Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Accender Special in discesa?
    Apr 2014
    Taranto
    Ragazzi, buon pomeriggio, sono molti anni che giro con la mia Special ma non mi è mai capitato di accenderla a spinta. Per fortuna non ho mai avuto problemi e l'ho accesa sempre con la pedivella. Adesso però non posso spedivellare per problemi miei in quanto non posso fare sforzi e vorrei evitare. Ora la mia domanda è, qual'è il metodo giusto per accenderla in discesa? Ho letto su internet che si deve ingranare la 2° e avviare la vespa fino a quando si accende ma io finora pensavo di accendesse diversamente. Ho sempre che la rincorsa andasse presa in folle e poi ingranare la 1° o la 2°. Io ogni caso qual'è il metodo più ortodosso?
    Dec 2013
    Ciao. Per accenderlo senza pedivella non serve un modello preciso....per mia esperienza funziona meglio con cilindrate maggiori ma forse è una cosa che riguarda le mie vespe.
    Cmq metti in marcia, funziona con la prima o la seconda...dipende da quanta fatica vuoi fare...la prima pone più resistenza ma una volta partita tiene meglio i giri... dopo aver messo in marcia corri e rilascia la frizione non troppo bruscamente....ecco fatto
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Metti la seconda lasci prendere un po di velocità e lasci la frizione. Una volta accesa se é la prima accensione falla scaldare un po. Mettendo la prima hai molta più resistenza.
    Re: Accender Special in discesa?
    Non puoi mettere la marcia in corsa o la crociera sbatte violentemente contro l'ingranaggio prima di entrare nella sua sede rischiando di spaccare tutto. Fai come ti hanno detto: metti la seconda, spingi e molla la frizione
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da Spe83 Visualizza Messaggio
    Se non puoi fare sforzi, ricordarti che anche la manovra a spinta un po' ne richiede. Soprattutto se pensi di partire con la prima inserita,al momento di rilasciate la frizione avresti un po' di impuntamento della vespa. Ti consiglio di fare 4 passi e molare frizione, ma in seconda.
    La 50 comunque è leggera dovrei farcela bene. Non focalizzò adesso se c'è differenza, e potrebbe dire bene iena, ma io con il px, nei rari casi di necessità, mi davo 7/8 passi di slancio, ma la seconda la mettevo all'ultimo,e successivamente rilasciavo la frizione. Questo per sentire meno "pesa" la vespa.
    Episodio: Da ragazzino ad un coetaneo buttarono dentro al serbatoio robaccia( Bello scherzo del cavolo) la vespa non partiva. Lui disse provo a spinta. Il coro rispose: Ce la fai? SI, disse.... Lo vedemmo sparire dietro la curva e si sentì uno "sbedebemmm"
    OCCHIO
    N.
    Ultima modifica di snaicol; 03-03-15 alle 01:19
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    .. ma io con il px, nei rari casi di necessità, mi davo 7/8 passi di slancio, ma la seconda la mettevo all'ultimo,e successivamente rilasciavo la frizione. ..
    Se si tratta di qualche passo di corsa si riesce a fare, se invece ci si mette in discesa è altamente sconsigliato infilare la marcia in velocità. Basta solo pensare come funziona il cambio
    Apr 2014
    Taranto
    Scusate il ritardo, non mi ero connesso....in realtà potrei prendere la rincorsa nella strada privata di casa mia...senza spingerla...proverò quindi a ingranare la seconda..con la frizione premuta fare qualche metro e poi lasciare la frizione...grazie mille dei consigli :)
