la leva e guarda se la leva stessa è ok e pure il cavo..o se noti segni di sfilacciamenti e rotture...stessa cosa sul fondo. ( questo perchè ripensandoci hai detto che lo ha fatto improvvisamente. Se poi non è nulla di tutto ciò allora provi a regolare col registro, ma prima spendi 2 minuti per questa verifica.
    N.
    Aug 2013
    Feltre (BL)
    Sono riuscito solo adesso a mettere mano alla vespa. Ho provato a svitare il "fermo" non so il termine preciso, tensionato il cavo e provato a registrare il tutto. Ho inserito la marcia e tirato la frizione e la ruota non girava. Allora ho provato a tirare la "leva" della frizione sul carter fino a fine corsa, con lo stesso risultato. Ma se la frizione è "tirata" con la marcia inserita, la ruota non dovrebbe girare liberamente?
    Scusate le imprecisioni e grazie
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Quoto, registrala tirando il cavo dall' apposito registro
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Può succedere di solito che la testina possa cedere, guarda che sia ben stretta e registra la frizione
    Aug 2013
    Feltre (BL)
    Grazie mille domani mi metto al lavoro
