Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: motore px su sprint veloce
    VRista Junior L'avatar di bertopx
    Dec 2013
    cerea
    Ciao ragazzi chiedo aiuto!!!!!!!!!
    So che e possibile montare un blocco completo px con accessione elettronica su telaio sprint veloce ma mi trovo in grandi difficoltà per quanto riguarda la parte di collegamento dei fili con l'impianto esistente della sprint veloce......chi mi può' aiutare ne sarei grato
    Sep 2011
    Pisa
    Re: motore px su sprint veloce
    Sicuramente ti può aiutare le innumerevoli info che poi provare in post identici o simili. Successivamente, per ogni altro preciso dubbio o info non trovata puoi chiedere direttamente qui.
    N.
    Dec 2013
    cerea
    Sinceramente ho cercato prima di chiedere ma non ho trovato nulla
    Dec 2013
    cerea
    :) grazie
    Dec 2013
    cerea
    Mi sono dilettato nella lettura e sinceramente ho capito che per le mie doti e un po complicato.....e solo che ho un motore a casa di una px pronto per essere modificato e installarlo sulla sprint veloce mai sa che cambio progetto
    E quindi acetto consigli per dare un po più di brio alla mia sprint veloce
    Sep 2011
    Pisa
    quelle letture sono preliminari per ciò che vuoi fare..se poi vuoi farlo ed ha dubbi su alcune cose puoi certamente chiedere qui. se invece vuoi cambiare progetto e chiedere consigli per rendere più sprintosa la sprint, allora apri un post specifico con una richiesta più specifica.
    pensaci un po
    N.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da bertopx Visualizza Messaggio
    Ciao, ti do la mia ricetta.....
    Monti il motore senza problemi, con le modifiche che riterrai opportune, per l'impianto elettrico però se non vorrai intervenire pesantemente dovrai montare statore e volano del PX senza frecce oppure statore e volano dell'ultima versione del motore dello sprint Veloce.
    In questi due casi se mal non ricordo dovrai solo collegare i fili.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Pistone, curiosità.... che tipo di statore e volano montano le ultime sprint v ? che differenze ci sono ?
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    Lo statore e' uguale a quello delle sprint veloce piu vecchie ed anche a quello del PX125/150 senza frecce.
    Il volano invece ha il cono grosso come i volani PX senza frecce TS post 77 che monta su tutti i motori PX.
    Dec 2013
    cerea
    Porta pazienza pistone ma se io monto il motore px con il statore e volano del px senza frecce resto sempre con le puntine pero' con impianto 12v? Ho capito bene?
    No puntine è impianto 6V
    Mar 2011
    Ceolini
    So scooterhelp.com trovi gli schemi per i collegamenti elettrici
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
    VERBANIA
    Comprati un accensione completa P200 senza frecce così avrai accensione elettronica ma impianto a 6 volt....
    Altrimenti hai due scians ma costosa la prima e difficile la seconda
    Vespatronic o impiento copleto del px eliminando la parte che interessa le frecce e modificando il tuo interrutore .
    Dec 2013
    cerea
    Buona l'idea dell'accensione elettronica a 6v del 200 ma si trova nuova da qualche rivenditore o devo girare per mercatini o aste online?
    Buona la seconda e portati la carta di credito
    Ciao.
    Dec 2013
    cerea
    Ha dimenticavo con quel tipo di accensione li ( px 200 senza frecce elettronica 6v) la monto sul blocco motore px e non devo modificare niente? Ne pulsante dello stop e nemmeno il deviò luci?
    Mar 2011
    Ceolini
    Basta una accensione pxe senza frecce. In ogni caso va montato un regolatore di tensione. Gli statori li trovi facilmente su subito o la baia..
    Se una una accensione con le frecce basta non collegare il filo che alimenta le frecce.
    Devi cambiare l'interruttore dello stop e fare due modifiche al devio.
    Dec 2013
    cerea
    Ragazzi siete stati molto chiari ma resto dell'idea che per le mie capacita' resta complicato......meglio che apro un altro post per dare un po di brio alla mia sprint veloce
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Rimango molto perplesso, cosa intendi per accensione PXE senza frecce?
    Poi l'accensione PX con frecce non ha un filo per le frecce ha un unico filo che alimenta tutto attraverso un regolatore.
