Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Ridurre consumo miscela vespa T 5, è possibile?
    Feb 2015
    Sicilia
    Come da titolo, vorrei ridurre i consumi della T5 - è possibile intervenire in tal senso?
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Re: Ridurre consumo miscela vespa T 5, è possibile?
    Gira di meno il polso!!!
    Scherzi a parte, non saprei come aiutarti, ma il T5 è un motore assetato di suo, che nasce con queste caratteristiche per dare il meglio da un 125! Credo che a parte controllare che sia carburato a dovere, che non ci siano perdite dal rubinetto benizna o dal tubo etc si possa fare ben poco.
    Feb 2015
    Sicilia
    Maledetto polso!! Sempre a manetta..eheheh. E se si mettesse sotto una basetta in alluminio a parziale chiusura dei travasoni? Coppia e minor consumi?!? Che dite?
    Metti un blocco px125 originale. .......
    Feb 2015
    Sicilia
    Sulla t5 sacrilegio!!!
    Feb 2015
    Sicilia
    ...e poi sarei "illegale" con un blocco siglato diverso rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione
    Sarebbe un peccato modificare il cilindro t5. A parte scherzi metti un 20 e cambia il filtro; inoltre potresti basettare. Certo il motore t5.....quanto fai al litro?
    Feb 2015
    Sicilia
    Lo so che scherzi joedreed, non riesco a fare più di 20 Km/l
    Dai metti un 20 e cambia il famoso filtro, poi se non migliora troppo devi basettare; così potresti arrivare a ridurre un po'.
    Chi ha il malossi per t5 dice che arriva ai 20, quindi in futuro io opterei per quel cilindro.
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Ma scusa se vuoi consumare di meno vai i bici
    Scherzi a parte 20 al litro sono accettabili considerando il motore T5, lascia il mondo com'è e goditela
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, io non consiglio di mettere il 20... paura di grippata.
    piuttosto, i 20 per un T5 è accettabile, considerando che un 125 2 t di oggi fa dai 10 ai 15 km/L
    .... Piiccccccccsssss
    Feb 2015
    Sicilia
    E e mettessi un si 24/24 E col relativo filtro della 200? Protrei ridurre?
    Metti solo il filtro più chiuso.
    Toscana
    Confermo che consuma...per essere una vespa; usato in sostituzione della mia 200 per qualche tempo, ho visto che le soste dal benzinaio erano aumentate...Purtroppo sono le caretteristiche del motore a importi di dargli di gas
    Puoi provare a mettergli un carburatore 20...e settarlo bene, ma bene, e vedere come va e cosa consuma.
    Feb 2015
    Sicilia
    Ho paura, non vorrei grippare l'introvabile gruppo termico originale
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Sprintgiu77 Visualizza Messaggio
    Appunto, ti consiglio, se vuoi sperimentare il 20, di carburarlo bene bene...
    Non saprei nemmeno consigliarti un setting, anche perchè credo che nessuno abbia mai provato a fargli un downgrade delle prestazioni al T5.
    Sep 2013
    Lo credo anche io! Anzi sul T5 si fa sempre il contrario.
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Se il px 125 mi facesse meno di 30 a lt in città e 40 extraurbana l avrei già elaborato
    Jul 2014
    Italy
    ma scherzi?? il motore t5 originale non si tocca! usala meno magari..poi è una vespa, mica un aereo...non sarai mica uno che lesina sulla miscela e poi magari va in giro col suv bmw?
    Sep 2013
    Piacenza
    Non ridete ma un mio amico sulla t5 ha montato il getto da 96!!!! Un pazzo e non c e verso di convincerlo... Dice che consuma di meno e gli va bene così... Roba da pazzi
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    non ci credo!!!!
    sà cosa rischia vero?grippare un cilindro in alluminio significa sostituire il tutto,e ciò ha un costo abbastanza rilevante,a questo punto compra un blocco originale px125 e risolve la questione senza rischi.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    è la benzina che continua a costare troppo
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    comunque devo essere sincero il mio t5 come consumi fa circa 24km/lt,e chi come me ha il t5 lo tiene sempre bello allegro.
    non penso che siano consumi accessivi,la prediliggo su tutte.
    Feb 2014
    Esiste in vero un modo per farla consumare in modo decente...
    anche la mia sui 20 litro ma se gli do davvero giù di brutto cavandogli l'anima sugli 8000 fissi di contagiri fa in vero anche meno, e per meno intendo mooolto meno dei già scandalosi 20 litro dichiarati.... cioè fa 20 se la guidi veloce ma senza forzarla troppo, diciamo allegra per come và guidata la T5 che sotto i 5000 giri in vero è un poco morta, infatti bisogna scalare spesso non tanto per una questione di rapporto, ma piuttosto perchè ha davvero troppo poco tiro in basso e sottocoppia è un mezzo polmone... questo incide sui consumi...
    il modo per farla consumare meno è quello di montarci il 24 standart con filtro standart e getto max da 115 (116/118 SE MARMA DE-INSONORIZZATA O SITO), questo carburatore per assurdo gli regala più coppia, l'ideale sarebbe abbinarlo alla marmitta della PX, ma andrebbe fatta una modifica all'attacco sul cilindro non proprio facile...
    diciamo che la coppia scende un pochino, per assurdo guidandola ti sembrerà che vada pure meglio, in vero hai solo spostato la coppia di qualche centinaio di giri, e sulla guida a frusta totale, hai perso qualcosa agli alti, ma guidarla per come intendo io credo in pochi lo facciano, quindi in una guida anche allegra la troverai per assurdo migliore e magari se sei ben carburato riuscirai anche a gironzolarci a mezzo gas con beneficio per i consumi... fai 25, ad occhiometro.
    Castano Primo
    Ma scusate, ma se uno si prende la Vespa sportiva come può pensare di risparmiare sui consumi? E' come quello che prende la Ferrari e pretende di metterci l'impianto a gas.
    Prendere una 125 normale e affiancarla al T5?
    Regalarmi il T5?
    Un saluto!
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
