Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: carburazione polini pwk 28
    Feb 2015
    Taranto
    Exclamation carburazione polini pwk 28
    Ciao a tutti. Ho un Px 1^serie del 78
    Ho montato un gruppo termico nuovo Parmakit tsv 177 e gli ho messo un carburatore polini da 28.
    Ho problemi perché a metà acceleratore spernacchia come se si affogasse. Cosa potrebbe essere? I getti sono gli originali di fabbrica.
    PS: monto una semi espansione polini
    Ultima modifica di simonepxtaranto; 10-03-15 alle 11:34
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: carburazione polini pwk 28
    Citazione Originariamente Scritto da simonepxtaranto Visualizza Messaggio
    Anche io avevo lo stesso problema di tartagliamento su un 177 polini con lo stesso carburatore... E come variava di poco la temperatura mi variava la carburazione. Ho venduto il pwk ed ho montato un phbh e ho risolto i miei problemi!
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Feb 2015
    Taranto
    Quindi si tratta proprio del carburatore. Non si tratta di cambiare i getti?
    Cagliari
    Forse é un carburatore che risente molto delle variazione climatiche ...? non lo conosco .... se é così dovresti ricarburare spesso .Comunque se imbroda a quei regimi /aperture non va l'accoppiamento spillo / polverizzatore , dovresti usare un polverizzatore più piccolo
    VERBANIA
    Premetto una cosa.....preferisco i carburatori Dell'orto.
    IL carburatore per essere settato correttamente richiede interventi più profondi della sola sostituzione dei getti.
    Se il tuo carburatore è esente da difetti di produzione e voglio credere che sia così prima di prospettare una sostituzione ti consiglierei di verificare:
    Livello vaschetta ovvero quanta corsa fa il galleggiante da tutto aperto a tutto chiuso e a quanti millimetri si ferma dal bordo superiore quando la sede ago è chiusa.
    Spillo e polverizzatore e valvola gas.
    Lo spillo a seconda della sua conicità lascia maggiore o minore sezione di passaggio alle diverse aperture.....
    Il polverizzatore invece consente un flusso maggiore o minore di aria in funzione della depressone.
    Probabilmente è sufficiente settare l'altezza dell'ago rispetto al polverizzatore spostando il fermo posto nella valvola gas.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Feb 2015
    Taranto
    Grazie .. Proverò a fare varii tentativi partendo dallo spillo.
    Feb 2014
    Il pwk è per small frame, montarlo sulla px!?
    VERBANIA
    oeta non esistono carburatori dell serie PWK, Khein Dell'orto di questa versione (serie orizzontale) specifica per small o large, sono tutti applicazioni e come tale richiedono la giuta componentistica.
    Ho girato per anni con un 32 smontato da una vecchia guzzi senza pompa di ripresa su un PX 175 pinasco nei lntani anni 80quando tutta questa disponibiòlità non c'era.
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Quoto Pistone grippato... Che sia per Small non centra nulla, si puo' montare anche su large... La problematica principale nel è settaggio. Al contrario dei dell'Orto, c'è difficoltà nel reperire i ricambi per una carburazione ottimale. Ho lo stesso problema sul T5, avendo montato un cp 24 evolution Polini perchè ho la possibilità di soli due Spilli di ricambio... E nessuno dei due va bene!
    Ultima modifica di Farinos; 18-03-15 alle 15:08
