Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Tempi e spese restauro 50 special del '78
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Questa è la classica domanda da un milione di dollari, ma non ho minimamente idea del tempo che occorre e di quanto si spende volendo fare un lavoro maniacale e cambiare tutto quello che serve per farla brillare come appena uscita di fabbrica.
    Cerchero' di impostare la domanda dando più parametri possibili.
    Intanto specifico le cose da fare:
    1-smontaggio telaio (ruggine pochissima e superficiale) e motore lo faccio io, ho a disposizione 3 giorni al mese
    2-sabbiatura e verniciatura dal carrozziere
    3-revisione motore dal meccanico
    4-ricerca e acquisto di pezzi danneggiati o troppo usurati (bordoscudo,guaine,sella,specchietto,guaine,cavi, ecc.)
    5-rimontaggio sempre io
    Non credo serva un vero e proprio restauro del motore in quanto la vespa ha solo 1750 km (so la sua storia, era di mio suocero), quindi non penso serva aprirlo. Che dite?
    Vorrei gentilmente sapere quanto andrei a spendere e in quanti mesi si riesce a finire il lavoro.
    So che ci sono troppe variabili in gioco ma penso che molti di voi una idea che si avvicini di molto alla realtà me la potranno far fare.
    Ultima modifica di Joe75HGT; 24-02-15 alle 23:19
    VRista Junior L'avatar di ant
    Jun 2013
    melfi
    Re: Tempi e spese restauro 50 special del '78
    sarebbe meglio con delle foto,cosi si capisce in che stato è la vespa
    Prov. di Ch.
    Come è stato detto dipende molto dallo stato della Vespa , con delle foto si potrebbe capire meglio il lavoro da farsi , comunque in linea di massima tieni presente che quando si decide di fare un lavoro completo e fatto bene si deve sempre prendere in considerazione un lasso di tempo di circa 1 anno intero , poichè le variabili in gioco sono tante , e il fatto che ci si puo' dedicare solo nel tempo libero ; se si ha a disposizione un bel garage confortevole dove poter lavorare dentro nella stagione invernale , in estate si puo' fare molto di piu' sia sulla carrozzeria ( temperature ideali per l'essiccazione delle vernici ) che in generale ( giornate piu' lunghe e piu' tempo da dedicarle ) ecc. ecc.
    Io ho restaurato la mia PK FL2 e ci ho messo poco piu' di 1anno , lavorandoci le domeniche pomeriggio quando possibile , e nei giorni di pioggia quando non si poteva andare nei campi a lavorare .
    Per quanto riguarda il motore se conosci una persona esperta di fiducia che ci possa mettere le mani è meglio , perchè con i meccanici sai quanto spendi di manodopera ?!?
    Ricerca ricambi : quasi tutto su eBay , tranne piccole minuterie che servivano al momento : prese al Piaggio Center .
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Lamporecchio (Pt)
    Ciao! Se c'è poca ruggine e superficiale, probabilmente ti puoi evitare la sabbiatura e puoi prendere in considerazione di fare un conservato. Tutto sta nelle condizioni in cui versa la Vespa.
    Per esperienza personale, ti posso dire che se ti affidi a professionisti puoi portargli la vespa il lunedì mattina e ritirarla nel fine settimana pronta all' uso. Tutto dipende da quanto vuoi spendere. Se vai dal carrozziere e gli dici di fartela con calma, te la tirerà per le lunghe.
    Ho un amico che ha portato a restaurare un Px 200 i primi di giugno 2014 e a tutt'oggi hanno solo sabbiato il telaio, dato un fondo e iniziato a sistemare l'attacco dell' ammortizzatore che era rotto. Per smontare il suddetto Px, ci abbiamo impiegato un "dopocena" per smembrarlo, catalogando tutti i pezzi e la minuteria.
    Per fare il motore basteranno un altro paio di serate, sta aspettando il pistone Gran Sport per portare il cilindro in rettifica.
    Questo per dirti che un restauro può essere fatto in tanti modi e con diverse tempistiche e diversi prezzi...
