Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Staffa fissaggio padellino carter PX
    Bari
    Buondì,
    ho cercato invano post sull'argomento ma non ho provato nulla.
    Ho l'abitudine di montare padellini più aperti sui miei mezzi e, pertanto, mi sono approcciato alla solita modifica alla "Fariseo".
    Questa volta mi sono capitati due scarichi diversi, ovvero la staffa che aggancia la marmitta al carter è di dimensioni diverse e, per una, non riesco a centrare il perno nel carter.
    Qualcuno ha sicuramente avuto questa esperienza, ci sono suggerimenti?
    Re: Staffa fissaggio padellino carter PX
    Di quanto non coincidono i fori?
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Molte volte le botte (in caso di padellini usati) portano queste conseguenze, se la differenza non è troppa ti munisci di lima a coda di topo, morsa, olio (di gomito) e rifinisci il foro dove ti serve, io ho sempre risolto così e non ho mai avuto problemi.
    Cordialmente
    Bari
    1,5 cm circa, marmitta sana.
    E allora fresetta montata sul trapano e modelli il foro come ti serve.
    Metti gli occhiali protettivi, perchè le fresette rilasciano una miriade di schegge molto pericolose per gli occhi.
    Bari
    Ranieri, in ultima analisi farò così, ma non mi convince, sarà stata pure montata su un carter.
    Credo che saldando a cannello, si sia deformata.
    Domani metto sul cavalletto una coppia di carter con cilindro infilato e verifico bene, non vorrei si fosse storta per il calore della saldatura.
    Ultima modifica di gigler; 22-03-15 alle 06:59
    Bari
    Non si smette mai di apprendere,
    ho assemblato sul banco una coppia di carter con un cilindro infilato ed ho cominciato a montarci marmitte.
    Sul banco lo scarico con staffette ridotte montava liscio, così come tutti gli altri ,,,,, sotto all'arcobaleno quelle con le staffe più corte non montava.
    Ho provato poi a sistemare la molla del cavalletto con lo stelo più lungo agganciato alla linguetta del telaio, così da recuperare cm. , poco meglio ma non montava.
    Alla fine ho smontato un padellino già modificato dalla Rally, l'ho montato sull'arcobaleno e ... viceversa ....... E' andato tutto liscio!!!!!!
    Ma, ma, ...... possibile che ho beccato una vecchissima padella (piaggio)? Può solo essere di una 200!!!!
    Possibile che ci fossero problemi di misure diverse telaio? L'unico posto dove poteva toccare era il bullone quadrato della padella alla parte di telaio dove passa il perno che fissa il blocco.
    Boh?? Misteri della Vespa
