Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: gioco statore su piatto
    Quito, Ecuador
    ciao a tutti,
    qualche giorno fa ho iniziato a sentire un fischio provenire dalla zona volano. giá temevo per il nadella ed invece smontando ho visto che lo statore aveva un gioco sul suo stesso piatto...in pratica ballava andando a strusciare contro il volano.
    vi metto un paio di foto, ho evidenziato lo spazio che si crea tenendo con una mano fermo il piatto e con l'altra muovendo il gruppo bobine
    il gruppo bobine é rivettato al piatto, cosa mi consigliate di fare? ribatto o sostituisco i rivetti? o sostituisco con viti+dado?
    Marsiglia
    Re: gioco statore su piatto
    Mai sentito di sto problema, ma io personalmente lo ribatterei,facendo ben attenzione.
    occhi che viste le difficoltà che hai a reperire pezzi devi assolutamente evitare di romperlo
    gian
    Bari
    Ribatti tranquillamente, mi è capitato sia sullo statore che sulla frizione.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    mica ho capito molto ....
    ma siccome ogni tanto uno stridìo lo sento pure io, ma la vespa va bene.... mi spieghi meglio?
    Quito, Ecuador
    diciamo che lo statore é formato da due macro-parti: un piatto in alluminio con le asole che si fissano al carter e un gruppo bobine, fissato al piatto con dei rivetti.
    ecco nel mio caso i rivetti han preso gioco, per cui, con il piatto ben fissato al carter e il gruppo bobine non perfettamente solidale ad esso, in un qualche punto il volano e le bobine sfregavano fra loro.
    fra l'altro la vespa funzionava perfettamente, fischio a parte, ma il volano stava lentamente consumando la parte esterna metallica della bobina soggetta allo sfregamento.
    inoltre teoricamente avevo un anticipo variabile ad minchiam...
