Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Nuova termica quattrini 230cc
    Albano Laziale
    d.72mm corsa 57 o 55 ecco le foto in anteprima, direttamente dalla pagina facebook di angelo zirri:
    "Nuovi articoli Quattrini per Vespa PX 200.
    Gruppo termico Quattrini M232, in lega di alluminio nikasil, 232cc, corsa 57mm, alesaggio 72mm, pistone da 220g a due fasce. Per aspirazione a valvola rotante. Testa in alluminio a forma radiale. Per il montaggio occorre raccordare i travasi del carter per una profondità di 5mm. Non occorre lavorare la luce di aspirazione. Prezzo: 540,00 euro
    Gruppo termico Quattrini M225, in lega di alluminio nikasil, 225cc, corsa 55mm alesaggio 72mm, pistone da 220g a due fasce. Per aspirazione a valvola rotante. Testa in alluminio a forma radiale. Per il montaggio occorre raccordare i travasi del carter per una profondità di 5mm. Non occorre lavorare la luce di aspirazione. Sarà destinato alle gare di accelerazione 150mt, assieme a nuovi prodotti che presto pubblicheremo. Prezzo: 540,00 euro
    Albero Quattrini A9857 motore per aspirazione a valvola rotante, perfettamente bilanciato. Ha le due spalle di peso uguale. Si consiglia il montaggio di rapporti allungati e marmitta tipo Sip Road. Dalle prove effettuate con carburatore originale e marmitta Sip Road la potenza massima si ottiene a 7800 giri. Prezzo: 330,00 euro
    Albero Quattrini A9855 motore per aspirazione a valvola rotante, perfettamente bilanciato. Ha le due spalle di peso uguale. Si consiglia il montaggio di rapporti allungati e marmitta tipo Sip Road. Dalle prove effettuate con carburatore originale e marmitta Sip Road la potenza massima si ottiene a 7800 giri. Prezzo: 330,00 euro"
    Re: Nuova termica quattrini 230cc
    Corsa 55?? Quanti giri!!!! Bellissimo!
    Albano Laziale
    da come viene descritto non credo sia una termica da giri, infatti sarebbe interessante conoscere l'interasse della biella per costruire un'albero c.60 o c.62 e portare la cilindrata vicina a 250cc
    Dec 2011
    Davvero interessante. C'è una foto dove si vede bene la travaseria e scarico?
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da dorna Visualizza Messaggio
    purtroppo no
    Lamporecchio (Pt)
    Lo guardavo ieri sera. È bello tutto questo fermento, ci manca solo che Polini sforni il 177 in alluminio, è siamo a posto!
    Albano Laziale
    a giudicare da come lavorano un 177 in alluminio vorrei lo facesse la Malossi, se Polini seguita a cromare i cilindri come il nuovo 210 meglio stroncare l'idea sul nascere... La cromatura Malossi invece è veramente superba 1 gradino sopra a tutti, spero che questo nuovo quattrini la abbia di pari livello.
    Figo,mi piace la testa radiale!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Wooow! finalmente il "trattore" che aspetto...
    Chissà...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Jan 2005
    citti
    Damiano, è una questione che abbiamo già affrontato: non si era rimasti che certe considerazioni dovevi tenertele per te ed evitare di esternarle sul forum?
    Nei dintorni di Bologna
    che figata, da sbavo! peccato per gli euro....sommando albero e cilindro c'è da stare freschi!
    Albano Laziale
    Hai ragione, cancella il mio messaggio se lo ritieni opportuno. Ci tengo a precisare però che quello che ho scritto è una mia opinione e VR non ne è assolutamente responsabile
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Gran figata, bello vedere che ce ancora choi si sbatte a creare nuovi prodotti per Vespa, OT io aspetto che Polini o Malossi faccia un 177 alluminio con immissione lamellare al cilindro....
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Caspita!! Chissà chi sarà il primo a montarlo!!
    Lamporecchio (Pt)
    Citazione Originariamente Scritto da vbb Visualizza Messaggio
    C'è BSG che lo produce. Però bisogna barenare i carter perché è 66mm di diametro.
    Feb 2014
    7800 giri non sono i giri massimi ma quelli che danno la miglior potenza con una sip road il volano da 2,6 kg e magari il 24 standart....
    quindi probabile che in corsa 55 giri come un dannato e con una marma ben più seria urli ben altro che 7800 giri!!!
    Beato chi lo monta....
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Prezzi a parte, questo sistema di non avere la canna che si innesta nel carter da la possibilità di avere cilindrate di tutto rispetto. Non male direi.
    Molto "cross style" anche il disegno delle alette di raffreddamento della testa.
    Staremo a vedere il responso della strada.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Albano Laziale
    su facebook ho recuperato foto molto interessanti:
    l'unica cosa che non mi convince troppo è la forma dello scarico, per il resto mi sembra un'ottimo prodotto; se la cromatura è buona, credo che ne venderanno parecchi, specie in germania.
    mandrachia alta
    bello davvero sto mostriciattolo... ma per metterlo sotto ci vuole un mutuo
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Bella un mutuo per la vespa Ahahah
    Albano Laziale
    Vedendo le foto dei particolari, ho deciso che non lo comprerò... Non scendo nei particolari in pubblico, visto che sono stato già ripreso.
    Feb 2014
    ragionando....
    lo scarico è giusto, infatti se si considera l'alesaggio e lo spessore minimo delle fasce, si capisce che lo scarico ha la massima larghezza possibile, usando una geometria a rettangolo la finestra offre da subito la maggior area per i gas in uscita, è poi ben alto non dico di fasi ma proprio di altezza, se consideriamo l'angolazione della foto e l'altezza del kit... è quindi un vero BUCO, rettangolare per sfruttare al max la superficie... chissà che fase ha ha pure i booster mi pare... predisposto per marmitta T5??? i travasi ben alti sono facili da riproporre sui carter.... basta dargli cioè un invito.... in fin dei conti deve essere pure facile da montare... sembrasse cosa da nulla.
    Ultima modifica di poeta; 03-03-15 alle 22:24
    Albano Laziale
    ragionando....
    Il tuo ragionamento filerebbe se non parlassimo di un motore 2t ma di altro, quando infatti il pistone scende dal PMS, scoperto lo scarico per 6-8mm, i gas combusti sono stati espulsi; la necessitá di avere lo scarico largo viene meno, ma si palesa quella di avere una larghezza più contenuta per dare maggiore appoggio alle fasce, facendo in modo di avere al PMI l'appoggio massimo.
    Dec 2011
    a me piace un bel cilindrò lo proverò sicuramente!
    Per rinaldi, perchè avresti la necessità di avere tanto appoggio sulle fasce al punto morto inferiore? A me il tuo ragionamento non torna! Spiega più nel dettaglio altrimenti non capiamo!
    Per poeta: non ha booster questa termica, quelli che vedi sono i travasi solo che l'inclinazione ti inganna!
    Ultima modifica di dorna; 04-03-15 alle 08:52
    Albano Laziale
    Quando il moto si inverte al pmi, lo scarico è il punto di massimo appoggio, più ce n'è e maggiore è la longevità della termica
