Risultati da 26 a 50 di 128
Discussione: My. Motore 177.
    VRista Junior L'avatar di lollo67
    Jan 2015
    Palese
    Re: My. Motore 177.
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Puoi entrare nei dettagli per i "cateteri"?
    Misure, come li hai fissati a sfiato frizione e carburatore...
    Avevo in mente una cosa simile usando una molla d' acciaio di una piega tubi... Diametro interno 6mm... Costo 4€ al brico... ma devo capire come avvitarla in maniera stabile a coperchio frizione e carburatore...
    Per questo stavo valutando di usare i flessibili da idraulica che hanno già dei raccordi da diverse misure ma sono abbastanza ingombranti anche nella misura più piccola...
    Insomma, spiega spiega
    Metto qualche foto, mi aiuta non sono bravo a spiegare.
    Nel cerchietto rosso vedi il regolatore dei cavi acceleratore o cambio della vespa,5 mm.passo 08.io uso questo da filettare nel foro che pratichi nella scatola carburo, con punta da 4 mm.con una inclinazione,perchè poi ti tocca sul carter se lo fai dritto e strozza il tubo che andrai ad inserire.
    La posizione del foro deve essere quella,perchè e la parte più bassa dove defluisce il tutto.
    Per il coperchio frizione;svita lo sfiato(il fungo) mettilo in morsa sul cerchio della battuta,e forza con la chiave avanti ed in dietro come se volessi avvitare e svitare cosi cederà il coperchio(fungo)
    Dal foro sotto metti la punta trapano(vedi quella che và)non sono tutti uguali,e continua a forare sino a rendere il foro passante.
    Un goccino di frena filetti,o pasta mastice,e rimonta il beccuccio sul carter frizione.
    Io uso delle curve di derivazione HD,(visto che in casa stanno sempre)costano 3 euro,ma puoi andare da un ricambista auto e farti avere una qualsiasi curva in gomma,diametro 6 interno.
    Oppure semplicemente con tubo normale in gomma(anche quello verdino per la benzina) fai curvare dolcemente sino a scendere,ma attento a non strozzare.
    I tubi che vedi sul mio motore sono dei tubi freno in treccia metallica inox,anchessi derivazione HD.ma se proprio ti piacciono,questi costano cari,35 euri al metro,puoi andare in ricambisti di moto stradali sportive,li usano anche là,sono in trccia metallica,ma non inox,ma per quello che devi farci vanno benissimo,e costa 6 euro al metro.
    O passa da un meccanico di moto strada,o HD,se gli avanzano due spezzoni,non ce ne facciamo nulla di pezzi avanzanti da matasse inferiori a 30 cm.si regalano.DSCN0081.jpg
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: My. Motore 177.
    Grande!! Direi configurazione simile alla mia ma io ho parmakit invece di polini! Davvero un bel motore.
    Per curiosità che modello di megadella hai?
    E che getti monti per il momento?
    Jan 2015
    Palese
    Re: My. Motore 177.
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    La megadella che mi ha fatto il maestro Mega è un V4 CL 2,5.
    i getti del mio 24 sono:Min 55/160 Max 160/Be3 135.
    Ghigliottina 04.
    Vite aria 2,5 giri dal tutto chiuso.
    Ma calcola che ho questo sistema di aspirazione, Vespa flow sistem di Motomeccanica.che richiede molto,e rende anche molto.
    Nov 2008
    Biella
    Re: My. Motore 177.
    Citazione Originariamente Scritto da lollo67 Visualizza Messaggio
    Ghigliottina 04.
    Non è che trovo il getto tanto grande.. io ho getto 140 e forse devo ancora salire e ho il filtro...
    Re: My. Motore 177.
    Grande Lollo! Sei stato chiarissimo
    E' un lavoro che farò di certo! Non è complicato e rende tantissimo...
    Hai dei carter meglio dei nuovi!
    Li hai pallinati o cosa?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    tutto ciò che leggo e vedo mi piace....
    il vortex è pinasco o cosa???
    che carburo?
    Ci vuole il 26 G con il cono polini sul quel motore lollo!
    500 km di rodaggio?????
    Vabbè sò io che sò strano....
    Jan 2015
    Palese
    Re: My. Motore 177.
    I carter per la finitura li passo con la spazzola rotante in ottone con un flessibile molto veloce.
    Poi lavo con diluente nitro, ma prima di tutto questo da sporchi li spalmo con pennello impegnandoli di candegina gel.circa un ora di attesa e sbiancano da soli.
    Lava con acqua, e succesivamente con benzina.
    Tutto con un semplice pennello.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: My. Motore 177.
    Air flow sistem lo produce motomeccanica
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    e cosa sarebbe???
    ma butta tutto e monta lo spaco 26 da 50 euro e il cono polini dai retta!
    Nov 2013
    bari
    Re: My. Motore 177.
    Vedo che non hai avuto modo di provarlo.
    È un cornetto come un polini o come un Pinasco solo che viene fornito anche con l'airbox dedicato
    Anzi ancora meglio.
    All'inizio avevi dei dubbi sulla riuscita del progetto di Lollo.
    Bhe ci abito vicino e ho visto nascere quel motore e dalle foto avete visto do che pasta è fatto.
    Ho provato quel motore senza quel cornetto gira veramente bene tanto che gli cooperò il progetto
    Quando sono arrivati i cornetti " ne abbiamo ordinati due" ho riprovato quel motore....
