Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Come regolare aria motore su px??
    Jul 2014
    Taranto
    Ragazzi ho riscontrato una grossa difficoltà per quanto riguarda la regolazione aria sul carburatore. Io possiedo un arcobaleno elestart. Ed ho il perno da 7.
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Come regolare aria motore su px??
    intendi forse dire la degolazione del flusso di minimo? si, è una bella noia..ricordo di aver visto qualcuno che ha modificato una chiave aperta di 7 qui su questo forum, ma non ricordo assolutamente in che occasione. Prova a fare una ricerca
    N.
    Jul 2014
    Taranto
    Si esattamente.. Ma è un casino per davvero..
    Sep 2011
    Pisa
    prova a fare questa ricerca e ved se trovi la modifica.
    Ma per quale motivo vuoi cambiare la regolazione? è giustificabile se hai fatto importanti interventi, altrimenti non dovrebbe essere necessario.
    N.
    Jul 2014
    Taranto
    Perché son passato ad un 150 originale.. E ovviamente ho cambiato tutti i relativi getti come da carburatore 150.. Ma ora mi tocca portare la vite a due giri perché si sente che nn è lineare..
    Sep 2011
    Pisa
    si, capisco!
    Citazione Originariamente Scritto da Mirosi86 Visualizza Messaggio
    Che carburatore hai un dellorto o uno spaco? La vite e di ottone?
    Jul 2014
    Taranto
    C'è scritto dell'orto.. Per quanto riguarda la vite è con dado da 7..
    VRista Junior L'avatar di lucavi
    Apr 2014
    Aosta
    Per quel poco che ne so i dell'orto han la classica vite a taglio mentre gli spaco il dadino da 7 lungo, il filetto é diverso quindi non son intercambiabili, comunque di solito si usa tagliare il dadino spaco all'altezza dell'esagono interno e fargli un intaglio per il cacciavite in modo da semplificare la regolazione
    Jul 2014
    Taranto
    Voi dite che se prendo una chiave fissa da 7 e la taglio lasciando 6-7 cm riesco a lavorarci su?
    Sep 2011
    Pisa
    quelle viti sono fatte per essere regolate da una chiave nei motore con avviamento elettrico, trovo improbabile riuscire con un cacciavite, anche se si fa un intaglio, a risolvere.
    Se hai un po di ingegno devi riuscire a creare una chiave da te. l'avevo vista da qualche parte, ma ripeto non ricordo dove, prova a cercare o apri un post specifico, magari attirerai l'attenzione di qualcuno che ha già provveduto.
    N.
    Feb 2014
    serve la chiave da 7 in latta della serie originale vespa la pieghi come vuoi la stringi e la accorci e come detto 1/8° di giro alla volta.... dopo un'oretta hai 2,5 giri.... fai prima altrimenti a sollevare il carburatore smontandolo... ma ha i prigionieri a brucola ed il mix, quindi non è facile neanche lui in vero...
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    questo?
    http://old.vesparesources.com/13-off...90#post1004190
    Jul 2013
    Vespa
    Vai in ferramenta compra una chiave da 7 e te la fai spezzare a metà. Solitamente costa 70 centesimi a 3 Euro per una Beta.
    Io ho fatto così, operi tranquillamente e giri quello che vuoi dietro il carburatore Spaco Lic Dell'Orto. Basta solo essere pazienti, nulla più.
    Fai con il pennarello un segno sulla parte esagonale di faccia a te così la usi per raffronto di chiusura.
    Ultima modifica di geny; 10-03-15 alle 13:31
    Jul 2014
    Taranto
    Grazie. Secondo te quanti centimetri di lunghezza dovrei lasciare?
    Jul 2013
    Vespa
    Non ti fare troppi problemi, solitamente le misure 6 e 7 sono poco grandi di attaccatura asta, quindi divisa a metà (solitamente inglese da una parte e esagonale completa dall'altra) vanno bene. Ad ogni modo da 3cm a 4cm è perfetta, se viene 3,5cm ok uguale. Mal che vada se è troppo lunga ti prendi una tronchesina e togli il di più una volta che te la sei fatta spezzare.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da ClaPX Visualizza Messaggio
    si proprio quella.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Perchè spezzarla? Io ho preso una chiave da 7 e l'ho piegata semplicemente a mano tenendola ferma nella morsa quanto basta per poterla utilizzare. Come dice Poeta, a un quarto di giro alla volta, pian pianino si regola.