    Citazione Originariamente Scritto da Madmazz Visualizza Messaggio
    Risposte piuttosto semplici, sapendo solo una cosa.
    hai mai messo mani a qualcosa di meccanico?
    il tempo che ci impiegherai é: tempo di consegna del tuo carrozziere + 1 mese (3 gg.) tuo per smonta e rimonta.
    l'altra risposta dipende dalla tua.
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    io cambierei solo il paraolio lato volano (dato che non occorre aprire il motore) e darei una pulita alle puntine, una candela nuova e una bella pulita al carburatore. aprire un motore con nemmeno 2000 km non serve. Controlla che funzioni bene la frizione prima di rimettere su il motore altrimenti cambia i dischi prima e sei apposto
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Mhmmm, medito sulle vostre risposte/consigli, intanto grazie mille Tra qualche giorno posto delle foto in maniera da avere un quadro più chiaro riguardante la carrozzeria.
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Finalmente ecco che ve la mostro. Ritardo pazzesco sulla tabella di marcia ma ho avuto una marea di problemi a casa. Ho sbagliato di brutto nel leggere i km, sono 17500 (e non 1750 ).
    Che dite? Ha solo qualche lieve ammaccaturina sul telaio anteriore, io andrei di CIF . Secondo voi andrà via la ruggine? Non me ne intendo proprio di questo tipo di intervento sulla carrozzeria.
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Non toccare quella carrozzeria!!!! vai col cif, fidati che va via. avrai un conservato ottimo. togli subito il tappeto
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Vai di conservato!!!!
    May 2006
    San Donà di Piave
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Oct 2009
    Sardegna
    smonta quel che c'è da smontare, revisiona se necessario guaine, motore ecc....ma non toccare la carrozzeria, non fare l'errore di alcuni, che una vespa così la rifanno da zero.
    Aug 2009
    Bergamo
    Da quanti anni e' ferma?
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao complimenti bella vespetta. Credo che il metodo cif ti darà un gran bel conservato!!
    Secondo me il conservato non ha prezzo. Per il resto come ti hanno già detto smonta e controlla un pò tutto.
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Tenta un restauro conservativo sembrerebbero esserci le condizioni per farlo. Posta qualche foto della pedana senza tappetino (senza anche dopo e per sempre) per vedere da vicino come sta, i più esperti del forum potranno così darti le loro indicazioni. Complimenti molto bella. Non togliere l'adesivo della concessionaria, aggiunge valore al mezzo e testimonia la conservazione
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Mamma quante risposte :) Grazie di cuore.
    Proprio ferma da 1 anno poco più ma è ripartita senza farmi sudare troppo. Ho regolato un poco il freno posteriore, tirato la frizione e per questo finale di stagione mi fermero' così, in inverno la ripuliro' a dovere.
    Mio suocero l'ha usata in un primo momento per andare a lavoro penso solo in estate, poi per giretti in paese e infine quando era il momento di targare, vista la sua età, ha mollato l'ancora e ha usato la vespa solo come mulo da carico per la tratta casa stalla (via terreno): mangime, polli vivi da ammazzare , vino ecc. ecc. Quindi l'ultimo periodo è andata poco e male, penso che siano state usate solo la prima e la seconda marcia.
    Allora postero' altre foto più dettagliate Sharkettino ;) Pensa, pure il portachiavi è originale. Ho anche trovato, sotto la sella, la prima candela !!!!
    Mia moglie quando l'ho rimessa in moto e c'ho girato nel piazzale di casa ha pianto, mio suocero è morto il tre dicembre, è ancora fresca la ferita, quanti ricordi, lui ce la portava a scuola. Anche la vicina di casa di mio suocero ha pianto quando l'ho portata via .
    Presto le foto allora, che il parere e i vostri consigli sono molto utili. Questo mondo per me è tutto nuovo, ci sono sfumature che da solo non riuscirei mai a cogliere.
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Allora, ho tolto i tappetini, sembra che di ruggine ce ne sia solo di superficiale. Ma su alcuni punti è stortarella di telaio.
    Crepa
    Ho anche il portachiavi originale
    Carina la chiave bigusto
    Le dolenti note, speravo di non trovare mai cose di questo tipo ... Cavoli, e questi bulloni? , credo che sia stata caricata come un mulo più di quanto mi han raccontato se ha avuto bisogno di questi "rinforzi". Avrà ceduto la saldatura?
