Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Cuscinetto albero lato volano et3
    Mar 2007
    Ciao e buona Pasqua a tutti. Mi sapete dire la sigla esatta del cuscinetto a rulli montato sul albero di un et3? Grazie.
    Londra
    Ciao Darix e Buona Pasqua anche a te.
    Di quale cuscinetto parliamo?
    Quello allo spinotto? Si chiama "Durkop per spinotto" misure 15 X 19 X 20, codice rms 10 015 0400
    Mar 2007
    chiedevo quello a rulli 47x20x14 che alloggia nel carter .
    Londra
    Ok, (pure tu hai ragione, vedi il titolo )
    Cuscinetto a rulli lato volano codice SKF N204
    Mar 2007
    Grazie Neropongo adesso la mia Pasqua è molto piu' serena :D . Sai dirmi più o meno il prezzo?
    Mar 2007
    Si potrebbe montare un NU 204 al posto di un N204?
    Londra
    Potresti.
    La differenza tra i due e' nel gioco che hanno i cuscinetti a rulli.
    L' N204 ha il gioco standard, mentre l' NU204 ha il gioco C3, leggermente superiore. Tutte le altre caratteristiche sono invariate. Non penso che in un motore Vespa questo possa creare alcun problema.
    Londra
    Ah! Dovrebbe costare una 15ina di euro.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    purtroppo costa molto di piu'!
    Si risparmia qualcosa comprando il FAG ma io sono piu' tranquillo con SKF.
    Mar 2007
    Possibile che mi abbiano chiesto 56 euripedi!!!!?
    Dec 2004
    Marsciano
    se fosse vero mandami un pvt che posso aiutarti a spendere decisamente di meno.
    Mar 2007
    Il prezzo alla piaggio è quello, tu cosa riesci a farmi spendere?
    Dec 2004
    Marsciano
    Circa la meta', hai un privato.
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Riferimento: Cuscinetto albero lato volano et3
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Scusa,dove?
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Scusa,dove?
    questo è un buon prezzo per il cuscinetto NU204
    l'ET3 in origine montava il N204ECP
    sempre in origine questo cuscinetto aveva i rulli "piccoli", cosa che ora non ha più
    Ciao vespaccio ti volevo dire che se vai in una utensileria o chi fà forniture per officine meccaniche spendi molto meno che prendedoli da un ricambista.
    Io con una 30 euro preso tutti i cuscinetti e paraoli della mia et3 (compresi anche quelle quelle ruote) e sono della skf quelli alta velocità.
    Citazione Originariamente Scritto da Nicco87 Visualizza Messaggio
    Oh...quali sarebbero i cuscinetti alta velocità?
    in seconda battuta: che paraoli hai comprato?
    Ciao Sartana1969 ho montato cuscinetti in c3 e paraoli in gomma flourata.
    bene
    il C3 non è il fattore che riguarda l'rpm max del cuscinetto, occhio
    hai comprato quello di banco del volano in C4? piaggio li comprava così
    e i paraoli, fluorati non capisco che significhi - il meglio che puoi mettere sono i corteco blu - se sono in viton (marroni) fanno un pò a cazzotti con caldo e benzene
    ad ogni modo, precisazioni e mie pignolerie a parte, hai detto una cosa molto giusta - da un ricambista industriale risparmi, e parecchio
    per quelli che intendono seguire il tuo giusto consiglio, questi sono i codici SKF
    banco volano 6204 C4
    banco pignone 6303 C3 (io qui consiglio un INA FAG a gabbia chiodata)
    campana 16005 C3
    multiplo cambio 6200 C3
    asse ruota 6204 (non è necessario un fattore C3)
    cuscinetto a rulli asse ruota HK1612 B
    Nov 2009
    grazie del consiglio Nicco
    Nov 2009
    ma bisogna metterlo per forza a rulli, non va bene normale? Volevo sapere che diffrza hanno?
    Nov 2009
    bene
    campana 16005 C3
    ciao Sartana, mi sapresti anche dire tutti codici paraolii?
    i paraoli non hanno codici, hanno misure
    il cuscinetto lo DEVI mettere a rulli soltanto se hai il volano originale ET3 o PRIMAVERA
    per i paraoli, vai con i vecchi
    Nov 2009
    grazie mille sartana, non lo sapevo
    Nov 2009
    allora mi sapresti dire le misure di tutti i paraolii?