    Una FAVOLA......
    Innovazione Poeta innovazione.
    Ultima modifica di peppins; 03-03-15 alle 20:58
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    In vero io il 160 albero 200 con Rinaldi l'ho fatto 3 anni fa..... non è il POLINI, ma una roba simile....
    Lollo mi piace come pensa e scrive... lo trovo affine... la sua Vespa anche bellissima... per il nuovo air box sarebbe scorretto e presuntuoso dire che và peggio di un banale conetto POLINI... quindi non lo dirò...
    ma vedrei bene un risavel e un conetto POLINi.... tanto per dirne una delle tante.... ed un paio di buchi sul bel telaio di Black.... o perlomeno togli la paratia....
    Siete lontanissimi.... ma presto anche io farò il POLINI per la mia Black... PX 150 my del 2006...
    Poi ci si scanna a suon di video e GPS...
    Pure le Metzler.... ;Lollo ha pure le Metzler.... come lo amo.
    Albano Laziale
    Re: My. Motore 177.
    Poeta quando leggi qualcosa di strano, chiamami . Il cornetto Vespa Flow System è studiato al banco di flussaggio, è eccezionale e non paragonabile agli altri prodotti
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    Eccezionale???
    Dubito.... andrà forse un pelino meglio di questo o quello...
    Ultima modifica di poeta; 03-03-15 alle 22:35
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Re: My. Motore 177.
    [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
    Bravo Damiano ... Ogni tanto ha bisogno di ripetizioni e ripasso!
    Sarà l'età... [emoji1]
    Jan 2015
    Palese
    Re: My. Motore 177.
    Il fatto è che Poeta oltre ad essere un romanziere,è anche un critico d'arte, e si diverte a fare il bastian delle situazioni,nonostante tutto per quello che leggo di suo nei vari post,è un gran simpaticone,se pur si oppone ma sempre con garbo, mai maleducatamente da farti incazzare,non ho il piacere di conoscerlo dal vivo,ma sembra essere anche un gran giocherellone,peccato siamo lontani,e non vi nascondo che un sorriso me lo strappa sempre nel leggere cosa scrive,il suo stile è tra un romanziere,un comico,un critico,insomma un must di stili fusi in un unico contesto, che rende Poeta unico nel suo genere.
    Nov 2008
    Biella
    Re: My. Motore 177.
    Sono molto curioso di vedere come andrà a fine rodaggio e che velocità toccherà! Vai Lollo!
    Nov 2013
    bari
    Re: My. Motore 177.
    Ma perché devi fare il bastian contrario Poeta.....
    Ho sempre letto con interesse i tuoi consigli ma non appena ti viene presentato un nuovo prodotto cadi nello scetticismo più totale senza magari pensare...
    Ultima modifica di peppins; 03-03-15 alle 22:33
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    Vero... ma più che altro parteggio a spada tratta per la POLINI.... questioni di affetto e fedeltà... il primo cilindro non si scorda mai.... o era la sorca???
    Non ricordo bene... sarà l'età.
    Jan 2015
    Palese
    Re: My. Motore 177.
    Ho scoperto chi è il padre del 75 Polini: Poeta.....hai messo incinta il 177 da ragazzino?
    Una nota allegorica, con rispetto,accompagnata da una sana risata ci sta bene sempre in questo vespaio.
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    Re: My. Motore 177.
    image.jpgCiao lollo. Puoi dirmi dove trovare quel gommino nero(anke link)? Perché i vecchi carburatori avevano la vite che ci stava dentro la scatola carburatore, mentre i 24 moderni esce (come nel tuo caso) e quindi non ho il gommino forato.
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    perché quelli nuovi sono per i modelli My con avviamento elettrico, il motorino è davanti al foro vite, quindi non sarebbe regolabile togliendo il gommino perché non potresti entrare con un cacciavite, hanno dunque la vite esagonale esterna che si riesce a girare (malissimo) almeno con una chiave spaccata da 7mm frapponendosi tra motorino e scatola filtro aria....
    letto del nuovo venturi della meccanica....
    capito tutto....
    buttalo e comprati seduta stante un 26G con freno aria 185 della VBB1 (uguale ma più generoso di quello originale T5), abbinalo al conetto polini alesato nella parte dritta a 25 e spicci... mantieni pure quella scatola air box se non hai voglia di rismontare.....
    dai scherzo...
    ma se hai un 26 G un freno aria da 185, e un conetto POLINi... provare non nuoce....
    e smettila di andare ad un filo di gas.... il rodaggio non dura 500 Km sul polini, momenti le fasce durano meno infatti, quindi dagli gas e dicci come và!
    Ultima modifica di poeta; 05-03-15 alle 23:17
    Nov 2013
    bari
    Re: My. Motore 177.
    www.motomeccanica.it
    Questo è il sito Poeta puoi dargli un occhiata....
    Feb 2015
    Sicilia
    Re: My. Motore 177.
    Complimenti lollo 67 sei un grande! Number one...
    Giuseppe
    Jan 2015
    Palese
    Re: My. Motore 177.
    Quel gommino si vende solo nei Piaggio center (quando lo tengono)
    Diversamente mi ingegno dal ricambi auto con gommini a fisarmonica per i cavi acceleratore
    Auto, tagliandoli con la lametta utilizzo la parte piccola.
    Feb 2014
    Re: My. Motore 177.
    un buchetto sul tappo piattto classico vi sembra troppo oneroso!!!????