    VRista Junior L'avatar di 23aprile
    Apr 2013
    CT
    Quella è la pedana, non è parte portante del telaio e ci sta che sia un pò storta in alcuni punti, ma non è nulla di grave. I bulloni sono quelli del cavalletto e del freno posteriore, se ti riferivi a quelli con la parola "rinforzi" sappi che non c'è nulla di anomalo. A parer mio la vespa va assolutamente conservata soprattutto per la sua storia. La parte rotta nella pancia laterale è l'unico problemino da risolvere, nella vespa che uso tutti i giorni ho avuto un taglio come quello per anni e non si è mai allargato più di tanto, quindi ti direi di non preoccuparti, tuttavia se vuoi puoi farla saldare a filo continuo rovinando un pò la vernice nei centimetri che circondano il taglio, eventualmente ritoccandola con un pennellino...chi se ne frega se non è perfetta...è bella così!
    Ultima cosa, per il motore, se va, non lo toccare, a parte la sostituzione dei fili come già ti hanno consigliato. Se guardi su youtube trovi anche un canale "vespe e motori" che ti spiega come fare tutto da solo, revisione carburatore, freni, e tutto il resto, così conoscerai ancora meglio il mezzo.
    Saluti
    Oct 2009
    Sardegna
    è molto bella, e hai anche portachiavi originali. Tienila così, non fare l'errore di verniciarla... puliscila bene col metodo cif
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Ciao! La vespa é stupenda, lasciala assolutamente così. Sembra ruggine superficiale, con il cif on crema e una bella lavata viene via quasi tutta. Al motore limitati a cambiare le fasce e i paraoli del volano e del tamburo, una pulita e via. Se proprio vuoi esagerare cambia i dischi della frizione e controlla lo statore che i cavi non siano troppo secchi o le bobine rovinate. Trasmissioni nuove,le ganasce se le sue hanno ancora spessore lasciale, frenano molto meglio delle nuove
    Oct 2009
    Sardegna
    vabbè anche la frizione è consigliabile revisionarla...i dischi saranno pure incollati, e slitterà... però se non da segni di slittamento evidenti, o se stacca bene, può anche lasciarla, finchè non presenta problemi...
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da 23aprile Visualizza Messaggio
    allora ce le hanno tutte quei bulloni, che figura
    Grazie a tutti per le preziose informazioni.
    Volendo procedere con un conservativo la sella la dovrei lasciare originale? Quella attuale è strappata e sopratutto molto scomoda. Non è che ne fanno di identiche alle originali ma sostituendo le molle con la spugna o gomma piuma?
    Apr 2013
    CT
    Ciao Madmazz, la sella della special è scomoda, e c'è poco da fare...
    non mi risulta che ne facciano in schiuma e senza molle, ma la sostituzione delle molle potrebbe renderla un pelino più comoda se messe male...
    per un conservato andrebbe lasciata la sella originale o potresti sostituirla con una dell'epoca non strappata, ma non è facile trovarla in buone condizioni (ma non impossibile); considera che quelle nuove hanno un colore leggermente diverso e sono comunque scomode.
    Le uniche selle più comode per una special sono quelle lunghe che però rovinano la linea e l'originalità... a te la scelta...in ogni caso non buttare via la sella che monta adesso.
    L'avatar di Madmazz
    Feb 2015
    Pescara
    Eh si, la sella lunga rovina di molto la linea originale non credo la mettero'.
    Mar 2011
    Pedana ottima per la sua età, come ti hanno già detto , con un po' di cif, olio di gomito ed infine una cera non abrasiva, otterrai sicuramente degli ottimi risultati. La parti un po' storte sono inevitabili per una vespa che abbia avuto una vita e non sia stata dimenticata o conservata volontariamente in un garage. La chiave bigusto puliscila col sidol e anche con quella dovresti ottenere dei buoni risultati, sembrerebbe una neiman originale quindi vale la pena pulirla per mantenere il valore del mezzo.
    Revisiona senza indugio guaine, cavi, frizione, parti in gomma troppo usurate e carburatore.
    Dai! Facci vedere qualche foto del tuo lavoro.
