Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vespa su di giri
    Feb 2014
    Vespa su di giri
    Salve. Un po di giorni fa ho preso una buca distruggendo il cerchio posteriore. Ho cambiato cerchio e a lavoro concluso spedalo senza risultati. Comincio a spingere la vespa con aria tirata e la vespa parte su di giri. Cosa potrebbe essere? La parte carburatore non è stata toccata, solo cambio ruota. Grazie mille
    Ultima modifica di lollo18888; 04-03-15 alle 23:23
    Jan 2015
    Catania
    Re: Vespa su di giri
    se hai preso una botta tale da rompere il cerchio potrebbe essere rotto qualcos'altro e la vespa prende aria
    hai controllato il collettore del carburatore?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da logan88 Visualizza Messaggio
    Quoto controllolla che il collettore non sia crepato
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Vespa su di giri
    Ma che buca hai preso per demolire il cerchio? comumque quoto x il collettore
    .... Piiccccccccsssss
    collettore crepato o carburatore che, per effetto della buca che hai preso (con l'ammo che magari ha fatto un pò di molla), si è spostato un pò in fuori, rispetto al suo alloggiamento nel collettore
    Feb 2014
    Grazie mille a tutti.. Ora sono impegnato tra prove, concerti e altri casini.. Appena trovo un minuto vi faccio sapere.. Comunque era una buca fonda 15,20 centimetri. La botta è stata talmente forte da far volar via il coperchio del fanale anteriore! Andrò anche in comune a chiedere risarcimento. Grazie ancora a tutti!
    Citazione Originariamente Scritto da lollo18888 Visualizza Messaggio
    Domattina prendi giornale quotidiano, poi vai sul luogo e fa foto della buca, dando un riferimento oggettivo (ci metti un pacchetto di sigarette dentro)
    Fai foto a buca - buca + quotidiano - zona circostante (devi anche far vedere l'assenza di segnaletica x segnalare la buca)
    Se era giorno hai una piccola (ma piccola piccola) possibilità che ti risarciscano, in assenza di verbali di fdo - p. soccorso et similia
    I testimoni valgono...fino a un certo punto.
    Valuta bene l'azione avverso la P.A. con un legale - da solo sbatti contro un muro di gomma da 100 shore
